1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. antxa
    antxa
    antxa
    Решетку снимите
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Спасибо, поняла. Ну и конечно домик по весне нужно будет сделать.
  3. sergeyminsk
    sergeyminsk
    sergeyminsk
    У меня, кстати, сильный ветер обдувал боковую часть корпуса, там, где теплообменник поворачивает. Домик для меня долго - поэтому сделал ветрозащиту только сбоку. Вроде стало лучше
  4. sergeyminsk
    sergeyminsk
    sergeyminsk
    Нет, снег остается на ветрозащите. Это не слившийся вовремя конденсат
    В поддоне вашего кондишна прямо на радиусе отверстие для слива, если я правильно вижу) круто, без него было бы хуже все
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В том углу в любых намерзает. Что с решеткой, что без - она вообще пофиг.
    Домик - зря выброшенные деньги, толку никакого в смысле намерзания.
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Это отверстие было целиком под снегом и льдышкой, не помогло. Куча снега сверху была, очищала. До метели ничего такого не было...
  7. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Домик в качестве снегозащиты очень полезен. Оттайки реже в пару раз минимум при влажном снеге.
  8. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Если интересна статистика:
    Напомню, дом каркасник, отапливаемая площадь 75 метров, регион юг МО, модель Айси2 18 (единственный источник тепла), внутри дома по графикам температура от 25 до 28 градусов.
    Летом переделал подключение к электросети через Sonoff (было Сяоми и оно уходило в защиту при нагрузке более 2 кВт), поэтому статистика пишется. Режим проживания постоянный, в доме всегда кто то есть.
    За ноябрь ТН потребил 494 КВт, в текущем декабре, с первого числа по сию минуту - 816 КВт.
    Можно, конечно, экономичнее, но не вижу смысла экономить лишнюю тысячу на комфорте (электричество у нас почти 6 руб за КВт).
  9. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    График температуры на улице за прошедший месяц
  10. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    У вас получается 0.506 Вт. в час на каждый метр на 1 градус дельты. (816 кВт/29 дней/24 часа/75 кв. м./31 средняя Дельта).
    Полагаю, что это очень хороший показатель, тем более для единственного источника тепла.
    Я сравнивал показатели форумчан различных систем отопления по другим темам и в этой теме, и этот показатель в среднем получился около 0.75 Вт.
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Значит получается что если за месяц на отопление затрачено допустим 1000 кВт, дом два этажа 145 квадратов, внутри дома температура от 22 до 24, средняя суточная температура на улице -5 то
    получается считать нужно так ?
    1000000/30/24/145/29
  12. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Ну да. Получается 0.33 Вт. Я сейчас вроде как выхожу на 0,6 Вт. Но это вместе с дровяным отоплением (если тепловую энергию от дров пересчитать в киловатты). Если бы топил только ТН, то было бы около 0,5. Но учитывая, что дров полно, а сильно напрягать ТН не хочется, то получается вот так.
  13. antxa
    antxa
    antxa
    31.12.2020
    Продолжаем наблюдения. Декабрь 2020 - 289 кВтч
    средняя температура месяца −1.1°C
    описание объекта
  14. antxa
    antxa
    antxa
    По методике @Ихарёк выходит порядка 0,42Вт/градус/м2, а если привести высоту потолков к стандартным 2,5м, то и 0,31.
    наверное неплохо, если учитывать, что за счет небольших размеров отношение площади окружающих конструкций к отапливаемой площади достаточно невеселое.
    каркасники рулят. это самый простой способ строительства энергоэффективного дома.
  15. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Это не моя методика. Один из форумчан подсказал мне как пересчитать теплопотери к дельте, и посоветовал разделить полученные теплопотери на дельту температур.
    Ещё особенность у ТН- это не стабильный СОР. Если например у конвекторов он почти одинаковый при различной уличной температуре, то у ТН он может прыгать от 5 до 1.2 при минус 20-25 градусов. Поэтому для ТН нужно ещё учитывать эту поправку.
