1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @alterspb, хм. Вы меня поставили в тупик.
    Мало того, что это не по теме ТН и не всем нравится когда о таком пишут в целевой ветке.
    Так еще и все формулы есть в школьной программе ;) Все проще, чем кажется.
    Условие: за сутки съедает в режиме 16°С от 11 до 21 кВтч (включая холодильник и систему видеонаблюдения. 11 при +7° на улице и 21 при -5°.
    (уже из условий видно, что что-то не то с COP. он как-будто не меняется)
    Дано: время, затраты электрической энергии, разница темп.
    Считать можно по одной дельте, но я Вам для примера покажу по двум указанным значениям, что было видна погрешность измерений либо ваших (кВт), либо COP графика.
    COP смотрим из графика по Gree (при +7° - COP 4.8, при -5° - COP 2.3) (к слову они не совсем соответствуют 12 и 18 моделям).
    Вычитываем указанных потребителей эл-ва 11-2 (холодильник+видео)=9кВт и 21-2=19кВт.
    На основании графика COP (затраты\генерация) посчитаем поступление\потери тепла в сутки 9*4,8=43,2кВт при +7° и 19*2,3=43,7кВт при -5° соответственно. :nono:
    В час 43,2/24= 1,8 кВт*ч, 43,7/24= 1,82кВт.ч (почти одинаковые потери при разных температурах как раз и говорят о не стыковках COP, Ваших измерений или о очень утепленном и теплоемком доме.)
    Зная уличную и комнатную темп, не трудно посчитать каковы теплопотери на 1° разницы.
    1,8/(16-7)=0,2кВт*ч/С (1,82/(16-5)=0,09кВт*ч/С При правильных исходных данных и расчетах должно было бы получится ~одинаковое значение.
    Ну и при dT40C (мне удобна именно такая дельта) 0,2*40=8кВт*ч и 3,6кВт*ч :no: РАЗНИЦА!
    Чисто по математике вывод - условия не верны либо расчет не правильный. (или берем среднее :aga: с приоритетом данных с большей дельтой)
    Но, так как мы немножко знаем про "строительную математику" и возможные ошибки измерений, делаем вилку по низкой темп. Соответственно изменение COP (который у нас тоже имеет погрешность т. к. график делается по оптимальной производительности с макс отбором тепла с конденсатора). + погрешность от теплоемкости дома, тепло от приборов, градиент темп по дому.
    Я в первых случаях считал иначе, методом подбора, сейчас же вышел на те же ~7кВт*ч при dt40C. и как оправдание более высокий COP при "отрицательной" темп. Все-это конечно привязывание за уши. но как есть.
    Правильней Единственно верный вариант - на момент проектирования считать теплосопротивление ограждающих конструкций + затраты на вентиляцию.
    Или для себя любимого, при реальных условиях, очень хороши варианты с реальными затратами при прямом нагреве эл-вом, ну или по теплосчетчику когда вода теплоноситель.
    :hello:
    @antxa, очень запросто можно получить дельту и больше 4С.
    По комнате, а не около датчика. Ответ в размещении пульта.
    Кстати, у производителей других сплитов видел в док. +-2C от заданной без ifeel.
    Вешаем блок ниже, повышаем COP и уменьшаем тактование. ;)
  2. Гоша525
    Гоша525
    Гоша525
    Жуковский
    Посоветовали написать здесь...
    Всем привет, принимайте в свои ряды новенького куперханреровода.
    Сегодня осуществили таки установку 18 айси суприма в каркаснике 6*11 два этажа утепление пол и перекрытия 200, стены 150, нахожусь в МО на юго-востоке. Сейчас идут работы по внутренней отделки дома, рабочие отапливались двумя электрическими тепловентиляторами 3 и 2 кв. Сегодня за окном примерно +2 внешний блок работает тихо, внутренний выставлен на 20 градусов в доме тепло. Заметил что происходят отключения обеих блоков примерно на 15-20 минут в час. Планирую поставить счетчик отдельно на кондей и проводить измерения, если интересно буду делиться показаниями.
  3. nbuheif
    nbuheif
    nbuheif
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по моделе CH-S09FVX консольник. По месту расположения трасса выходит 3 метра установщики говорят, что надо минимум 5 метров. Какой длины нужна трасса?
  4. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    Не знаю, обсуждали на форуме или нет.
    Но, в Беларуской ветке форума по ТН затронули вопрос, не соответствия Суприм 9 заявленной производительности и графикам измерений брата близнеца Gree у Финов.
    Никогда сильно не вникал в них, тем более только по этим 2-ум графика сказать что-либо однозначного не реально.
    Кроме того, что COP при + и правда не большой.
    Но, бросили ссылку на весь тест. Т. к. было время полистал.
  5. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    Поделюсь мыслями.
    Если где ошибусь поправляйте. Мой интерес докопаться до истины.
    Скажу сразу - Gree молодец! Ну и остальные производители на их базе. ;)
    Но, не без нюансов.
    В общем, зацепило взгляд помимо COP и мин потребление.
    Не затягивая- этот график усреднили и получили на выходе, потребление 250W, что не стыкуется с измеренными далее и у пользователей.
    Мы то уже знаем, что он кушает порядка 600-750W.
    Вторым делом обращаем внимание на условия теста - HH= 146 W/ºC (теплопотери стенда на 1С° дельты)(пожалуй ключевой нюанс).
    Т. е при -26С теплопотери 6kW (с вычетом теплоемкости воздуха).
    Немного обсчитав в Excel, получил при темп более 4С° и таких теплопотерях макс COP <4,08, и даже ближе к 3,77. Что сходится с графиком финов.
    Т. е при темп более 4С° в данном тесте купер гарантированно будет тактовать (предотвращая перегрев выше целевой и падения COP)
    Естественно старт-стоп эффективность не увеличивает.
    И то, что он тактует и потребление, на стенде видно. (на этом графике измерения за 50ч, с понижением ул. темп потом повышении)
    Но, это и так было понятно, у всех кого смотрел потребление это отмечается.
    К сожалению да. Ворочать помедленнее горшок он не может, а было бы куда отводить тепло (ПТО или большие теплопотери) был бы там COP как в буклете.
  6. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    Внутренний фан сбросил скорость только ниже -26С.
    Есть кстати и график с влажностью
    Розовый график целевая темп, 19,5С
    Бордовый темп подачи - на выходе с ТН.
    Синий температура.
    Бирюзовый расход воздуха.
    Черный влажность.
    Тактование видно и на этих графиках:)
    и Алгоритм разморозки.
  7. Alexer1
    Alexer1
    Alexer1
    Беларусь
    @AMDima, спасибо, что докопались до истины (я этих графиков не видел). Значит, при реальной эксплуатации, среднемесячный расход электроэнергии будет радовать.
  8. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    Ну и мой обывательский вывод:
    Тн надо выбирать не пальцем в небо, а строго по расчетным теплопотерям дома.
    При этом есть 2 варианта подбора ТН.
    • С расчетом на межсезонье, как часть бивалентной системы отопления, когда на помощь ему в мороза приходит другой источник.
    • Более мощный Тн как основной, на весь отопительный сезон.
    В первом варианте можем получить выше производительность в большую часть отопительного сезона (по времени) и без тактования.
    Во втором - иметь лучший COP при холодах, когда за короткий промежуток времени требуется больше тепла.
    Тут уже надо определяться и считать в зависимости от климата и утеплению дома.
    Кстати, на сколько я понял.
    Евровент (как и наклейка эффективности) измеряется максимальный COP при заданных темп, и указывает производительности тепла при таких условиях. Информация ценная, но не все ее понимают верно ;)
    @Alexer1, Скажем так, маленькие теплопотери, не конек ICY и Суприма.
    Но, при условии, когда теплопотери больше ~2,6kW*h можно иметь хорошую производительность.
    Т. е они рассчитаны чуть на большую площадь чем заявлены.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Абсолютно согласен:hndshk:
    Для себя выбрал первый вариант:)
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Итого надо покупать 2 :) один на межсезонье второй на морозы :)
    У меня сейчас и так недомерок 9ка на 50 квадратов стоит в коридоре по центру дома
    на улице сейчас 0 он с третьей или четвертой попытки запускается на 388 ват и работает около трех часов, наружный блок не обмерзает, и как вы верно заметили ниже 388 я не наблюдал ни разу хотя по паспорту заявлены 120 ватт минималки
    но морозов больше -5 у нас еще не было, сегодня ночью обещают -7
  11. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    У нас сейчас -10, прошлой ночью тоже было -10, днем было -6. В доме очень комфортно - хожу в одних шортах. Купер выставлен на 26, включен i-feel (пульт в дальнем от кондея конце комнаты), реальная температура в доме 24-25 градусов. Моя затея использовать для статистики расходов на отопление розетки Сяоми с треском провалилась. Розетка при нагрузке близкой к 2,5 кВт уходит в защиту и ничего не считает. 3-го числа этого месяца поставил обычный счетчик на Купер. За 19 дней съело 216 кВт. Сейчас в доме постоянное, полноценное проживание, на тепле не экономлю.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вот пришли первые морозы.
    Вторые сутки среднесуточная температура у нас -8, прошлая ночь -12, эта -14, днем не выше -6.
    Консольник пока полностью справляется со своей задачей.
    Как было комфортно, так и сейчас.
    На нем выставлено +23 и вторая скорость.
    Температура по первому этажу от +24 это в коридоре у дверей в спальню и на кухню
    до +21 в дальних углах спальни.
    На втором этаже в лофте и спальнях +20
    На кухне под дальним окном и аналогично в спальне первого этажа конвекторы на 0,5 кВт стоят на +20
    В санузле ИК-обогреватель на 0,3 кВт, вот и все отопление
    Смотрю как дымят печные трубы соседей и вижу как с укором смотрит на меня моя Томерочка, типа, что же ты меня забросил? :)
    Возросло потребление, когда консольник выходит на режим ... если было в среднем 850 Вт, то сейчас 1150 Вт
    Да и заметил, что в последние сутки он стал уходить в оттайку каждые два часа, хотя намерзает очень мало и воды с него натекает немного.
    Там в соседней ветке общеизвестный гуру пишет, что у него с двух внешних блоков за два месяца кубометр воды набрался, а у меня ее нет почти совсем
    Вот сейчас ушел в режим оттайки, пошел специально посмотрел ... а шубы нет совсем, теплообменник стоит практически чистый. Видимо у него так зашито в мозгах:faq:
  13. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Тоже небольшой отчет. МО, Чеховский р-н, каркасник 150 кв. м. с утеплением 20см + всякие вентзазоры, стена порядка 25см в итоге. На втором этаже закрыты почти все помещения за ненадобностью (обычными межкомнатными дверями), и на первом этаже тамбуры, естественно, закрыты. Но - приличная площадь остекления на первом этаже, в гостиной - три огромных окна в пол. Открытых для потоков воздуха помещений - порядка 100-110 кв. м.
    Работают двое ICY-II (оба 18-е) в постоянном режиме +22, 3-я скорость обдува, жалюзи вращаются во всех направлениях по горизонтали и по вертикали. За бортом прямо сейчас градусник показывает -12. И да, напряжение просело в деревне в холода, один кондей (основной) висит на фазе, где сейчас 190 вольт, второй - на фазе с напряжением 170 вольт.
    В доме тепло, теплое одеяло спрятано до лучших времен, ибо под ним чересчур жарко, потею... После печного отопления - удивлен даже. Хожу в трусах по дому. Разброс температур: +22 в гостиной с большими окнами, +21 в спальне, куда воздух задувается в зависимости от положения шторок одного из кондеев, работающего почти постоянно. В санузле - те же +21, туда прямые потоки воздуха не достают. На втором этаже +23 в открытых помещениях, +13 в закрытых. В тамбурах около +5, тамбуры тоже закрыты обычными межкомнатными дверями. Сквозняков нет. Хотя, кстати, пассивная вентиляция - в наличии.
    Самое главное. С начала сезона один из кондиционеров, начиная с +3 за бортом примерно, работает практически без стартстопов (изредка замечаю остановку на полчаса, не чаще пары раз за сутки, даже в сегодняшний мороз). Ну и иногда на разморозку встает, минут на 15-ть. Один раз видел. Конденсата не сказать, чтобы много, но он есть.
    Второй кондиционер... живет в "дежурном" режиме - его мощности пока не требуются, и один с отоплением справляется. За прошедшую неделю я видел, что он включился лишь один раз минут на 15-ть. Ну и ладно - меньше энергии расходуется.
    Замеров потребленной кондеями энергии не произвожу, просто живу в доме, и мне комфортно. Но, думаю, режим отопления довольно оптимален судя по практически отсутствию стартстопов. Жду серьезных холодов, интересно посмотреть, как два купера + хорошо утепленный дом поведут себя в морозы под тридцатник :) Пока системой отопления более чем удовлетворен.
  14. andrey2033
    andrey2033
    andrey2033
    реальный тест ТН в-в до -30С
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А какой C&H тестировали?
    Если не ICE и выше, то не смотря на то, что у C&H в данном тесте последнее место и если это реальные данные, то меня они радуют
