1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Так о чем говорит эта цифра?
    Хорошо или плохо?
  2. antxa
    antxa
    antxa
    Это хорошо
  3. dkarru
    dkarru
    dkarru
    Коллеги, добрый день! Прошу совета в выборе теплового насоса воздух-воздух. Имеем одноэтажный каркасный дом 8х12, общая площадь помещений 70 кв. м. Фундамент - сваи. Утепление 200 мм везде (стены, пол, потолок). Дом для сезонного проживания (весна-осень) плюс периодические наезды зимой по выходным. Задумался о ТН, т. к. на участок выделено электричества всего 5 кВт. Дополнительно к ТН в гостиной планируется печь-камин Plamen Tena. Прошу порекомендовать какая модель ТН наиболее подойдет для отопления дома (понимаю, что из-за планировки помещений одну комнату, а так же санузел и кладовку нужно будет догревать конвекторами) и для поддержания плюсовой температуры в доме зимой по будням), а так же место расположения внутреннего блока ТН.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    На счет санузла и спальни, не догревать, а греть конвекторами, потому как тамбур у Вас холодный и греть его, когда на улице ниже +5 кондеем не имеет смысла.
    Получается, что кондей должен обогревать 48 квадратов, думаю 12-ки хватит за глаза.
    Я бы в этом случае внутренний блок повесил в точку 2.
    Если Ваш выбор падает на купер, то наверняка Вам сейчас посоветуют модель;)
    В спальню конвектор киловатник (0,5/1,0,) его вполне хватит на такое помещение
    А в санузел рекомендую ИК-обогреватель, он будет греть предметы и лично мне в санузле с ним более комфортно чем с конвектором.
    Повесьте для большего комфорта в помещении два настенных ИК обогревателя МистерХит Термик, один на стену под окном меньшей мощности, допустим 0,2 кВт, второй на боковую, туда бы рекомендовал 0,3 кВт
    они есть 0,1, 0,2, 0,3 и так далее кВт и поскольку в них нет кроме самого обогревателя ничего, то на эту группу ставите один терморегулятор Eberle и будет у Вас в санузле "счастье". :super:
    У меня такая схема работает уже семь лет. :)
    P. S.
    посмотрел на печь-камин Plamen Tena, не многовато ли ее 8 кВт на такой объем?
    Может так получиться, что будет очень жарко и душно в помещениях, а в гостиной то уж точно будут тропики:aga:
    Я сейчас свою Томеру практически и не топлю, хотя ей вредно стоять без дела.
    Только когда приезжаю зимой, то по приезду перевожу кондей с +17 на +23 и протапливаю камин,
    так и кондею легче и камину приятно, что его не забывают:)]
  5. dkarru
    dkarru
    dkarru
    @Yuray56, большое спасибо! В принципе, Вы подтвердили мои предположения. Мне тоже кажется, что 12 хватит. Теперь осталось определиться с моделью. В характеристиках модели CH-S12FTXTB2S-W (серия ICY III) указано Потребляемая мощность при обогреве 0,79 (0,24-1,90) кВт. Я правильно понимаю, что 1,9 кВт потребляется при обогреве при самых низких температурах за бортом? У нак каждый кВт на счету).
  6. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    12 бту хватит + пара ковекторов по 0,5. У вас все очень похоже на меня, только проживание постоянное. Чтобы кондей кушал больше 5 А не видел ни разу пока, второй год. 7А видел при -15 на протяжении 5 мин, в режиме оттайки.
  7. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Обычно до -10 шуршит на 3А. Т вн 22С. На улице -5+15 шуршит на 1.3-2А.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В среднем, когда кондей выходит на режим, то он и потребляет около 0,8 кВт, а вот после оттайки он забирает из сети по максимуму.
    У Вас планировка дома не для зимней эксплуатации. Потому как ходить ночью в санузел через необогреваемую прихожую, та ещё радость.
    А с киловаттами. У Вас СНТ или деревня? Можно выбить себе три фазы и 15 кВт.
    И какой у Вас регион? Это так сказать для оценки "масштабов бедствия":aga:
  9. dkarru
    dkarru
    dkarru
    У нас СНТ, на участок 3,5 кВт, но нам энергетик СНТ выделил 5,5 кВт - больше никак, подстанция старая. После замены (в ближайшем необозримом будущем) обещают по 8 кВт на участок. Территориально Ленобласть, 30 км от СПб.
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    На этой неделе обещают морозы...до -25...
    Наш арктик как раз до -25. Если реально морозы будут такие, то что мне делать? Выключать? Или он совсем заморозится? Или снизить на него нагрузку, уменьшив температуру, и перейти на конвекторы? :faq:
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не факт, что такие морозы будут, а если и будут то не долго. :um:
    Что делать? .:faq:... Не нужно мешать технике делать свое дело:aga:
    Наслаждайтесь зимой и теплом в Вашем доме:)
    Сейчас у нас в деревне всего то -7, в доме работает один консольник
    который выставлен на +17, температура в районе где стоит блок сигнализации +18, в остальных местах минимум +15
    Конвекторы готовы включиться при понижении температуры в их зонах до +10
    Так что милости просим арктический холод:|:
  12. antxa
    antxa
    antxa
    Что делать?
    Ну, глинтвейн сварить можно.
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ну вам проще;) вы сейчас там не живёте. А мы тут круглосуточно. Как следить за техникой? Дай бог, чтобы мимо прошли морозы. Но все равно переживаю, незнакомая техника же:um::faq:
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Еще один юморист:aga::super:
    Ну а если серьёзно?:faq::|:
  15. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    А я бы не стал напрягать такой ТН при - 25, учитывая, что есть конвекторы. А будет - 20 включил бы такой ТН. Я исхожу из того, что заявленные -25- это в лабораторных условиях, соответственно, процентов 20 откидывайте и получится реальный температурный диапазон.
    Второй вариант- попробуйте погонять ТН при - 25С хотя бы сутки. Думаю многим будут интересны результаты и статистика. Но ещё раз- я бы не стал так экспериментировать...
    Мой ТН заявлен на - 30. При - 25 возможно попробую его включить...
