1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Кому красота и хорошо, а у кого спина отваливается после трех часов кидания снега)
  2. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Yuray56, только небольшая поправочка: не до -40, а до -45 и ниже. -45 держалось по 8-10 часов подряд. Утреннее "потепление" до -38-39 задерживалось обычно до 4 часов дня. Где-то на границе -39-41 градуса кондиционеры уже выдувают ощутимо горячий воздух и температура в доме сразу начинает расти. Ночные морозы в новый год до -36 вообще не принесли никакого дискомфорта. Я спокойно оставил дома 89-летнего деда одного на трое суток и ни о чем не переживал. Температура дома не падала ниже 24-25 градусов. Было одно отключение электроэнергии в -45 на полчаса - из-за перегрева реле напряжения. После восстановления электроснабжения, кондиционеры спокойно стартовали.
    Еще был момент, беко в комнате деда отключился из-за ошибки датчика температуры внутреннего блока, но это заметили только вечером 4го числа. 2-3 суток он не работал. После перезапуска спокойно стартовал, хотя на улице было около -35 градусов на тот момент.
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Так это я указал, чтобы не пугать народ и особенно @lissi7 ;)
    А можно поподробнее о Вашем арктике Cooper&Hunter CH-S12FTXLA-NG
    Как он себя ведет на фоне так сказать "конкурентов"?
    Какие плюсы и минусы Вы увидели в его эксплуатации в таких экстремальных условиях?
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    За что Вам огромное спасибо! :|:;):hndshk:
  5. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Yuray56, купер ведет себя так, что я уже раз 10 пожалел о его приобретении. Разницы с дешевыми кондиционерами за 20-30 тыс. я не вижу вообще. Вдобавок он приносит больше всего хлопот (уже писал об этом выше), копит очень много льда, который ломает и гнет корпус. При этом ламели радиатора не сгибаются, ему хватает мощности проплавлять лед вокруг себя. Скорее всего дело в том, что он по уровню завален вперед, в сторону решетки вентилятора - выяснил это только пару дней назад, когда остальные кондиционеры поскидывали сосульки во время оттепели, а купер так и остался с глыбой сзади и сбоку.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Забейте, мои дайкины по 130 только за каждый наружный блок сейчас так же выглядят -)
    Но в оттепель отогрелись и даже несколько дней вода через дырку в канализацию шла -)
    И это в трубе и вдоль низа теплообменника и петлей под вентилятором греющий кабель лежит 18Вт метр. Эффект есть до -4C всего.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Интересное наблюдение:ogo:
    Но я собственно не жалею о своем выборе, поскольку искал консольный вариант, а у купера он самый дешевый.
    Хотя на первом видео с которого собственно и появились мысли купить ТН воздух-воздух, сплиты стояли как и у Вас под подоконниками.
    У меня в этом году такая же ситуация.
    Но старожилы говорят, что это не смертельно:)
  8. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Yuray56, ну в целом это хороший дорогой кондиционер. Просто для моих целей подошел бы вариант вдвое дешевле, о чем я разумеется, заранее не знал. Опыта пока мало, вот и переживаю как бы его не порвало совсем.
    @Satyr666, я ставил в 2 кондиционера (беко и канди) кабель 60 Вт на метр. В один 3 метра, в другой 1.5 метра - лед не копится. Еще 2 беко и 1 Грин вообще без греющего кабеля - лед равномерно накапливается и сбрасывается в зависимости от наружной температуры. А у купера и кабель есть и доп. большие сливные отверстия. Будет следующий отопительный сезон - уже буду меньше париться
  9. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Штош, рано я расслабился. Сегодня ночью купер встал по ошибке L3, вроде как клин вентилятора или типа того. После обесточивания, купер запустился. Сразу отключил его, при осмотре внешнего блока обнаружил, что корпус гнет не только сбоку, но и снизу, вдоль всего радиатора. То место где расположено сливное отверстие изогнулось вниз и будет продолжать гнуться. Опять замотал ВБ в одеяло, сбоку установил ветерок на 2 кВт.
    Что интересно, лед копится в районе изгиба радиатора, но в сторону вентилятора не ползет, вроде как ему там и задевать нечего было. По инструкции ВБ блок должен быть выровнен по горизонтали, у меня он завален немного вперед. Связано это с уровнем, или еще с чем пока не пойму.
    Если за час ветерок не даст видимого результата, буду пробовать обливать горячей водой.
    На рисунке схематично изобразил место накопления льда
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так ослабьте передние лапы, забейте под них мелкие монтажные клинья до выравнивания, затяните - делов на 15 минут.
    У нас утром снаружи -14С, внутри +24С, вентилятор пока крутится -)
  11. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Satyr666, спасибо примерно так и думал. Приезжали монтажники, оказалось, что одна лапа была не по уровню в итоге изгиб поддона. Выровняли и поставили 2 шайбы под одну из лап. Внешний блок греется уже 5 часов, осмотрел оттаявший радиатор - ламели даже не повело никуда, все ровненькие. Вода стала литься через основное сливное отверстие, значит геометрия желобов на поддоне не нарушилась по идее.
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Чтобы не напрягать кондей, есть ли смысл понижать температуру внутри дома? У нас сегодня утром было -17, хотя градусник тот еще:)] пчёлка из Леруа. У нее показатели разные с показаниями в телефоне...показывает " ощущается как"
  13. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Не мешайте технике работать и всё будет хорошо!
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не волнуйтесь, он перенапрягаться не будет, температура в доме у вас сама понизится, когда его производительности будет не хватать -)
    Сколько утром было не знаю, обычно сама низкая температура часов в 6-7, я проснулся и смотрел около 10. удаленка -)
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не мешайте кондиционеру делать свое дело. ;)
    Вы зачем его покупали? Чтобы в доме было тепло или чтобы прыгать вокруг него с бубном и пылинки с него сдувать? :aga:
    Сегодня утром в деревне было -20.
    Консольник выставлен на +17
    Посмотрел что говорит датчик температуры на сигнализации - температура снизилась на градус и теперь также +17
    а вот потребление из сети возросло с 0,9 кВт до 1,2 кВт
    Иногда включается конвектор в дальнем углу кухни, и конвектор в прихожей, где щиток, он выставлен на +6
    Так что все штатно;)
