1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Поискал коды ошибок, такой не нашел
    Откуда у Вас такая информация?
    Вот такие есть:
    Коды ошибок кондиционеров Cooper&Hunter (Купер&Хантер)
    • Код E0 — превышение нижнего порога пускового напряжения. Запуск частотного регулятора.
    • Код Е1 — превышение давления. Запуск системы защиты компрессора.
    • Код Е2 — угроза замерзания внутреннего блока. Запуск системы защиты.
    • Код Е3 — понижение допустимого порога давления. Запуск системы защиты компрессора.
    • Код Е4 — превышение допустимой температуры нагнетающей трубки. Запуск системы защиты.
    • Код Е5 — перегрузка компрессора. Запуск системы защиты.
    • Код Е6 — ошибка подключения/работы сигнального или питающего кабеля.
    • Код Е7 — установленные режимы сплит-системы не совпадают.
    • Код Е8 — перегрев испарителя. Запуск системы защиты.
    • Код Е9 — запуск системы защиты от подачи холодного воздуха в тепловом режиме.
    • Код F0 — поломка датчика нагнетания температуры.
    • Код F1 — поломка датчика температуры испарителя.
    • Код F2 — поломка датчика температуры конденсатора.
    • Код F3 — поломка датчика температуры воздуха в системе.
    • Код F4 — поломка датчика температуры нагнетателя.
    • Код F5 — поломка датчика нагнетающей трубки компрессора.
    • Код F6 — перегрев конденсатора.
    • Код F7 — в картере компрессора недостаточно смазки.
    • Код F8 — компрессор перегружен. Запуск системы защиты.
    • Код F9 — превышение максимальной температуры конденсатора вследствие снижения оборотов вентилятора при охлаждении. Компрессор перегружен.
    • Код FF — отсутствует питание одной из фаз/ошибка в работе монитора фаз.
    • Код FA — перегрев конденсатора/испарителя. Запуск системы защиты.
    • Код FH — угроза замерзания испарителя. Запуск системы защиты.
    • Код H0 — активирована защита от перегрева.
    • Код H1 — активирован режим разморозки конденсатора.
    • Код H2 — ошибка в работе электростатического фильтра. Запуск системы защиты.
    • Код H3 — превышение допустимой температуры компрессора. Запуск системы защиты.
    • Код H4 — ошибка в системе.
    • Код H5 — запуск системы защиты инверторного блока IPM.
    • Код H6 — неисправность датчика. Потерян обратный сигнал от электродвигателя вентилятора.
    • Код H7 — компрессор неисправен.
    • Код H8 — система дренажа переполнена. Запуск защиты.
    • Код H9 — неисправность электрического нагревателя внутреннего блока.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые владельцы куперов, те которые активно используют удаленный мониторинг и управление своими куперами через приложения.
    В связи с постом @idamask:
    задался вопросом, а в приложении эти ошибки отображаться будут?
    И еще интересно, кто-нибудь удаленно выключал свой купер?
    После этого удаленно его можно включить?
    По идее удаленный доступ должен оставаться, а как в жизни? :faq:
    И это естественно при условии, что с электричеством на объекте все нормально
    Сейчас пока купер работает, у меня есть вот такой функционал:
    Screenshot_20210112-131917.png Screenshot_20210112-131857.png Screenshot_20210112-131805.png
  3. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Выключить/включить можно без проблем, а вот ошибки скорее всего не покажет.
    По крайней мере, летом на жаре, когда случайно включил на обогрев и он ушел в ошибку по слишком высокой температуре на улице, ошибка отображалась только на дисплее внутреннего блока.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не скажу за все модели. Но что видел - в тех. документациях даже нет понятия включен-выключен.
    Кнопка On/Off на пульте обзывается не иначе как "Thermostat On/Off".
    Т. е. выключается только регулировка температуры, компрессор и вентиляторы. А больше ничего не меняется. Все включено.
    На мультах "выключенных" и соотв. лампочки мигают при разморозке. И данные они на наружный блок передают почти в том же объеме, что и выключенные. Кроме запроса производительности компрессора -)
  5. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Yuray56, на е-каталог в отзывах увидел. Человеку сказали, что это скорее всего клин вентилятора, он сказал, что выковырял лед изнутри блока и все заработало. Не факт конечно что это ошибка именно вентилятора
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    @Yuray56 может пригодятся, с общего списка ошибок.
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Тепло само собой. Но! В первую очередь- купили его для экономии электроэнергии:)];) у нас газа нет, а тепло хочется:aga:
    Просто хотелось понять. Может все-таки более экономно, когда внутри дома невысокая температура при морозе или не так? :faq:
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Всегда экономней, когда внутри температура невысокая.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Но нужно учитывать, что в результате охладятся стены, пол, потолок, мебель и потом когда Вам захочется тепла потребуется энергия чтобы все это прогреть.
    Естественно, именно поэтому европейцы спят в пижамах и колпаках, дома хотят в свитерах.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так поднимем же бокалы за то, что мы не в европе! -)
    У меня в моей стеклянной избе дети в одних труселях разгуливают. Хорошо, непосредственные соседи еще не живут никто -)
  11. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Юрай56, подскажите, с какой модели эти коды?
    Код F7 очень интересен, интересно в каком ккб стоит датчик уровня масла?
    Ждём морозов, айси 18ку отключать не буду. Псков
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ох, и метель у нас с вечера. Чётко в пропеллер (
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Судя по всему это общие коды для кондиционеров C&H
    Я сейчас не в деревне, поэтому также немного волнуюсь за свой консольник, потому как опять обещают почти неделю до -32 ночью. Тем более что наша деревенька стоит в низине и температура зимой там на два-три градуса ниже.
    Главное чтобы электричество не отключалось
    Последние дни среднесуточная температура у нас около -16 градусов
    Кондей в режиме потреблять стал около 1,5 кВт, температура в районе сигнализации упала до +15
    Но в основном консольник работает один, иногда подключаются конвекторы в кухне и санузле.
    Остальные пока не включались.
    Напоминаю он у меня обогревает два этажа дома 8,5х8,5
    Позавчера сообщили, что у нас сегодня должно быть плановое отключение электричества.
    Но вот сроки прошли, а его не отключали, наверное дороги и направления так замело, что электрики проехать не смогли
  14. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Спасибо. Просто в мануале на айси написано примерно так: при поступлении сигнала начинается оттайка или процедура возврата масла.
    Интересно, как в компрессоре за 8500 руб (без учёта доставки) реализовано получение данных об уровне масла? :faq:
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Возможно спецы на пояснят как кондей определяет уровень масла. :um:
    Хотя, судя вот по этому посту https://www.forumhouse.ru/posts/27577231/ при сильных морозах с кондиционером ничего не случится, просто он станет намного чаще уходить в режим оттайки и соответственно греть помещение практически не будет.
    Это кстати подтверждается и постами @idamask у него морозы гораздо сильнее и купер арктик, а не айси,
