1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Нечем хвастать. Мороза ниже 21 не было. Купер живой, льда в волшебном закутке не появилось.
  2. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Отчитываюсь за прошедшие сутки)
    За сутки ТН съел ровно 50 КВт, т. е. в среднем 2,08 КВт/ч. Минимум температуры по моему датчику был -23 градуса. Днем останавливался, когда светило солнце. За сутки была одна оттайка.
    На графике уличная температура и потребление ТН:
  3. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Прогреваются все помещения довольно равномерно, кроме нежилого техпомещения с закрытой дверью.
    Хожу в одних шортах) Очень интересно, что будет при -30, за последние годы, правда, ниже -25 не было.
  4. rytisas
    rytisas
    rytisas
    Извините за грамматику. icy3 дом 80 кв. некаркасник, нагретый, отопление с ноября только с ним. с вечера 01.15 пятницы до 22.00 понедельника счетчик 739-827.температура наружного воздуха была средней -18.заданная температура 29. внутри солянки 25 спальни 22. воскресное утро наружного воздуха -24 внутренний блок дул температуру 30 измерял инфракрасным измерителю. это нормально? внешний блок выглядит так?
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А скажите, плиз, что это за программа или приложение? Если модель с вайфаем, то может подскажите где такую штуку с графиками взять? :|:
    У вас еще и повсюду датчики температуры и влажности стоят:super:
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Нормально. Станет теплее на улице, будет и теплее воздух из внутреннего блока.
  7. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    https://www.forumhouse.ru/threads/499746/
  8. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Ну вот, мороз отступил, еще один отчетик за сутки. Снаружи было от -18 до -14. Купер съел 42,6 КВт, это 1,77 в среднем за час. Было две оттайки.
  9. antxa
    antxa
    antxa
    скорее всего, метод измерений инфракрасным измерителем не подходит для этого случая.
    зачем вы ставите +29 ? вы реально хотите +29 ?
  10. rytisas
    rytisas
    rytisas
    Извините за грамматику. icy3 12. сколько у вас отдает температуру внутренний блок к -20 или же минус температуре -10.Как выглядит наружн блок?
  11. AlexTaller
    AlexTaller
    AlexTaller
    Добрый ..! Подскажите что это у меня за редкая машина смотрю здесь у всех arctiki и icy (CH-S12FTXN-NG) 32фреон Nordic?
    Обмерзает наружный блок на функции +8 при нулевой температуре и также при -18
    На установленной температуре+16 при -18 неоттаевает полностью наружный блок. Оттайка длиться 9 минут если сразу включить принудительную оттайка то длиться 3-5 минут полностью неоттаевает с низу 10-15 см. Во льду?
    Все ли исправно с моим нордиком?
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    A
    Фреончика не хватает. Нижние ряды самые дальние от компрессора, на них то фреона и не хватает.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Видео из Сибири https://www.forumhouse.ru/posts/27673440/
    За бортом снова -43
    Купер против Беко;) и судя по пирометру купер проигрывает:(
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Морозы отступили, консольник прогрел остывший дом и снова вышел на обычный режим
    температура установлена +17, в доме +17 потребление около 1,1 кВт/час
    Морозы показали примерно то, что и ожидал.
    Когда среднесуточная температура была до -15 консольник держал +17
    Когда стало холоднее среднесуточная от -15 до -25 температура упала до +14, но когда увеличил температуру кондея до +21, он догрел до +18.
    Затем я снова понизил температуру до +17 и стал смотреть, что будет при морозах под -30
    Было два дня, когда среднесуточная у нас в деревне была -27.
    Дом остыл до +11, на втором этаже температура опустилась ниже +10, увидел, что стал включаться конвектор в лофте
    Потребление консольника из сети было ниже предельного (не более 2,1 кВт), думаю, что если бы выставить большую температуру то результат был бы немного лучше.
    Затем, когда морозы ушли, консольник стал потихоньку прогревать остывший дом
    20.01 - +11
    21.01 - +12
    22.01 - +14
    23.01.- +15
    25.01. - +17 из сети потребление снижалось от 1,6 до 1,1 кВт
    Сегодня ЭнергоСбытВолга прислал счет за январь (с 25.12 по 25.01) накрутило 1270 кВт, это все чисто отопление, поскольку ларь-морозильник и роутер считать не будем. За это время я в деревню не ездил.
    За прошлый аналогичный период было 639 кВт, правда в прошлый январь среднесуточной температуры ниже -6 не было
    за январь 2019 года. когда конвекторы в доме поддерживали +10 накрутило 1000 кВт
    :hello:
  15. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Еще немного статистики, если кому интересно.
    За последние трое суток температура на улице стабильно держалась в пределах 0...+2 градуса.
    За эти трое суток ТН потребил 57 КВт, что составляет в среднем 0,79 КВт/ч.
    Как видно на графике, ТН постоянно стартстопит. Подумываю о еще одном купере, 9-ке, который бы работал, скажем до -10. А ниже вместо него включать опять 18-ку... Может даже консольный вариант рассмотреть стоит 185.jpg ...
