1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Ещё для статистики. Дом каркасный. 100 кв. м. Два этажа. Хорошо утеплен. 200 по кругу. На отоплении айси 3. Температура заданная +20. На улице по ночам около -23-25. Днём 15-17. Суточное потребление в данном режиме около 40 кВт/ч. В доме тепло везде. На втором не более чем на градус прохладнее. Для таких параметров средний расход 1,66 кВт/ч более чем хорош.
  2. arhangel932
    arhangel932
    arhangel932
    позволите поинтересоваться...у Вас арктик на 32м или 410м? хотя они оба вроде как до -25 по паспорту и опять же дают при этом около 60% от номинала. так что не созданы для таких условий. им неплохо было бы при -10...ну -15 а так...что вы от них хотите в -30 ?) надо брать 2х ступенчатые под такие морозы...трех рядники, другой ценовой категории и класса. а тут...для инного климата и задач
    вот такие у меня мысли
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Так я об этом же и пишу что Арктики не способны и надо ставить с evi если возможность позволяет. А на веранду трасса не позволяет поставить айси. Точнее может и способны но только на ступень мощнее ставить надо. Рядом с домом с айси 3 про который писал выше стоит абсолютно идентичный но с арктиком. Только не 18 как айси а 24-й. Более менее при этом работают на обогрев одинаково. Но Арктик явно при большей мощности не имеет запаса при таких морозах в сравнении с 18-м айси 3. А если бы более внимательно читали старые темы и посты, то я ярый сторонник систем с evi. Сижу сейчас в чеховском районе в футболке с 18-м айси 2 на 140 метров и конвектором на 250 ватт (и такие бывают если хорошо поискать). И мне более чем комфортно. И не испытываю неудобств которыми меня ещё давно пугал человек в каждой бочке затычка, мотивируя тем что я тогда не жил и мнение мое ошибочно. Теперь живу. Последний раз в Москве ночевал пол года назад. Да и не хочу больше. Мне здесь лучше. И живьём вижу работу ещё десятка систем в разных домах и отзывы владельцев. Ну шумит чуть и что? А что обеспечит за такие деньги обогрев с такими затратами и минимально используемой потребляемой мощности?
  4. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    А воздух -вода. Да наверное классно. Тихо. Но я уже начинаю сомневаться в целесообразности того что я с этим завязался. Трубы только одной на 80. Два коллектора с насосами и смесительными узлами с сервоприводами, терморегуляторами примерно по 70 за каждый. Плюс циркуляционный на подачу с приблудами ещё на 30-40 потянет. Теплоаккумулятор под 60-90. Сам ТН под 400. Плюс гвл чтобы трубы в нем спрятать и клей чтобы замазать. Ну и все остальное. А ну да. Антифриза литров 400... Ну как посоветовали лучше 300 дистилировки+100 спирта изопропилового. Вот и бюджет под 800 чтобы в ушах не гудело...А самое то интересное. Хожу босиком где отделка закончена. И ногам не холодно совсем. А теперь главное- надёжность и срок службы всего вышеперечисленного в сравнении с одним воздух-воздух?
  5. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Далее. Средний расход на тн воздух-воздух у меня составляет порядка 4000 кВт/ч в год. Это по счётчику стоящему отдельно на него. В деньгах порядка 16000 за отопительный сезон. Воздух вода явно потреблять меньше не будет. Т. е. расходы останутся прежними.
    Бюджет на тп на тн составит около 800000. Это без малого 50 лет отопления. При этом ресурс системы врят ли будет больше воздух-воздух. А цена в разы выше. Вот сижу и думаю. А нахрена мне это надо?
  6. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Поэтому посещает меня одна пошлая идея. Отказаться от влздух-вода. Поставить тэн в та. Греть по ночам. И чуть добивать теплым полом в помощь воздуху. Вплоть до отключения его по ночам. Хотя и отключать то смысла нет. В спальнях не слышно. а разницу в 400 пустить на догрев обычными тэном и на возможные ремонты/ замены айси в будущем.
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Уважаемый сосед;) скажите, пожалуйста, как у вас в эту зиму с напряжением?
    Пы. сы. В Чеховском районе главное, чтобы свет вообще был:aga::victory:
  8. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Друг с дуру поставил Арктик в спальню. Да спать с ним невозможно. Будет демонтировать и ставить 24-й в зал со вторым светом.
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    В эту зиму более менее. Достаточно было купить генератор на 10 кВт чтобы сразу аварии прекратились и он стоял в стороне и пылился... Закон подлости... Одна фаза давала посадку до 190. Я перебросил на другую. Проблем не испытываю. Сейчас по всем больше 200. С сентября до сегодняшнего дня отключали всего один раз на пару часов. Сидел на гене. Т. к. ну очень хороший то от него все приборы ощущали себя гораздо лучше чем от сети.
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Повезло! А в нас в этом году до 170 падает:mad: производительность же тоже наверно влияет от этого?
  11. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Когда один из домов сидел на времянке длинной пол сотни метров с армянским сечением в 1,5 квм. мм просадка была до 160. Ну ничего. Айси 3 грел нормально. Поавда при этом даже светодиодные лампочки отказывались гореть
  12. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Кстати в доме где датчик вынесли в гостиную за угол, сегодня на купере +20. В дальних частях дома +19.Дом одноэтажный из проф бруса без утепления порядка 80 метров.
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Все 80 м2 отапливаются одним купером?
  14. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Из всего могу сделать вывод. Если дом хорошо утеплен и не имеет явных косяков, то воздух воздух способен почти полностью перекрыть потребности в нагреве всего дома. При этом требуется минимальный догрев помещений в самых дальних углах дома и то при закрытии дверей. Если дом имеет проблемы то, воздух-воздух не способен взять на себя решающую роль. И при этом возможен серьезный вклад стандартных источников отопления. И недовольство отоплением воздушниками прямо пропорционально качеству домов недовольных.
  15. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Да.
    В доме лучшего друга площадью 160 метров есть проблемы с утеплением. И это выражается в том, что разница между первым этажом и вторым в сильный мороз реально составляет больше 2-3 градусов.
