1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    При этом дом из блока 400 с утеплением 150 базальта без явных проблем с утеплением площадью 150 со вторым светом отапливается арктиком 12 и конвектором на 2квт. И этого хватает чтобы в доме даже в морозы было +20. Правда на ночь Арктик отключается и вместо него включается конвектор на 1 кВт.
  2. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    И ещё вывод. Неправильное или не совсем удачное расположение блока как раз может давать разницу в температуре по всему дому. Тому как раз пример, где стоящий в малом помещении айси не мог прогреть дом. И в дальних углах было всего +10. И при этом заданная температура была только под потолком совсем малого помещения. И ситуацию усугублял режим авто работы вентилятора. И как мало надо было... Всего навсего перенести на метр датчик, чтобы весь дом получил равномерный прогрев. Ну да. В отдельно взятом предбаннике под потолком стало ещё теплее. Но зато основной объем приобрел необходимый температурный режим. К слову. Контроль производился термометрами на высоте порядка 0,5 метра от пола.
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Великолепно себя показывает уже третий сезон отвод конденсата в септик. Под ТН нет совсем никакого льда и соответственно танцев с бубнами. Арктик на веранду пока дренажа не имеет. Зато имеет гору льда в диаметре более 2 метров и в высоту около 30. Все жду когда дойдет до отверстий. Соответственно летом и к нему будет приделан дренаж
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Полностью согласен. :hndshk:
    И как пример, вывод еще одного форумчанина, так сказать "экстремала" и это в плохо утепленном доме
    https://www.forumhouse.ru/posts/27786270/ у него один из кондеев арктик купера
    И еще, перед покупкой купера, очень боялся оставлять кондиционер работающим на длительное время.
    Но так сложились обстоятельства, что вот уже второй год с конца декабря до второй половины февраля не получается даже съездить и посмотреть, что и как в деревне.
    Только удаленно. И ничего, работает купер, греет дом.
    Вон на прошлой неделе у соседа баня горела, так пришлось удаленно вызывать пожарных, в чате поднимать народ, что остался в деревне. Хорошо, что дом соседа отстояли, а банька выгорела под ноль
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Было бы здорово, если на примере того же дома 80 м2 вы показали как правильно выбрать место;)
    Если не сложно, можно набросать от руки планировку. Может в тему зайдут люди, которые только планируют строительство, но точно знают, что в доме будет "воздух-воздух "
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    На мой взгляд у меня получилось найти оптимальное место для внутреннего блока и это при том, что дом планировал и строил предыдущий хозяин:|:
    На конвекторы обращать внимание не стоит, они стоят на случай форс-мажора,
  7. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Да здесь все настолько индивидуально что так и не скажешь. Надо точку ближе к центру дома, лестнице и где более логично он сможет охватить весь дом.
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Напишу тогда и я свое мнение:|:
    С 10.01 по 10.02 (получился самый холодный месяц с многочисленными морозными днями) общее потребление днем 1091 кВт и 649 кВт ночью соответственно. Много это или мало? Для нас вполне, учитывая, что дом 90 м2 из бруса без внешнего утепления, правда потолок 400 и пол 300. Стоит артик 12. Сравнить не с чем. Висит в коридоре, по мне так холодильник шумит громче:)] отапливает 35 м2 основное время, днем открываю еще 1 комнату 12 м2, около 0 градусов на улице часто отдыхал, открывала еще 1 комнату 14 м2. Во общем регулирую нагрузку в ручную, перекладывая пульт в более холодные помещения:)]
    Из-за морозов, как вы уже знаете, я конечно же переживала:aga: но ничего, пережили. Главное, чтобы был свет (в Чеховском районе всю зиму проблемы со светом), остальное уже не важно! Недавние -20 даже и не переживала. В крещенские морозы арктик не догревал на 1 градус. Если ставила 20, то дул только до 19, тоже самое было и в -20. Догревали конвекторами. В любом случае воздух-воздух дает неплохую экономию, и конечно же чем теплее дом, тем эта экономия больше ощущается. В будущем в планах утепление снаружи на 100 мм. Хотя даже этот месяц можно спокойно пережить в брусе и без утепления. Тем более исходя из расходов на это само утепление. В этом году нам насчитали 350 тыс. Морозы как оказалось в МО бывают, хоть и месяц, но все равно недорого. Если бы у нас был тариф сельский, то самый морозный месяц обошёлся бы в 6200 р. Согласитесь неплохо же! В московской квартире платежка и то больше за меньшую площадь.
    Еще напишу видимые плюсы от Купера с женской точки зрения:aga:
    Я в коридоре недалеко от блока поставила сушку для белья. После улицы сушу варежки, шапки, одежду детскую. Постельное белье сохнет в течении дня. Где так быстро высохнет белье зимой? Нигде. Только под купером:super::victory:
  9. Chasrasplati
    Chasrasplati
    Chasrasplati
    Так же супруга ставит сушилку в гостинной под потоком воздуха от Купера, 40 мин. и бельё из стиралки сухое. Раньше висело в С/У все ночь и влажность была очень высокая,
    Теперь решаются две важные задачи: сушка белья и увлажнение дома, т. к дом из бревна, а влажность 37-39% это очень мало для деревянного дома.
  10. Chasrasplati
    Chasrasplati
    Chasrasplati
    Кстати, замерял влажность воздуха на выходе из внутреннего блока 20%
  11. Serge1958
    Serge1958
    Serge1958
    Ближнее Подмосковье
    Это плохо, что сушит воздух, должно быть не менее 40%. Мы всю зиму боремся с сухостью, два испарителя в доме, один ультразвуковой, второй паровой, и всё равно влажность меньше 25%.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Наловите этот воздух в банку, дайте остыть до комнатной температуры померьте еще раз. Вангую за ~40-45%
    Вы измеряете не влажность воздуха (абсолютную), а относительную влажность воздуха.
  13. Chasrasplati
    Chasrasplati
    Chasrasplati
    Выше 40% не поднимается, летом 50 и выше.
  14. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Не совсем понял, в чем прикол выносить датчик если можно было просто задрать температуру.
  15. Konstantin01
    Konstantin01
    Konstantin01
    Украина, Полтавская обл.
    Могу предположить что в предбаннике температура может "прыгать", открыли/закрыли дверь и т. д. А еще для более плавно регулирования температуры. Например в предбаннике под потолком +27, а в комнатах +18, хочется +21, сколько ставить в предбаннике? + 28, или +31? так сказать "задрать" температуру. А если поставим +31 и поток воздуха сильнее прогреет остальные помещения, до +23 например?
    Утрирую, напряжение мы меряем в розетке, а не на столбе возле трансформатора или соседа.
