1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. antxa
    antxa
    antxa
    В режиме обогрева не происходит физических процессов по осушению воздуха. Это распространенное заблуждение.
    Если в вашем доме очень низкая влажность, то это, скорее всего, из-за негерметичности ограждающих конструкций ну или хорошей вентиляции)
  2. antxa
    antxa
    antxa
    Не понимаю в чем прикол "коридорных" монтажей.
  3. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Чтоб не шумели над головой, а так конечно не лучший вариант.
  4. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Ставить такую, чтоб в требуемых помещениях была нужная температура)
    Датчик в метре от кондея не говорит о том, что во всем доме будут выставленные градусы.
    Именно в розетке, а не в метре от столба)
  5. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    В том, что в месте расположения датчика из-за малого помещения температура всегда большая. И дом не прогревается. Выше четко все описано же
  6. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Это какую. Если стояло +25 а в доме было +10 и насос стартстопил. Включался на пару минут
  7. dikss007
    dikss007
    dikss007
    В этом случае должна помочь высокая скорость вентилятора, не до +50 же греть коридор.
  8. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Ну и положение шторок, чтоб подальше тепло выплевывал.
  9. Serge1958
    Serge1958
    Serge1958
    Ближнее Подмосковье
    Вентиляция естественная, а влажность сейчас на улице более 70%. Если бы дом был негерметичен, то и влажность была бы ближе к уличной.
  10. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    В доме 150м2 стоит айси3-18, на улице -20, на выходе из купера температура воздуха +10 +20. Дом не прогревается больше, чем до +10. В чем может быть проблема?
  11. int113
    int113
    int113
    совсем мало, не здоров он...
  12. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Это понятно. А делать то что?)
  13. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    А для начала попробуйте прогреть им штатные 55 м. кв. Посмотрите как он будет себя вести. Если мало что изменится, и перезагрузка не поможет, то наверное нужно спеца приглашать.
  14. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Допустим справится, но у других пользователей в схожих климатических условиях, такой аппарат греет без вопросов 100-150м2 и температура на выходе аж до 49 градусов. Это меня и напрягает.
    Ограничить площадь не могу - стен нет
  15. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Установки: +30 градусов, обогрев, автоматическая скорость вентилятора. Пробовал играться ручными - без толку.
    В оттайку уходит наверное каждые 20-30 минут, оттаивает минут 5-10.
    Про стартстоп не могу сказать, дом еще не жилой.
