1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @andrey2033, каковы условия этого "реального теста" и что за модели участвовали?
    @Yuray56, опс, опередили :)
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Продолжение https://www.forumhouse.ru/posts/24906294/
    25.10 - 25.11
    Прошел еще одни месяц - полет нормальный:|:
    У меня в деревне средненедельная температура в ноябре была: 0, +5, +3 и -4
    В последней неделе морозы ночью -12 -15, днем -6 -8
    Сегодня пошел снимать показания со своего Меркурия, чтобы сравнить с показаниями Фобоса, по которому мне выставляет счета "гарантирующий" поставщик электроэнергии.
    Разница в показания начала расти и уже 5 кВт ... Фобос считает меньше:aga:
    И решил наваять небольшой отчет.
    Итак:
    за месяц на все нужды ушло 1640 кВт -
    к потребителям электроэнергии добавился обогрев ввода воды из колодца в дом и длинными вечерами, когда на втором этаже смотрю зомбоящик или читаю, то включаю рядом конвектор на 0,7 кВт, а то тех 20 градусов, которые есть в лофте для комфорта мне маловато
    Консольник выставлен на +23 и вторая скорость, кроме его включены:
    в спальне первого этажа конвектор на 20 градуса 0,5 кВт,
    на кухне тоже такой же,
    в санузле ИК-обогреватель на 0,3 кВт поддерживает там +22 и +25 когда принимаю душ.
    Кошки все также мотаются на улицу и обратно, приносят мне на обед синичек;), в последнюю неделю я их выпускаю и запускаю обратно уже через окно на террасу, потому как в пристройке холодно и держать двери открытыми, дорогое удовольствие.
    Температура воздуха:
    в коридоре перед дверьми в спальню и на кухню +24 ... +23
    в кухне +22
    в спальне, в дальнем углу +20 (это самое холодное место, на первом этаже, когда делал обследование тепловизором, то там выявили "переруб", видимо строители немного схалтурили и в углу значительный мостик холода, который пока не устранил) :(
    на втором этаже в лофте +21
    в трех спальнях - +20
    закрыл дверь в одной спальне ... за трое суток температура в дальнем углу стала +14,6
    Температура стен:
    внутренних +21
    внешних от +20 до +16
    Температура пола в среднем +19
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Когда выходил на улицу, чтобы снять показания со своего Меркурия, то увидел, что на внешнем блоке практически весь теплообменник покрыт инеем, значит скоро он должен уйти в оттайку.
    Решил понаблюдать, как меняется потребление и температура на выходе внутреннего блока.
    Поскольку мне лень, да и не вижу смысла городить всякие системы мониторинга, чтобы ловить "блох" решил один раз запротоколировать два параметра: потребление и температура на выходе
    Итак:
    на улице -9
    Пока стабильный режим 1550 Вт и 38,8 градусов
    затем, видимо консольник начал готовиться к режиму оттайка: потребление и температура начали расти
    1850 и +40
    1950 и +41
    Консольник ушел в оттайку, потребление упало до 200 Вт, потом начало расти до 550 Вт
    температура после того как внутренний блок выключился упала до +33, к концу оттайки она была +27
    Когда внешний блок набрал обороты и включился вентилятор внутреннего
    было 1150Вт и +31,7
    затем потребление и температура резко возросли
    2450 Вт +46
    после этого консольник начал выход на обычный режим
    2000 Вт +44
    1900 Вт +43
    1800 Вт +42
    1700 Вт +41
    1600 Вт +40
    1450 Вт +39
    1300 Вт +38
    1550 Вт +38,6 - консольник вышел на стабильный режим
    Поскольку следующий месяц мне необходимо быть в Москве, то планирую в доме оставить активным только консольник, выставив на нем +16.
    Как горячий резерв будет несколько конвекторов выставленных на температуру +10
    Вопрос: кто-нибудь знает как изменится температура воздуха на выходе внутреннего блока при переходе с режима +23 на +16?
    На мой взгляд она измениться не должна или если и измениться то очень незначительно, но не уверен
    P. S.
    На улице потеплело до -5
    потребление сейчас 1250 Вт температура немного упала 37,3, что на мой взгляд естественно
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Я знаю! :)] Правда у меня зубадан, но законы физики для всех одинаковы.
    При уставке в +25 выход воздуха был +44, а при уставке +16 - от +28 при -7 на улице, до +38 при -12.
  5. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    @Yuray56, Вы заметили, что при околонулевых температурах и ниже обогрев поддона внешнего бока Consol Inverter включается на постоянную работу? у Вас так?
    Также на пульте всего 3 скорости а в приложении 5, и они работают.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вы мне уже не раз давали дельные советы. :)
    Спасибо! :hello:
    И очень радует, что алгоритм заложен такой, что при понижении температуры на улице ТН поднимает температуру на выходе внутреннего блока ... :super:
    ну, по крайней мере пока может:aga:
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Заинтриговали:faq:
    Специально пошел и пощупал ...:aga:
    На улице -5
    Нет у меня греющий кабель сейчас холодный - не включен, а когда был режим оттайки, то он был горячий.
    У меня видимо модифицированная модель этого года и на пульте у вентилятора пять скоростей и режим Авто
    Кстати у этой модели стоит и как он там называется "четырех входовый клапан", а в более ранних стояла "капилярка" ... если честно то что это такое не знаю, но как понял клапан лучше чем капилярка
    Антон в своем видеообзоре модифицированного консольника на это обращал внимание
  8. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Эксперименты с тазиками не удались. Я знал, что его разорвет, но до морозов не успел приехать и убрать.
    Это изделие было обозначено производителем как сделанное из морозоустойчивого резинопластика.
    Естественно, такого расширения ни один пластик не выдержит) Он даже перевернулся сам от того что дно расперло.
    У кого-то с форума подобный тазик служит несколько сезонов, мне верится с трудом.
    Заказал резиновые по 85 литров. Заявлено расширение на 45% и эксплуатация до -60.
    Так что учитесь на чужих ошибках. :)
    Объем этой емкости 65 литров, почти полный за 7 дней с одного 12-го блока. Живу близко с водоемом, 300 метров от большой воды.
  9. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Фото пульта можете скинуть?
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это при морозах у вас столько воды ?
    у нас конечно морозов еще не было настоящих
    но первую половину ноября был ежедневный туман и плюсовая температура
    я насобирал за 20 дней ведро 29ти литровое
    и начались морозы и ведро пустое, даже жалею что полностью его вылил так как его смещает ветром в сторону
  11. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @Yuray56, так без вариантов. С понижением температуры увеличиваются теплопотери.
    Для поддержания заданной требуется либо увеличение скорости потока воздуха (а она у вас фиксированная), либо температуры подачи.
    Увеличение второго приводит к падению COP.
    в связи с этим к Вам вопрос:
    @Yuray56, Почему используете на второй скорости? при более высокой не комфортно из-за движения воздуха или шума? или другие причины?
    Заранее спасибо, т. к интересен именно консольник.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не знаю радоваться и волноваться, но у меня конденсата совсем немного.
    То что было раньше все ушло в песок, а вот что набралось за морозы ... наверное чуть больше ведра
    хотя все вокруг в инее, мороз вытеснил из воздуха и голой почвы очень много влаги
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Поставил пятую скорость ... температура воздуха из блока практически сразу же поднялась до 45 градусов
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Тогда получается, что мне лучше оставить консольник в режима вентилятора Авто?, чтобы он регулировал обороты
    Да как Вам сказать, скорее всего ... так получилось. :|:
    И потом кошкам не очень нравится когда сильно дует, а так они просто балдеют перед блоком:)
    Просто я посчитал, что при второй скорости теплый воздух будет как прессом выдавливаться по всему дому к стенам, при минимальных воздушных потоках
    Шум при второй и третьей скорости практически одинаков, воздушный поток поболее
    Вот сейчас поставил пятую скорость ... нет, слишком большой поток воздуха. Этот режим буду использовать по приезду, когда протоплю камин и в режиме вентиляции буду разгонять теплый воздух по дому
  15. andrey2033
    andrey2033
    andrey2033
    Прикол в том, что инет завален инфой о чудо характеристиках ВТН С&H, и на сайте не то дистрибьютера, не то дилера, была инфа (без подробностей) об этом тесте - только то, что C&H там самый лучший :aga:
