1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Если справится, то след. шаг например на 75 м. кв.
    Но что то мне подсказывает, если на 55 метрах он справится, а на 100 перестанет справляться, что любой спец. вам скажет, что это не гарантийный случай, т. к. формально эта техника расчитана на 55 м. кв.
    Да и температуру вы поставили +30. Мне кажется на таком объеме и 24 модели будет мало.
  2. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Какая разница какая площадь, если на выходе из блока температура воздуха +10?
  3. int113
    int113
    int113
    Да он и на 300кв будет давать на выходе 49 градусов...
    Греет или нет это другое Уже.
  4. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Вы установите для начала температуру хотя бы +24, и площадь сократите до 55 м. кв., а после этого промеряйте температуру на выходе. Это самый простой способ диагностики.
    На пальцах ваша ситуация выглядит так-вы нагрузили свою машину в три раза больше нормы, и при этом едете в гору. И удивляетесь, что машина медленно едет и бензин еще жрет)
  5. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Не увидел вот эту приписку.
    Тогда попробуйте просто уменьшить температуру до например +20, и промерить температуру на выходе.
  6. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    У меня 12 модель, и при - 27 на улице я видел температуру выдуваемого воздуха +60С°. А что на Айсах 18, +49С° это уже потолок?
  7. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Он периодически себя так ведет. Например неделю назад на улице было -16, в доме было +16, при выставленных +30. А на следующий день стало -20, в доме при этом температура опустилась до нуля! Но вот температуру на выходе больше 30 градусов я никогда не видел
  8. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Пробовал. Влияет только скорость вентилятора. Чем медленнее скорость, тем теплее воздух на выходе. Но больше 30 градусов никогда не получал...
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Да нет там 50 градусов...стало чуть теплее и все
  10. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Перед ним стена в метре. Только вынос датчика и не более
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Также влияет температура внутреннего воздуха, вдох + догрев = выдох.
    У меня дом из бруса 200мм без доп утепления, площадь похожа, один купер айси 2 18ый после -15 перестает стабильно поддерживать + в доме, добавляю пару конвекторов что бы получить +10 во всем доме.
    Чудеса не столько про купер сколько про хорошее утепление.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Мощность то соотнесите потерь и кондея.
    У меня 200м2 и 10см базальтовых матов, но теплопотери 12кВт при -20С.
    Если яндекс не врет, этот самый айси 18й при 0С и то половину от этого дает.
    А то, что тут любят температуру воздуха из кондея мерить... вы не ее, а разницу температур на входе и выходе измеряйте. когда в труселях щеголяешь и когда пар изо рта идет - это сильно не одно и то же даже для кондея.
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Что же тогда изменил вынос датчика в работе кондея, получается нужно было добавить 2 градуса и проблема решена.
  14. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Я понимаю это. Айси прогрел дом до +16 при уличной -16, на следующий день остудил его до 0 градусов при понижении температуры за бортом всего на 5 градусов. Т. е. грел грел он не холодный уличный воздух, а домашний теплый
  15. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Ну, по этой логике получается следующая картина: на входе в кондей воздух 0 градусов, на выходе +10. И что же, его хватает только чтобы обеспечить дельту в 10 градусов? Почему у других пользователей дельта СИЛЬНО больше? И почему у этого же кондея парой дней ранее дельта была раза в 4 больше?
    Я напомню немаловажный момент! Днем ранее айси нагрел дом до +16 градусов с УЛИЧНЫХ -16. На доме физически отсутствовала крыша несколькими днями ранее!
