1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. bkmz
    bkmz
    bkmz
    это что за чудеса
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если это действительно так и температура на улице принципиально не менялась - то тут уж только звать гарантийщиков.
  3. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Уточните, он нагрел до + 16 или дом остывал и на тот момент было +16.
    Нагрел с какой температуры?
  4. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    На доме менялась крыша. Айсик был выключен естественно. Не греть же улицу.
    После замены крыши в доме была уличная температура. На улице было -16.
    Мы включили айсик и выставили на +30 в авторежиме, на этом уехали.
    Через два дня приехали и в доме было +16, на улице было -16.
    Через неделю приехали снова. На улице -20, в доме 0 градусов
  5. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Тогда видимо поломка, мой дом айсик 18ый при - 16ти на +10 хорошо если удержит, с минусов точно не поднял бы.
    Сейчас около -17ти и высокая влажность, совсем ему плохо, с двумя конвекторами еле +10 держат.
  6. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Да не решена. Он на 30 стоял когда временами хотели прогреть а он и не прогревал. Я не понимаю смысл доказывать то, что не видел и в чем не принимал участие. С датчиком в корпусе он не работал в этом месте. Датчик перенесли и все стало хорошо. что тут удивительного? Когда датчик стоял в корпусе и под потолком, то температура моментально там доходила до той, что отключала его. Быстро сразу же остывал и запускался достаточно быстро. Он даже не успевал на рабочий режим выходить. Датчик перенесли за угол. И что? Стало чуть теплее под самим потолком. ну выше 30. И явно не особо больше. А на уровне головы особо ничего и не поменялось. Но проемы то без дверей в прихожей. И он стал успевать продавливать весь объем воздуха. Лично для меня нет ничего странного что этим была решена проблема. Первым кто переносил датчик был Артур из моего же поселка и он об этом писал. У него тоже не очень удачное расположение. И температура в помещении скакала до 5 градусов постоянно. Он датчик вынес буквально на метр два. И проблема ушла. Теперь перепады не более 1-2 градусов.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А у айсика есть такой режим "+10"?
    Вроде как у куперов минимальная температура внутреннего блока +16, и есть еще режим "незамерзания" это +8?
    На счет того, что сейчас им хреново, согласен, мой тоже просел и не держит установленные +17
  8. dikss007
    dikss007
    dikss007
    У айси минимуи +16 и наверно есть ре жим +8 (я им еще не пользовался).
    У меня установлен на 22, а в доме прям сейчас +8, еще хуже чем вчерашним вечером. Без конвекторов совсем грустно было бы.
    Думаю частые оттайки при такой влажности и снегопаде забирают 30% времени из часа на оттайки и оставляют нам 3квт/ч тепла, чего для меня слишком мало.
  9. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Я не спорю. Просто пытаюсь технически понять, что изменилось. Есть скорость, градусы и шторки. Завихренью он дуть не станет. Получается таким образом вы смогли перегреть коридор выше допустимой температуры, что дало больше тепла остальному дому.
  10. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Для начала, поставьте в доме дополнительный источник тепла.
    С его помощью прогрейте дом до +20 и только тогда включите купера на +20~22, не выше, и отключите доп обогреватель.
    Только так вы сможете поставить диагноз.
    При низких внутренних температурах и даже минимальной скорости вента конденсация (давление) будет низкой и как следствие расход фреона через этрв никудышный. Заданная вами +30 заставляет работать компрессор на максимальных оборотах, высасывая из испарителя и так небольшое количество паров и само собой ацки вымораживая наружний блок.
    Это замкнутый круг - проверено лично. Пока не снизишь тепловую нагрузку на внутрянку (напор тепловой), купер не выйдет на нормальную теплопроизводительность.
    Изготовитель его проектировал на +20 внутри и именно при этих условиях гарантирует паспорную эффективность, все параметры, гидравлика и открытие этрв заточены под это.
    Это лишь моё мнение, основанное на личных пытках айси2 18.
    Я его мучал нагружая избыточным количеством прохладной воды +21 при уличной +8. Так он обмерзал моментом и тепла выдавал не 5 а 3 кВт.
  11. Михалова
    Михалова
    Михалова
    Добрый день! у меня в эксплуатации gree consol inverter 18-ка и меня смущает его обмерзание
  12. Михалова
    Михалова
    Михалова
    Последнюю неделю температура среднесуточная около -12, наружный блок толком не уходит в оттайку, может это как-то связано с тем что у меня трасса только 2 метра (кольцо за внешним блоком), дом 50 кв г. Минск.
    Хотелось бы получить какой нибудь комментарий
  13. Михалова
    Михалова
    Михалова
    Да, забыл, установлена температура 16
  14. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Дом пмж? Какая Т внутри? Какой режим работы?
    Выглядит плохо, возможно проблема в датчик Т испарителя или нехватке фреона
    Это перманентная ледяная корка?
  15. Михалова
    Михалова
    Михалова
    В доме я бываю только на выходных, температура внутри 18 гр, только что уходил в оттайку и всего на минут 5, кора льда естественно никуда не делась
