1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Михалова
    Михалова
    Михалова
    Консольник эксплуатируется где-то с ноября, я выставил температуру 16 и больше его не трогал, проблемы начались две недели назад и существенновырос расход
  2. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Ждём мыслей коллег, а пока скажите, переживал ли он нормально до этого такие морозы как сейчас, оттайка всегда одинакова по времени или нет?
  3. Михалова
    Михалова
    Михалова
    Январские морозы -20 он пережил отлично, на внешнем блоке ничего не намерзало и расход был меньше чем сейчас около 150 кВт*ч в неделю. Время оттайки я не замерял так как консольник работал без проблем. Неделю назад обратил внимание что внешний блок плохо оттаивает, а сегодня вот такая картина как на фото. Сегодня за пол дня наблюдений ушел в оттайку один раз, не более чем на 5 минут, чего то погудел, а кора льда как была так и осталась.
  4. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Как по мне, так либо фреон ушёл, либо глючит датчик испарителя, показывая завышенную температуру, так как с непродуваемой коркой он должен ходить в оттайку не реже 2х раз в час.
    У вас есть какой нибудь измеритель мощности? Надо соотнести потребляемую мощность и тепловую.
    Ну или как экспресс вариант включать принудительную оттайку пока не прочистит наружный блок и надеятся что заработает как надо.
  5. antxa
    antxa
    antxa
    Запуск принудительной оттайки. В режиме отопления опустить температуру до 16 градусов, затем нажать в течении 5 секунд следующие кнопки, +,-,+,-,+,-
    Агрегат должен уйти в принудительную оттайку
    Дополнительно помогите освободиться от наледи, поливая теплообменник теплой водой.
  6. Михалова
    Михалова
    Михалова
    Потребляемую я могу определить по счетчику, а вот тепловую даже не представляю как измерить. Еще меня мучает вопрос: как может сказаться на работе консольника трасса длиною всего 2 м?
  7. Михалова
    Михалова
    Михалова
    Сегодня попробую эту комбинацию кнопок, дополнительно буду отогревать бытовым феном.
  8. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    На айси точно, согласно мануалу.
  9. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Минимальная длинна трассы должна быть не менее 5 метров для вашего кондиционера. Если не снять шубу, то может лед передавить трубки внутри радиатора и фреон вытечет.
  10. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Всем привет. Установил 24ку суприм в дом 100-110 квадратов. Дом утеплен а вот полы не очень. В -17 справлялся. Подождем более сильных морозов.
  11. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Для тех кто -30 зафиксировать не может. Сейчас уже -28 в чеховском районе. И ещё не утро. В доме тепло
  12. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    В нашем поле ровно-30. В Серпухове который недалеко от нас -29,6. И о чудеса. В доме +19,5. И из айси идёт достаточно теплый воздух. А Арктик на веранде сдулся. Других источников тепла кроме конвектора в 250 Вт в спальне нет
  13. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    У нас сейчас в Коломне -25,2, в доме 25-26. Видимо -30 я опять не дождусь в этом году)
    з. ы. в данный момент Купер потребляет 2,25 КВт.
  14. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Перенес датчик в гостиную. +22. На выходе из блока +38. ТН установлен на +24. Скорость четвертая. Потребление около 2,5
  15. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Датчик "второй этаж" это на выходе из ТН.
