1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Как я ранее писал. Зашумел моторчик вентилятора внутреннего блока по причине жёсткой эксплуатации в пыли от штукатурочных работ. Пришел моторчик без проблем. И заодно заказал подшипники на этот моторчик по 150 р. Оказывается они без проблем меняются
  2. Chasrasplati
    Chasrasplati
    Chasrasplati
    Добаалю и своей статистики, сейчас -24° Красногорский р-н, Суприм выставлен на 22° на первом этаже 22° на втором на градус прохладнее, спальня догревается канвектором. Да забыл сказать на второй скорости работает, раз в час отключается минут на десять. Хотел ещё спросить, посвистывает вентилятор наружного блока, кто нибудь с таким сталкивался?
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Точно вентилятор? Он сам по себе посвистывает
  4. Chasrasplati
    Chasrasplati
    Chasrasplati
    Да точно мотор вентилятора
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые помогите. Что за ошибка L3?
    Насколько смертельно?
    Как сбросить?
  6. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Yuray56, мне на арктике помогло обесточивание на несколько минут. Вроде как L3 это какая-то проблема с вентилятором, посмотрите, вдруг цепляет где-то лед или еще что
  7. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Артик уже пятый час отогревается дизельной пушкой. Серьезное намерзание и внутри и снаружи. Айси прошел ремонт и полную чистку. Неудивительно что моторчик наелся. Но в итоге новый ставить не стал а произвел замену подшипников за 300 р. Весь процесс занял чуть больше часа. Теперь опять тишина) На всякий. Подшипники 608z. Очень распространенный тип
  8. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вот кстати и датчик температуры
  9. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    По мануалу это неисправность вента наружного блока.
    Возможные причины по мануалу: плохой контакт провода обратной связи двигателя, плохой контакт провода контроля двигателя, блокировка или затормаживание вента, просто поломка двигателя, неисправность узла контроля обратного тока материнской платы.
    Много что пишут, а что делать нет:no:.
    Я бы тоше попробовал обесточить на пяток минут.
    Не было порывов ветра в лицо ккб, которые могли притормозить вент?
  10. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Спасибо, как раз хотел узнать как долго снимать мотор.
    Вот взяли и прям украли у сервисмэнов 5000 р:aga:
  11. nikyur
    nikyur
    nikyur
    Уважаемые греющися под лучами купер-хантеров и др. ТН!
    Просветите новичка (греющегося от печки):
    (а) ICY или SUPREME или. (речь о 24 или 18) - есть ли какие существенные плюсы-минусы?
    (б) Есть ли смысл (извините конечно) посмотреть другие бренды, или счастье тут?
    Дом из проф. бруса 190мм, пол-чердак - 150 мм роквула, греем 2 полных этажа по 40м2
    (т.е. утепление не очень)
    И спасибо за ваши бесценные отчеты по реальной работе ТН в прошедшие холодные времена.
  12. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Надо больше информации. В первую очередь если отопление не от электричества а от печки, то как долго дом держит тепло. А в целом я знакомым, кто думает о ТН рекомендую хотя бы несколько дней попробовать топить дом электрическими обогревателями. Причем начиная буквально с одного, для того, чтобы хоть приблизительно определить необходимые мощности для обогрева. Ведь потом может оказаться мучительно больно за неудовлетворительный результат установки ТН. На вскидку я бы с такими параметрами брал бы 24 модель. Причем айси 3 мне больше нравится чем предыдущий.
  13. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Ещё добавлю. Когда параллельно работает аркти и айси, начинаешь понимать разницу. Цена конечно на Арктики гораздо привлекательнее. но до -10. Потом Арктик с понижением температуры не только на глазах теряет производительность, но и уровень шума внешнего и внутреннего блока начинает доминировать. Внешний после -15 вообще готовится взлететь того гляди.
  14. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Поддержу коллегу @Вячеслав_Н, действительно перед тем как что то покупать вы просто погрейте дом обычными конвекторами, и у вас будет представление о реальных (не расчетных) теплопотерях. А потом, взависимости от результата выбирайте модель
    Когда решил покупать свой СН, то был настроен на supreme (отзывов положительных было больше), но мне сделали такое предложение на VIP 12- ку, что я не смог отказаться. Греет эта машинка мои 57 м. кв. при высоте 272 см. в основном по ночам, и в мороз -28 вполне справляется с таким объемом. Днем также топлюсь печкой.
  15. nikyur
    nikyur
    nikyur
    @Вячеслав_Н, Да, я понимаю, что Arctic послабее для низких температур. Вопрос чем SUPREME хуже или лучше, т. к. он чуть дороже... А теплопотери я примерно оценил - 5 кВт при -10С за окном, т. е. вроде бы надо брать 24-й на случай -20..-30С. Но если они вообще после -10..-15С скисают, то может и 18-й не особо хуже...
