1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. nikyur
    nikyur
    nikyur
    А не улетит ли всё тепло в лестничный проём наверх? У меня не было такого опыта.
  2. nikyur
    nikyur
    nikyur
    Да, это даже не 200 мм роквула, а втрое меньше... Не было серьезного намерения жить на даче зимой. Если будет актуально, то стены наверно утеплим. Но даже так как есть, если хотя бы до -10С ТН даст СОР ~3, а при нуле СОР ~4, как на графике ниже (не знаю, насколько он актуален или устарел?), то в среднем за сезон это дает 1 кВт по энергозатратам -120 р в сутки - практически совпадает по деньгам с дровами (3 кВтч/кг).
  3. nikyur
    nikyur
    nikyur
    Спасибо, учтём. Я собственно сначала и думал ставить вообще у лестницы прямо над входом. Но поговорил по телефону с консультантом сайта СН на предмет того, как обогреть два этажа одним устройством (пусть 24м). По его мнению у лестницы опасно - всё улетит наверх и 1-й этаж останется холодным. Лучше в диаметрально противоположном углу, тогда поток вынужденно пройдет весь 1-й этаж и потом уйдет наверх. Но планы он не видел. В общем - задачка. Думаю здесь на форуме у людей опыта больше.
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Было бы неплохо еще узнать, как будет стоять мебель. Сидеть за столом под самим блоком я вообще не представляю.
    На мой дилетансткий взгляд А или Б в зависимости от мебелировки
  5. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Такого копа не ждите.
    Реально, ваша 18ка или 24ка будет иметь 2 при - 13, 3 при +1, 4 при +10.
    Проверено, ориентрируйтесь на это.
  6. nikyur
    nikyur
    nikyur
    Мебель давно стоит. Вот добавил грубо на план - см. ниже. Выходит, что почти везде придётся "Сидеть за столом под самим блоком" или как минимум лежать :)) А вот новый вариант G?, что мне ранее предложили - исключение. Но тут печка будет греть вн. блок СН всей своей мощью - то ли помогать ему, то ли мешать... Спасибо за Ваше время.
  7. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Если у вас настолько холодный дом что все тепло улетит через второй этаж, то установка его в другом месте проблему не решит. Поставив его в дальнем месте от лестничного марша и в другом помещении -прогреете только в основном это помещение. И при этом он ещё и отключаться будет не прогрев весь дом. Если более менее нормальный дом, то поставив где у вас лестница прогреете весь дом и он будет работать до тех пор, пока не прогреет вокруг себя воздух. А удержит ли второй этаж это вопрос. По мне однозначно в помещении где лестница. Возможно напротив арки даже на противоположной от нее стороне
  8. nikyur
    nikyur
    nikyur
    "Лучше уж горькая правда, чем сладкая реклама". Даже если так, а тут уже видимо надёжно, - ещё терпимо (см.рис). И конечно теплоизоляция рулит.
    Кстати, в копилку экспертов по ТН, консультант СН по телефону меня на днях очень порадовал, на вопрос о снижении СОР при низких температурах - ответ: зачем график, просто при -15 даёт 100%, а при -25 уже поменьше - 75%. Я уточнил: это СОР или уже тепловая мощность на выходе, т. е. может вы просто увеличиваете мощность питания, чтобы держать 100%. Нет, говорит, и то и другое 100%, питание почти не меняется. Мол какая-то совсем новая технология. Но тут простому крестьянину не понять.
  9. nikyur
    nikyur
    nikyur
    Да нет, Вячеслав, я не жалуюсь, дом нормальный, сделал аккуратно, но без особого фанатизма в отношении теплоизоляции - дача. По банальному стандарту надо 100Вт/м2, т. е. для моих 80 м2 - стандартный обогрев 8 кВт. Не знаю какой перепад температур там имеется ввиду, но при перепаде 30С мне хватает 5 кВт, а 8 кВт покроет перепад 50С, т. е. до -30С за бортом. Дом в рамках по ТУ - сносить не будем. Но конечно у финнов, скажем, стандарт уже меньше 50Вт/м2, если не ошибаюсь... Но там многое отличается.
  10. nikyur
    nikyur
    nikyur
    Иными словами, ему надо дать простор для выхода и распространения теплого воздуха? Иначе будет греть локально. Это ценное для меня замечание - спасибо. Как я понял, у Вас опыт уже накопился немалый в этом плане.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    График может актуальный. Но важно смотреть, что маленькими буквами под ним обычно написано.
    1. все это при +20С в помещении
    2. на максимальной скорости вентилятора внутр блока. т. е. шумно!
    3. обычно, ну и тут тоже - на графике ступеньки нет, не учитывается оттайка
  12. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Не переживайте, консультант тоже не понимает.
  13. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Именно простор для выхода! чем больше доступного свободного пространства будет в его досягаемости тем лучше
  14. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Ещё один пример. Арктик 09 на 410. Стоит в домике 24 квадрата. Домик хоть и утеплен 100мм, но качественно. При -25-30 не давал тепла совсем. Из блока температура помещения.
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Тогда я за В. Если направить прямо, то на диван задувать не будет.
    Ну и в брусовом доме без поддержки конвекторов не обойтись.
