1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    И вы больше ничем не догоняетесь? Конвекторы, камин может?
  2. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Нет, ночью больше не чем не догоняюсь. А днем обогрев каминной топкой. Обычно топкой топлю с 09 часов до 21-22. С 23-00 до 9 -00 -Тепловой Насос. Сегодня топил ТН до 7.30, потому как увидел на термометре -33!, и на всякий случай выключил его, и зажег печь...
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Понятно, теплоемкость дома примерно ноль. Был бы каменный - там может быть такая тепловая инерция, что при недостатке нескольких киловатт температура падает на десятые доли градуса в час. Но не ваш случай.
    Сейчас на оттайку потерь почти ноль - кондесата почти нет. в -10С по моим наблюдениям его максимум (с учетом мощности, на которой работает ТН)
  4. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Да, действительно я об этом не подумал... А ведь на оттайку он потребляет очень прилично, а в дом в этот момент ничего не выдает, и соответственно Температура в доме падает, а потом он ее нагоняет...
  5. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    У меня мелким льдом зарос радиатор (между пластинками лед), перекрыв процентов 70 теплообменника. Может из-за этого быть такая низкая эффективность?
    Еще покажите как у вас внутренний блок выглядит внутри (сфоткайте через вентилятор). У меня там радиатор толщиной ну сантиметров 5 и все остальное - пустой объем. Неужели этот радиатор размером 800х800х50 весит 61кг? Вес цельной алюминиевой плиты такого размера 85кг!
    Может мне вместо внешнего блока фигню подсунули?
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Почти весь вес сосредоточен в закрытой секции справа. Там где компрессор, клапаны, электронника и прочее. В просматриваемой части только теплообменник и вентилятор.
  7. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Ну может быть... А по льду можете подсказать? На улице -35, дома +0 :) На выходе из внутреннего блока воздух температурой +14
    Дождался пока в оттайку уйдет и побежал смотреть. Радиатор пощелкивал, но внешне никак не менялся... Т. е. льдинки ни на грамм не похудели в объеме, про то, чтобы их растопило - вообще речи не шло. Постоял он так минут 5-10 и запустился вентилятор, из внутреннего блока подуло сначала воздухом +5, потом прогерлось до +14 и все...
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Всех с праздником. :hello:
    Только что приехал из деревни.
    В пятницу вернулся туда, чтобы полностью разморозить внешний блок после двух месяцов работы без присмотра https://www.forumhouse.ru/posts/27847059/
    К вечеру пятницы все глыбы льда внутри откололись, теплообменник полностью освободился ото льда.
    Включил, выставив +23. На улице было уже -25.
    Купер быстро прогрел воздух на выходе до +44, потребление из сети около 2,2 кВт/час
    Но впервые услышал резкий гул от внешнего блока, даже было ощущение что он передается по трубкам с фреоном. Гул ровный и постоянный.
    Подумал, что возможно сбилась центровка у крыльчатки или дребезжит пластмассовая решетка, закрывающая крыльчатку.
    Но сегодня утром увидел как он ушел в оттайку, клубы пара и этот резкий гул, а вентилятор не вращается ... значит так гудит компрессор при большой нагрузке
    А сегодня утром природа поздравила с праздником -;)
    23.02.2021 8 часов утра
    IMG-20210223-WA0000.jpeg при этом на кондее DSC_00032.JPG в доме на первом этаже DSC_00034.JPG
    и нагрузка по фазам (купер висит на второй фазе) на остальных конвекторы DSC_00035.JPG
    На втором этаже +18 и ничего не включено
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Когда теплообменник освободился ото льда, то вид его внутренней секции внизу меня очень сильно расстроил.
    Вот такая картина практически по всему низу
    Кто-нибудь может сказать насколько это серьезно и можно ли выправить пластины теплообменника?
  10. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Расчески есть для ламелей, поправят неплохо.
    Трубки с виду ровные и целые, а это главное.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В доме 0С - оттайка невозможна. Он внутр. блоки в минус не будет охлаждать, т. к. в обычных условиях как раз они бы резко покрылись инеем.
    Получается, он у вас не может ни откуда взять тепла для оттайки. минимальная температура внутри при работе на холод не просто так указывается в инструкции.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вероятно сам компрессор или хотя бы его резиновые опоры вмерзли в лед. аппаратное отделение оно не герметично - туда вода не меньше набирается и мерзнет!
    Через пару дней оттепель - советую как будет плюс, оставить его выключенным на денек - оттает и звук стенает как и раньше.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Странно, у меня сколько вмерзал - но ребра нормальные.
    Что сохранилось навсегда в предыдущие морозы - у одного блока низ теплообменника стал не плоскостью, а чуть цилиндрическим - миллиметров на 5-7 выпуклым наружу посередине. Изнутри не видно, но издалека сбоку смотреть снаружи - заметно. Но ребра все ровные, они не пострадали.
    Есть расчески для радиаторов. но у вас они растянутые, они на место не станут просто по длине в прямую линию не встанут. Их если причесать так, чтоб какими они кривыми не были, между ними был более мене равномерный зазор - эффективность практически не ухудшится.
    Кабель 16Вт на метр буду выкидывать, купил кабель более 30Вт на метр - буду под теплообменником вообще вдвое класть.
  14. Умберто
    Умберто
    Умберто
    Добрый вечер, подскажите пжлст по размещению и мощности купера. Хочу айси 3, дом из сип с цсп, один этаж, стены 174, пол 224, потолок 200. Регион МО. Думаю 2 шт, один в гостиную-кухню, второй над входной дверью. В с/у Теплый пол. Ps окна стандартные. Заранее спасибо всем, кто откликнулся)
  15. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Однако до этого он дом прогрел с -16 до +16 и ничего...
