1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Думаю, что так не получится, не те времена и у производителей другие цели. :(
    Эх, молодежь ... все бы вам хирургически ...:aga:
  2. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    У меня ровно противоположный вывод) В гараже с конца декабря не появлялся, кондиционеры которые там стоят стал рассматривать внимательнее только с начала февраля. Причем, 2 внешних блока, которые оказались в помещениях (один в пристройке, другой в углярке) после 2-3 недель морозов выглядят так же, как те блоки, которые висят на улице. Т. е. если внешние блоки на улице обросли льдом, то и блоки в помещениях через день-два тоже обрастут льдом. И скидывают они его так же синхронно с лагом в пару дней. Почему гнет и рвет льдом радиатор и трубки я так пока и не понял. То ли осадки больше роль играют, то ли влажность воздуха играет
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Видео старенькое, но сойдет.
    Типичные наши -7С - -12С градусов, смотреть с 3:00
    И так каждые 50 минут
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ключевое слово "в гараже" ...
    У нас с периодом в две недели по сути произошло два катаклизма ...
    В первый раз за двое суток выпало до 30 см снега и второй раз до 40 см снега, а в промежутках морозы до -32, что для нашей полосы очень необычно, забыли мы про такие зимы.
    Причем оба снегопада были с сильным ветром и ветер как раз с той стороны где стоит мой внешний блок. Вот он и зарос по самое небалуй
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Погодите, так это Ваши внешние блоки от АйСи?
    Там что снизу только два отверстия через которые сливается вода?
  6. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Satyr666, знакомый видос. Пару раз пересматривал уже. Но все равно не понятно, почему один радиатор выплавляет вокруг себя лед и не получает повреждений, а другой может трубки разломать
    @Yuray56, в том-то и дело. В гараже кондиционеры работают на пределе возможностей, поэтому льда каждый блок собирает больше, чем все кондиционеры в доме. И морозы у нас так же чередуются с метелями и снегопадами. По идее кондиционеры в гараже должны больше внимания требовать, т. к. больше льда производят. Но в итоге получилось, что всю зиму они без присмотра проработали
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Нет, у меня же не по теме блоки -)
    Дайкины. Дырок только 2.
    На китайском power world дырок 3 - дополнительная в отсеке с компрессором. что очень кстати.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В том то и проблема, что выплавляет. туда стекает вода сверху и замерзает. И так повторяется снова и снова. С учетом того, что при замерзании вода расширяется, получается, будто с каждый циклом под теплообменник все дальше и дальше вбивают клин.
    Если б объятый льдом теплообменник не плавил вокруг и под собой прослойку льда - проблемы бы не было.
    Не распирало во все строны, а ледник мирно поднимался по теплообменнику всю выше и выше.
    Хотя, фотки именно таких вариантов тоже проскакивают.
    И еще на знаю, как на мелких и одиночных кондеях оттайка. У меня под рукой только 3 мульта по 10-12 кВт на тепло и ТН водяной.
    У них оттайка что в 0С, что -20С проходит одинаково - минуту компрессор отключен, 2-3 минуты работает и при этом все плавится и водопадом сливается, минута на сушку и снова морозит, что хруст от обледеневающих ламелей стоит.
    Если процесс медленнее и дольше, может вода успевала бы часть льда в лотке плавить. Так она ударно выплеснулась и тут же морозить.
    У мультов компрессора с запасом - под трассы на 50-80 метров и внутр. теплообменников с избытком - они ему ударную порцию тепла всегда обеспечат. У водяного и вовсе патроны бесконечные - пара сотней литров теплой воды. там вообще баня https://clck.ru/TQxbj Но проблема та же - пара стаканов воды бултых - и тут же неистово морозим.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Просто у купера дырка одна по центру под теплообменником, а по краям два выреза в днище повторяющие изгиб теплообменника, достаточно большие. Так что площадь для стока воды намного больше
    Фото днища вот не могу найти
  10. 1crow1
    1crow1
    1crow1
  11. Умберто
    Умберто
    Умберто
    Большое спасибо! Скажите, а в комнаты стоит конвекторы повесить или 18 айси 3 продавит? И ещё, как реагируют куперы на перепады 195-240 вольт?
  12. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Нормально реагируют
  13. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Юрий подскажите пожалуйста по подробней про ваши Счетчики. Как считают что показывают и тд. Как их поставить и самое главное модель. Где взять ?!
  14. Blade_runner
    Blade_runner
    Blade_runner
    Подскажите пожалуйста, если трасса метров 11-12 надо было добавлять фреон? Айси3 18.
  15. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    У меня второй. Я не добавлял. Отработал три сезона
