1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Фреон с завода идёт на 5 метров. Если не долить, то вы потеряете немного максимальной тепловой мощности.
    В вашем случае навскидку ватт 150. Учитывая запас по мощности вашего поросёнка:), я бы даже не думал об этом.
  2. Blade_runner
    Blade_runner
    Blade_runner
    Земляк, я чего беспокоится начал, текущую погоду нашу знаете, дом 6 на 8, 1 этаж 2.8 м плюс мансардный, сип стены 174мм крыша и потолок 224мм. пока не жилой, только построили из потребителей один ТН. Так вот по такой погоде 1.3 - 1.7квт. делю показания счётчика на часы. Стоит температура 18. Режим айфил.
  3. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Земляк это хорошо.
    Пусть работает.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Точно, вот такие прорезы с двух сторон под теплообменником и стандартное отверстие в центре.
    И все это было забито льдом по самое небалуй
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    По идее должен продавить,
    Но лично я бы поставил под окна по киловатнику 500/1000 Вт, можно самые простые механические, а если раздражают щелчки реле, то с электронным управлением, лишними они точно не будут
    А если у Вас напряжение в таких пределах, то Вы хорошо живете.
    Купер такое напряжение любит;)
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    в личку
  7. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    R32 фреон уже везде продается и должен быть у каждого монтажника.
    Лучше дозаправить.
    Про 18-ю модель не скажу, но на практике 12-я с трассой около 10 метров на заводской заправке обмерзала при +7+10 и тепла толком не давала, после дозаправки все нормализовалось. Кто знает сколько китайцы льют...
    Проверяйте сами давление в процессе заправки по сервис-мануалу.
  8. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    У меня 18 айс2 обмерзал при +3 и ниже при номинальной мощности и газовой части трассы под 35 м, может повезло.
  9. Blade_runner
    Blade_runner
    Blade_runner
    На около нулевой температуре, думал вполовину от текущего потребления будет. Кажется мне что 1.5квт в час великовато всё-таки
  10. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Ненене, все зависит от теплопотери и никак иначе, в другом доме может и 2400 Вт треска ь в такую погоду.
    У меня жуёт ~1200-1350 около нуля.
    Теплопотери кстати фактические явно больше расчётных не менее чем на 15% (эффект косяков и брехни изготовителя тепло изоляции возможно)
  11. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Если под текущей погодой вы имели в виду -5 - -10С° и в доме +18- +20С°, ну так на 48 м. кв. + мансардный этаж, средний расход в 1500 Вт. я полагаю это нормально.
    Мой 12й живет своей жизнью: например при потреблении в моменте 750 Вт. выдувает из внутреннего блока иногода +58- +60C°, а при 1600 Вт. может выдувать 40-42С°. Причем это не минута- две, а достаточно долго, минут 10-15, а может и больше.
    А в среднем например при минус 20 за 10 часов потреблял 14,5 кВт. Отапливаемая площадь- 57 м. кв.
    Ну и согласен с тем, что многое зависит от качественного монтажа строения и материалов.
  12. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Возможно с купера удаленно снимать информацию? ЕвпеСмарт только команды посылать умеет(
  13. Blade_runner
    Blade_runner
    Blade_runner
    Под текущей я имел ввиду +5 +8.
  14. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Только информацию по установкам (целевая температура, скорость вентилятора, режим, и т. д.)
    Информацию с датчиков температуры нельзя.
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    С достаточно резким потеплением купер с ночи работает кое-как, очень часто стартстопит. Уже открыла еще одну комнату там +18, положила туда пульт, поработал немного и опять уснул. Перенесла пульт уже на пол в самый холодный угол, поработал и опять спать. Отдохнул и опять работать. У меня у одной такая фигня? В основном помещении 21, как и положено. Но мне хотелось бы, чтобы дул и воздух поступал в боковые комнаты. Раньше пульт перекладывала и он работал...
