1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Трасса 7 м, ничего не доливали. Есть ли смысл это сделать осенью перед следующим сезоном? Или летом перед жарой?
  2. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Не надо ничего.
    Просто после зимы проверьте вальцовочные соединения на наличие выпотов масла.
  3. antxa
    antxa
    antxa
    А что за танцы с пультом? Можете смысл прояснить?
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Я не помню, кто мне сказал, но в пульте вроде как датчик температуры:aga: по крайней мере работало: кладёшь в комнату похолоднее и купер работал. Днем в основном помещении при солнце очень тепло, конвекторы не работали, через окна в комнате до 24 поднимались, пульт лежал в этой комнате, купер останавливался. Потом я взяла пульт и положила в другую комнату (прохладную) и через 1-2 минуты он заработал. Короче я сама не знаю:)]:aga:
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А можно как-то попроще? :)]:aga: ну хотя бы ориентировки;)
  6. id1117291
    id1117291
    id1117291
    Режим i feel, буквально следуй за мной, только этот режим включить надо, тогда кондиционер определят температуру по датчику в пульте. И пульт должен быть в прямой видимости от кондиционера.
  7. id1117291
    id1117291
    id1117291
    смотрите место на наружном блоке куда подходят трубки с фреоном, в районе гаек подсоединения должно быть сухо. тоже самое на внутреннем блоке, только его приподнять придётся.
  8. antxa
    antxa
    antxa
    Пульт общается с внутренним блоком через инфракрасный порт.
    Чтобы проще представить, это как светить маленьким фонариком, только пультом, в сторону кондиционера.
    Если из другой комнаты вы в него попадете лучом, то функция будет работать. Если нет, то увы.
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Значит совпадение? :)]
  10. Blade_runner
    Blade_runner
    Blade_runner
    Ну отраженный луч от стен, если батарейки свежие может добивать, попробуйте дома с пультом от телевизора
  11. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Возник такой вопрос: у всех работает вентилятор на внешнем блоке в мороз? Какой в этом смысл! В -15-25 его работа и так на улице мороз. У меня 24ка суприм.
  12. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Нет, тут ни у кого в мороз не работает:aga:.
    Надо в сервис обращаться, не тянуть.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вам надо какой то самый базовый ликбез почитать как ТН работает.
  14. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Извиняюсь за шутку, без обид.
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Может при эксплуатации на охлаждение имелось в виду. :)
