1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    На моей 24ки не пойдет, так как там заявлено 3500 максимальное потребление против моих 3850 и 15 ампер а у меня 25 ампер автомат стоит который рекомендует завод.
    Смешно конечно, наши куперы сделаны в Китае Китайцами :))
  2. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Вот тут как раз недавно про сонов смотрел и тепловой насос. Все сошлось. Смотреть с 14 минуты.
  3. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Мой вопрос потерялся. Есть ли все таки информация чем отличается модель CH-S09FTXTB2S-NG от CH-S12FTXTB2S-NG?
    Продавцы не знают. На Youtube один дохлый разбор этой модели. По всему видно. что машина отменная, но ТТХ бы знать...
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Гугл в вашем городе не работает ?
    за 20 секунд нашелся мануал.
    Ответ - теперь похоже почти ничем не отличаются. у обоих одинаковых компрессор да и все остальное.
    у 12го толще трубы в теплообменнике в наружном блоке. всё. у внутреннего, похоже, только прошивка. правда он по бумагам на полкило тяжелее 9го -)
    гуглите icy_iii_service_manual_9k12k.pdf
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да, и секрет полишенеля, что 'мощность не падает с уменьшением температуры' - просто номинал заявлен в половину от реальной макс. мощности при +6C/20C -)
    По сути покупаете не 12ку, а 24ку
  6. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Не работает. Будьте добры, выложите документ сюда или ссылку.
  7. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Нашел. Спасибо!
  8. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Эт чего, при -30 КПД меньше 100%? Масляный радиатор за 1500 более эффективен? :)
  9. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Не КПД, а мощность, насколько я понимаю. 100% - номинальная паспортная мощность.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это не COP, а график производительности по теплу от температуры. за 100% тут взято -25С, а не классические +6С. Так что тут он по определению обеспечивает номинальную мощность "до -25С" -)
    Про COP можно только гадать. в документации нет ни таблиц с COP, ни аналогичных графиков потребления от температуры.
    Я думаю, при -25С будет что то в районе 1.8 на макс. мощности. И вполне 2.0 или чуть выше при половинной
  11. besja
    besja
    besja
    Я вот не совсем понимаю графики на ICYIII.
    На 9,12 указан 100% при -25 гр - то есть это типа номинал? Из графика этого вообще не понятно - нигде не подписано что это номинальная тепловая мощность. И что такое номинальная тепловая мощность? Например, берем 9К. У нее номинал вроде бы 3,5 кВт (вроде так как в мануале вообще нет диапазон производительности, как это было раньше, а есть цифра 3,5 кВт Heating Capacity). То есть если верить графику, то при -25 он выдаст 3,5 кВт, а при +7 уже 7 кВт. То есть максимальная граница производительности видимо 7 кВт. При -30 около 80% номинала то есть 2,8 кВт. Но навряд ли это минимальная граница производительности - сильно много. При этом сам компрессор будет работать при этих условиях на максимум при -25 гр? Так что ли? Что он потребит - вообще хз, в табличке одна цифра 745 Вт. (при какой температуре она измерена никто не знает). Есть еще правда график с Operation Characteristic Curve в котором указано около 15 А при частоте компрессора 120 HZ, то есть в теории при -25 он как раз и будет работать на максимум (видимо это 120 HZ) и потреблять типа 3.3 кВт (что уже не айс), но что будет при других температурах...
    И вишенка на торте - тот же расклад для 18/24К которых график 100% почему для -15 уже выдан...
  12. besja
    besja
    besja
    тут ошиблась. по графику типа 13А - то есть потреблять типа 2,86 А, но все равно не айс
  13. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    При -20, моя 24 суприм выдавала 50 градусов тепла из внутреннего блока и потреблял 4 квт по электричеству не останавливаясь.
  14. besja
    besja
    besja
    @denforever, неплохо бы перевести 50 градусов в кВт и потом уже посчитать COP. 50 градусов просто имхо не о чем не говорит. Я так понимаю, что это можно сделать зная температуру входа, выхода и расход вентилятора (зависит от скорости) и забить это все в форму типа такой
  15. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    А как я узнаю расход вентилятора? и что значит вход и выход?
    Не знаю правильно ли я указал данные. Но табличка приатачена.
