1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Надо температуру выхода (вы дали) и температуру всаса внутреннего блока, не улицы.
    К этому скорость внутреннего блока и объёмный расход воздуха по мануалу
    Влажность воздуха можно не учитывать, там живёт от 100 до 200 Вт тепла
  2. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Значит все правильно посчитал. 750 кубов в час взял среднее значение (в авто режиме работает, 600-800 кубов обычно на первой и второй скорости работает)
  3. arhangel932
    arhangel932
    arhangel932
    Я очень удивился графику купера найденного вами и потому провел небольшое расследование.
    посмотрите сервис на Gree Amber GWH12YD-S6DBA2A. Думаю вы удивитесь. Подскажу. Это одинаковые кондеры, разница фактически только в одном графике и одном показателе, а скорости вентилятора уж точно никто мерять не будет, можно и другие похожие указать. Да, может прошивка другая. Но я думаю что просто распространяется неверный вручную улучшенный сервис мануал специально, чтобы брали их конднер, а не гри.
    Смотрите графики на тепло и Rated Input и Rated Current опять же на тепло. Видите разницу? У гри показатели выше, но график как бы хуже...) никакие мысли не приходят? 2600 вольт /220в =~ 12а, что и обозначено у гри, а куперы молодцы, не первый раз замечаю за ними такое в документации. В других показателях различий нет, думаю что верный сервис для обоих кондеров у гри. Ну и на десерт - увеличенный скрин графика из сервиса купера, точно школьники на коленке рисовали - шрифт отличается от того что на графиках рядом, похоже что график нарисован просто в пейнте и вставлен в мануал. Как и 8,2 А. В сервисах все амперы обозначаются до сотых, тоесть должно быть 8,20 А, но внимательности не хватает, и так людишки клюнут!)
    В обоих сервисах плохо что не указано минимум-максимум выдаваемой мощности. В версиях похуже она указывалась.
    http://tosot.com.ua/products/series/serija-lyra-two-stage/ - вот еще такой же кондер) тут уже указана производительность и мощность ОТ и ДО ! Еще одно доказательство подделки графика купера, никакими 200% и не пахнет, а при -15 градусах 150%! рассмешили, но ктото же верит!
  4. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Амбер это оригинал, с которого копировали айси 2го поколения, я свой сравнивал. У 2го заявки не такие волшебные как у 3 го.
    А вот 9ка 3 айс не знаю, но компрессор у него как от моего 18 бту, поэтому тепла от обмоток он в мороз подкинет стопудово.
    Понятно что Купер бздит как и остальные. Но эта 9ка третьего поколения просто 18ка 2го,что влегкую объяснит 200%
  5. arhangel932
    arhangel932
    arhangel932
    вы неправы в этом точно. смотрите мануалы. амбер=icy3=tosot GV-12W2S, а GWH12TB-S3DBA1E=icy2=tosot GL-12WF
  6. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Вы правы, попутал с ю-кроу от Гри.
    Но горшок в нем как в моей 18ке
  7. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Заказал еще такой умный счетчик. Теперь можно из дома наблюдать за показаниями ТН на даче. У меня розетки есть от Блицвульфа умные, тоже работают в этой программе. Прога работает чётко, в отличии от умного дома Xiaomi (был косяк что автоматизация не сработала один раз и дом практически вымерз). Как придет отпишусь что и как.
  8. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Кто-нибудь подключал датчик температуры xiaomi (протокол zigbee) к tuya?
  9. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Не получится. Либо родной шлюз, либо sls, либо zigbee usb стик.
  10. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Здравствуйте! Давно читаю тему и уже обращался к некоторым пользователям за советом. Определился с выбором и заказал Айси 3 18й. Но есть ряд вопросов, на которые я бы хотел найти ответы:
    1. Удачным ли будет такое размещение ВБ (план прилагаю). По сути, оно единственное для меня. Но, может быть при таком размещении теплый воздух не будет попадать в ближайшие комнаты. Общая площадь без учета террасы 76 кв. метров. В с/у будет теплый пол.
    2. Пол у меня бетонный - стяжка по грунту. Накладывает ли это какие-то ограничения из-за инертности?
    3. Штриховкой показана плитка на кухне. Нужно ли при таком расположении ВБ делать теплый пол?
    4. Не много ли мощности ТН для всех условий выше?
    Теплопотери дома -20/20 с учётом вентиляции составляют 7.5 кВт.
    Заранее спасибо.
  11. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    А вообще откуда взялась цифра теплопотерь в 7.5 кВт?
  12. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Из калькулятора. Это много/мало? Без вентиляции выходит около 4,5 кВт.
  13. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Калькулятор это конечно хорошо. Но без практической проверки бесполезное занятие. В лучшем случае будет чуть больше калькулятора. В худшем значительно хуже. Поэтому 18-й при таких расчетах не меньше. Если качество строительства близко к хорошему или отличному то прогреет из указанного места весь дом при открытых дверях. Мне потребовалось два года чтобы за самим собой все косяки убрать. Хотя я очень ответственно относился к строительству. И только после этого приблизился полностью к калькуляторным цифрам
  14. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Спасибо. Утеплять буду сам, поэтому отнесусь ответственно :). А на счёт бетонной плиты - есть какие-то нюансы: хорошо это для насоса, плохо или без разницы?
  15. Дачник160
    Дачник160
    Дачник160
    Для 76 метров теплопотери в 7,5 кВт при минус 20 на улице и плюс 20 в доме по современным меркам это много. Обязательно доутепляйте, иначе топить будете улицу.
    Бетонная плита будет работать как накопитель тепла. Из-за этого плита долго будет набирать тепло, и потом долго будет отдавать его. В процессе набора тепла, кондей будет больше потреблять ЭЭ.
