1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    У меня на 140 метров около 4,5 при -20 без вентиляции
  2. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Спасибо.
    Да, у вас хорошее утепление. У меня стены 150, потолок 200. По стенам доутеплиться не получится, потолок буду делать как минимум 250.
    Спасибо. Планирую топить постоянно.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    При том, что, возрадуйтесь, наконец, адепты марки, считаю нынешний icy3 12й за 80тр ОТЛИЧНОЙ покупкой. Если, конечно, ТТХ не врут и на обогрев он по сути честная 24я...
    Но все же если у вас много теплого пола, однозначно советую ТН воздух-вода.
  4. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Я заказал 18й за 85 тыс. Как привезут - отпишусь, а то всякое бывает)
  5. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Отчет: За неделю (Московская область запад) с 28 февраля по 7 марта мой купер 24: потребил по 1 тарифу 147 квт, 94 квт по второму. В режиме отопления, никого нет. Выставлен был на 16 градусов тепла. (При учете холодного пола от которого сифонит капитально). Итого 845₽. Морозы были хорошие.
    ЗЫ: 8 марта вечером уехал, выставил на 8 градусов. Посмотрим что покажет. Благо могу мониторить теперь из дома кол-во потребленных киловат. Напомню поставил счетчик который считает до 60 ампер, и передает по WIFI.
  6. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Наткнулся на интересный видос , что скажите!
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Забавно, тоже мятый теплообменник снизу, как у местного Юрия. У них всех так что ли ? А как же подготовка к зиме.
    И поднос кривой. Но у меня еще кривее -)
  8. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    65 кв метров не утепленного брусового дома, брус тонкий. Эта 12-шка по факту там улицу топит. Работает постоянно на пределе возможностей вот и обмерзла, (если нет там других источников тепла).
    Монтаж кривой. Блок смонтирован на стену, будут вибрации. Трассы по наружке, вспененный каучук не закрыт, через пару лет начнет рассыпаться.
    Зачем пиарить такую свою работу. Не понимаю. Все блогерами стали...
  9. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Они пиарят то, что его к жизни вернули.
    перекиньте на столбе на другую фазу ввод в дом (электрик за небольшое вознаграждение это без проблем сделает)
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    На самом деле то, что зовется 'инвертер' - контроллер привода компрессора, питается практически всегда напряжением постоянной величины от блока, что называется "активный корректор коэффициента мощности'. Но электроньщики в нем сразу узнают повышающий 'Boost' преобразователь. Только что управляется хитро - чтобы ток был пропорционален моментальному входному напряжению.
    Он в весьма широких пределах повышает напряжение до целевого. По большому счету - пока не упрется в максимальный ток на входе, чтобы катушку и силовой ключ не сжечь.
  11. Brauzor
    Brauzor
    Brauzor
    Всем привет. Весь инет облазил, не могу найти. Такая тема - Gree Amber Prestige это аналог C&h supreme, есть видео разбора блоков, это я нашёл. А вот Gree Amber Standart не могу найти разбор, мне интересен какой там теплообменник? Может это аналог C&h Arctic Ng R32?
  12. arhangel932
    arhangel932
    arhangel932
    надо не разбор искать, а сервис мануал. по нему у него обычный компрессор QXF-B096zE190A
    теплообменник 742X38.1X550. вес 33.5. вообще похож на арктик NG. но Standart вроде только для Белоруссии. У гри есть тема в разных странах один и тот же кондер продавать под разными названиями и маркировкой. еще раз - берите сервис мануалы и сравнивайте, если очень важно.
  13. Brauzor
    Brauzor
    Brauzor
    Так я понимаю, что он будет получше чем Арктик. У Арктика теплообменик одинарный толщеной 19мм. У амбер престиж тройной как и у асика 57мм. А у этого я так понимаю двойной без мелкой секции за вентилятором. Интересна его эффективность за счёт увеличенного радиатора.
  14. arhangel932
    arhangel932
    arhangel932
    @Brauzor, амбер престиж наилучший из этих, он копия CH ICY3. берите не пожалеете. если вам нужен хороший аппарат по приемлемой цене, а не как у дайкина и мицубисей двух штук. там качество думаю выше, но не на столько на сколько цена.
    это оптимальный вариант на сегодня. думаю так.
  15. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Можно ли в приложении создать алгоритм поддержки температуры в зависимости от времени суток?
