1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Я тоже задаюсь этим вопросом! В приложении Ewpe Smart нельзя :(
  2. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Какой у вас дом? Площадь, материалы. И "морозы были хорошие", это какие? У меня купер в день жрет по 60квт
  3. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Быстро пробежался по инету - подключают наши ТН через Google Home и пульт Tuya Remote rf+ir
  4. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    110-120 квадратов. Брус 150+ утепление вата 50 см плотность 80. 2 этажа, утепление крыши 150 мм пенополистерол. Слабое место пол, буду утеплять 150мм пенополистеролом по весне или летом. Морозы были от -3 до -15. На данный момент топлю дом +8 (эксперемент), за 10 марта -27 ночью сьел 54 кВт, на 11 марта за 12 часов сьел 40 Квт мороз был -27,7.
    Как сделаю полы цифра должна упасть в половину (надеюсь)
  5. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Выше 90 квт он не сможет перепрыгнуть в сутки :)) 4квт/час*24 час= 96 квт. Общался со знакомыми: у одних дом 240 квадратов за февраль заплатили за дизель 74000₽, другие (экономя) за 180 квадратов заплатили за газ 24000₽ (газгольдер) за тот же февраль. У меня получается что выше 12000₽ я в самый лютый мороз не заплачу. Но есть варианты как платить меньше если жить там.
  6. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Вопрос на счет гарантии. Зашел на сайт, выбрал "Регистрация гарантии" и идет переадресация на американский сайт. У кого-то был гарантийный случай?
  7. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    У меня брат кондейщик, сказал что фирмы найдут тысячи причин. Могут докопаться до мелочи и сослаться в отказ. У меня так было с бойлером (розетка без заземления, клапан обратный (в частном доме не нужен и слива в канализацию нет тогда) не стоит и так далее. У меня стоит кондей дома уже 5й год, полет нормальный.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Видимо именно так и было
    Три дня был в деревне, под утро мороз доходил до -30
    Внешнего блока не слышно от слова совсем. Только легкий шум вентилятора
    За эти дни сделал вывод, что у моего консольника дельта температур скорее всего 62 -63 градуса
    Потому как при -31 за бортом, он на выходе внутреннего блока больше +32 не выдавал, хотя потребление из сети было всего 1,8 кВт/час
    Затем как стал прогреваться воздух на улице начала подниматься температура на выходе
    при -25 она уже была +40, при том же потреблении из сети
    На внутреннем блоке было выставлено +23
    В оттайку при этом уходил раз в час на десять минут
  9. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    А ну тогда понятно. У нас мороз это -20 :) Собственно сейчас именно столько. Площадь у меня 140 в два этажа, без стен внутри и без перекрытия. Стены из сип панелей 150мм, пол сип панель 200мм, крыша минвата 200мм. Буду утеплять летом 100мм минваты по фасаду, на счет пола не знаю еще.
    Жесть какая. У нас в поселке есть газ, люди за 110-150 квадратов платят 1500-2000 за газ, дома обычно из газоблока. Я не могу подключиться к газу, нет мощностей :-(
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Tuya барахло редкостное.
    Сейчас в очень вялом переключении ТН с Tyua на что нибудь другое)
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня поменяли все, кроме корпуса и теплообменника. А потом блок целиком.
    Но успех с гарантией - это чтоб ставили те же, что и продали.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вот как раз 12тр заплатил с 15 января по 15 февраля. рекорд при ТНах.
  13. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    т. е. сделать программно, чтобы ТН ночью грел сильнее, а днем слабее нет возможности?
  14. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    С 08. 02 по 08.03 сжёг 1100 кВт по 3.45 руб. Стоит купер айс2 18 ка, уставка 20.
    В морозы дальние от купера зоны проседали до 16.5 градусов. Топлю 200 жилой и 50 гараж с мастерской.
    В жопу газ.
  15. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Сказочные цифры теплопотерь в 36квт/сутки. Либо на улице -5, либо утепление космическое. У меня айси3 18
