1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    У меня Rстен 6.75, Псков. Климат мягче Москвы и уж тем более Сибири, средняя за февраль - 7,7, самая холодная ночка - 23
    В худшие морозы жрал 53 кВт в сутки и держал в среднем 17~16,5 по дому.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    С 25.01 по 25.02 счетчик накрутил 1880 кВт и это при том, что внешний блок обмерз намертво и в конце концов заклинило крыльчатку вентилятора (18.02)
    До этого больше недели наблюдал картину, что купер потребляет практически по максимуму 2.3 кВт/час, а в доме температура упала до +10 и включились конвекторы.
    Вот они и грели дом, а купер только крутил счетчик
    Температура на купере была выставлена +16.
    У меня Владимирская область, сельский тариф 3,92
    За месяц заплатил 7392 рубля, это рекорд за 10 лет, никогда столько не нагорало
    Деревня стоит в низине, поэтому зимой температура всегда ниже на 2 -3 градуса, чем та, которую прогнозируют.
    Ночами она опускалась до -33
    На счет газа - присоединяюсь.
    Деревня в плане газификации на 22-24 года, но я подключать его не буду
  3. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Здравствуйте!
    1. В Home Assistant есть готовая интеграция "GREE". Ставите ее, далее настраиваете автоматизацию (сценарий) при котором ночью необходимые Вам уставки температуры меняется.
    2. В MajorDomo есть интеграция "HACS", уважаемый @bf1648, даже здесь тему написал по подключению.
    3. В IoBroker есть пользовательская интеграция "ioBroker.gree_aircon", с C&H также работает.
    Самый простой путь - это Home Assistant, за пару часов можно настроить. Если непонятно, смотрите уроки господина Alex Kvazis на Youtube.
  4. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Мой тоже в мороз - 22 не мог потребить более 2250~2350 вт, сказывается низкий массовый расход фреона.
    А морозы то у вас были ого:ogo:
  5. Дачник160
    Дачник160
    Дачник160
    Господа, а не пробовали воспользоваться в экстремальные морозы рекомендациями производителя по площади обслуживания? Я понимаю, когда при +5 18й купер обогревает 100-150 квадратов, но когда - 27 на улице- это запредельно. Рано или поздно просто убъёте технику с таким отношением.
    Хотя как говорится- хозяин-барин.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А в принципе какая разница для 18-ки обогревать 60 квадратов или 120, ну разве что будет некая неравномерность прогрева помещений?
    Скорее большая площадь даже во благо, старт/стопить не будет
    В морозы ему обычно помогают или камин, или конвекторы.
    И потом кондиционер создан для того чтобы постоянно работать
    а потом рано или поздно все умирает;)
    Интересно, а у Вас есть кондиционер, который обогревает Ваш дом?
    Если есть, то поделитесь, плиз на какой площади он работает, какой дом, утепление, планировка.
  7. Дачник160
    Дачник160
    Дачник160
    Ну конечно же "ни какой разницы нет" между 60 и 120 квадратов, ну подумаешь, так, мелочь, в два раза. Видимо производитель от нечего делать указывает метраж, на который рассчитан конкретный аппарат.
    А что, обязательно иметь автомобиль, чтобы понять, что скорость в 200 км/ч гораздо опаснее чем скорость 100?
    Я то без претензий ни к вам, ни к другим пользователям, просто когда читаешь отзывы, думаешь а чего бы не купить 9ку на 250 квадратов. И не дорого будет стоить и расход ээ меньше?
  8. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Метраж не имеет значения, только баланс между теплопотерями и тепловой мощностью кондея.
    Метраж указывается для дам или совсем далёких от физики людей
  9. Дачник160
    Дачник160
    Дачник160
    Смешно:)]. Вот бы удивились в корпорации cooperandhunte, что все их исследования и потраченные миллионы- это для блондинок и пэтэушников, которые не живут в России за двухметровыми ограждающими конструкциями. :)
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Так...и до нас дело дошло:)]:aga:
  11. Дачник160
    Дачник160
    Дачник160
    https://www.cooperandhunter.ru/pokupatelyu/faq/
    До того, как приступить к выбору воздушного теплового насоса следует выяснить следующие моменты:
    И в первой строке -"Размер отапливаемой площади в квадратных метрах".
    Конечно понятно, что утепление и теплопотери имеют важное значение при выборе кондиционера, но производитель исходил из статистически среднего утепления домов. А судя по отзывам в этой теме у пользователей так и есть. И даже если у вас стены R 6,75, что превышает среднее утепление, то расход на 250 квадратов ну просто
    даже при минус 7,7.
    Ну или дополнительный подогрев за счет иного отопления?
    p. s. Если в cooperandhunter узнают о ваших достижениях, думаю они Вас завалят предложениями указывать Ваш опыт по отоплению 18тым Купером 250 квадратов при средней разнице температур около 25 градусов.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемый, прочитайте внимательно первый пост данной темы
    Теоретики, знатоки и умники общаются в других темах
    Не нужно забивать эту тему
  13. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Не будем мелочиться, миллиарды долларов на исследования учебника по строительной теплотехнике:)
    . Я не хотел вас обидеть.
    Но уверен что вас не удивляет тот факт, что в термосе литр кипятка не остывает за пять минут.
  14. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Спасибо. Как дело до этого дойдет - обязательно будут разбираться.
