1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. andrey2033
    andrey2033
    andrey2033
    Чего проще, перед тем как что-то написать - подумать, ну например, что
    все модели кроме Fujitsu - на R-32, и где бы нам тогда найти график на трупер 410а?
    Заходим на сайт, а там
    О.как .png а значит- как хочется, так и будет...
  2. antxa
    antxa
    antxa
    @andrey2033,
    эта тема была создана для того, чтобы пользователи делились опытом эксплуатации и дабы избежать флуда. но тут, тоже, как медом намазано...
    Смотрите, сколько разных тем есть для ваших размышлений! Выбирайте любую!
    Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
    ТН Cooper&Hunter кроме Icy ІІ в не каркаснике
    Отопление кондиционером - 2
    ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
    О возможности отопления дома бытовым кондиционером в морозные дни
  3. antxa
    antxa
    antxa
    был тест в 2013, то ли 2014 году. там тестировался VIP с пансоником и дайкином. там, действительно, купер оказался лучшим.
    из ваших графиков даже не видно какая модель тестировалась. судя по картинке - скорее всего арктик.
  4. antxa
    antxa
    antxa
    Судя по графику тепловой производительности, скорее всего, суприм на стенде. и заявленное падение тепловой производительности на 20% от номинала в -30 - чистейшая правда.
  5. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Строго говоря, здесь нарисовано падение производительности с 4000 до 2700 примерно. Это около 30%. Даже это - хороший показатель для ВТН, но тут график от-15 до -30. А до -15 он разве номинал выдает?
  6. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    У меня поддон разорвало, как и у Вас! Правда был обычный, для размешивания бетона. Но вот какое наблюдение. Вроде ясно, холодно и сухо. Сейчас -12 за бортом, Чеховский р-н МО.
    Супруга приболела, захотела погреться. Заглянул за окно. Первый айси2 18, который постоянно греет дом, весь в шубе! Добавил на простаивающем аналогичном температуру на пару градусов. И вышел на улицу, поглядеть. Тот айс, который в шубе, естественно ушел в оттайку. И нехилое количество воды налил. Оттайка длилась минут 5, теплообменник оттаял полностью. Но, пока первый кондей оттаивал, второй наполовину покрылся шубой...
  7. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @Yuray56, с точки зрения эффективности, то однозначно лучше чем при 2-ой скорости ;)
    Но, вот по комфорту не всех так устраивает. Человек к монотонному звуку привыкает быстрее.
    Тем не менее, для поддержания положительной темп во время отсутствия вполне можно использовать.
    @Yuray56, кстати, к Вам будет просьба. Если будет возможность терпеть режим авто :aga: и температура уличная стабильна, было бы хорошо если бы Вы сравнили потребление (хотя бы суточное) при вашем использовании (2скорость) и этим режимом.
    @Вячеслав_Н, напомните в каком режиме используется у Вас.
    Спасибо. :hndshk:
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Сегодня, перед отъездом из деревни снизил температуру с +23 до +16, кондиционер ушел в старт/стоп, вернее просто остановился до того времени, когда дом остынет.
    Посмотрел, он в этом режиме потребляет 100 Вт.
    Пошел пощупал ... обогревающий кабель теплый.
    На улице -8.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Сегодня ночью не спалось, поэтому немного поэкспериментировал с режимами.
    При 3 скорости температура воздуха была +34,6
    потом часа два гонял на Авто ... температура воздуха около +35
    потом перевел на вторую скорость ... температура стабилизировалась на +38
    Потребление если судить по ваттметру, примерно одинаковое, понимаю что эти данные нельзя считать статистикой.
    Но чем богаты, тем и рады:hello:
    Возможно, когда буду в деревне более трех дней подряд проведу эксперимент с суточным потреблением в разных режимах вентилятора, поскольку мои датчики считают потребленную электроэнергию по каждой фазе, нужно только считать показания вначале и конце эксперимента
  10. antxa
    antxa
    antxa
    строго говоря, мы даже не знаем модели в тесте. @andrey2033 обещал выложить, как доедет до офиса, но, видимо, что-то пошло не так.
    если предположить, что в тесте рассматривались девятки, то у девятого суприма номинал по теплу - 3500Вт.
    3500-20%=2800.
    что абсолютно точно совпадает с полученными данными.
  11. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Да я только за! Сам хочу ВТН с минимальной просадкой по производительности. Но график явно показывает другую картину. Так что кто-то тут явно "говорит не всю правду". Либо финны, либо Купер.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    нет таких. Физически невозможно. Но есть способы сохранить выходную мощность при существенно повышении потребляемой. Это двухстадийные компрессоры ив впрыск хладагента (evi), по сути Тэн внутри. По мне так проще просто внешний Тэн включить.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемый, и не менее уважаемый помощник модератора, эта тема была создана для того, чтобы пользователи делились опытом эксплуатации
    Если есть конкретный вопрос по куперу, задавайте, возможно кто-нибудь из владельцев сталкивался с подобной проблемой и Вам ответит
    А так смотрите, сколько разных тем есть для ваших размышлений! Выбирайте любую!
    Антон, перенес обсуждение этого теста в https://www.forumhouse.ru/posts/25071514/ ...
  14. int113
    int113
    int113
    Вот как выглядит теплообменник Купера Айси 18 после полутора лет. Случайно заметил сегодня, никогда не смотрел на блок, а тут лед чистил и аж глаз выпал. Антикоррозийное покрытие Блу че то там, как то совсем шляпа. Или климат не подходит. слишком влажный:aga:.Интересно что экперты по куперу скажут, что не так). Ржавчина начинает жрать теплообменник...Внешний блок стоит под крышей. никакого дождя и так далее на него не попадает. От оттаек пошла коррозия...
    пробовал и щеткой и тряпкой протереть, это именно ржавчина...не грязь.
    Или у нас слишком суровый снег), что так теплообменник реагирует
  15. int113
    int113
    int113
    Получается 2 отопительный сезон всего.
    Отработал прошлый год и этот с конца сентября работает.
    У кого года 2 отработал скиньте фото теплообменников внешних блоков.
    Если это нормально, то вопросов нет :hello:.
