1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Сейчас такое солнце, что практически не нужен обогрев, до вечера можно все гасить)
    Эффект давно заметный. При одинаковых температурах в октябре и марте, в марте потребление почти вдвое ниже.
  2. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Коп считаю разделяя тепловую мощность на потребление.
    Тепловая мощность считается (объёмной воздухопроизводительности внутрянки) * (разница температур всаса и выхлопа внутрянки) * (теплоемкость куба сухого воздуха) + (тепло на подогрев влаги воздуха и теплопотери с неизолированного теплообменника фреон-вода, суммарно около 250 Вт для конкретных вчерашних условий)
    Газовая труба уже 2 года на расстоянии 2 м от моей границы. Раз в пол года очень интересно общаемся с продавцом голубого щастья на тему "почему не берете, все же берут" :)
    Вот так и насчитал коп, правда в расходе воздуха и потере излучением занизил от справочных данных на 5% - лучше насчитаю меньше чем на самом деле. Достаточно точно похоже на финский график похожей машины
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    в инструкции на консольник есть только одна цифра 650 куб м/час:mad:, но это как я понимаю на максимальной скорости 5, у меня работает на 2 скорости, поэтому по аналогии с арктиком где в характеристиках указана производительность по различным скоростям получается около 360 куб м/час
    температура на входе +23, на выходе +37, потребляет из сети при этом 860 Вт
    Что-то совсем туплю ... так какой получается КОП при таких условиях?
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемый, а можно подробнее раскрыть эти цифры?
    Сколько Вы тратили электроэнергии на обогрев или вообще на все, если Вы там на ПМЖ дома до установки купера и сколько после?
    Ну сезон 2020-2021 понятно около 11000 кВт
    Просто не очень понятно как за два сезона экономится такая сумма
    допустим ICE2 18 стоил 60 тысяч делим на 3,45, получаем что за два отопительных сезона вы потребили меньше на 17400 кВт ... на мой такой экономии не получается :faq:
    У меня за последние 4 отопительных сезона (сентябрь-апрель) вот такие цифры по потреблению
    Консольник установлен в сентябре 2019 года
    В прошлом году с апреля по декабрь был на ПМЖ в деревне
  5. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    (360*(37-24)*0.34)|860=1592|860=1,85=коп. (27 вт на влагу воздуха не учитывая)
    Это отличный коп для - 20 и хреновый для - 3.
    Явно ошибка в расходе воздуха или, что менее вероятно, в температурах вдоха~выдоха.
    У вас есть мануал?
    Чем меряете температуры.
  6. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Купер установлен 27 ноября 2019.
    Уставка первую неделю +16, потом и до сих пор +20.
    В доме живёт кот и кошка на пмж, сам переберусь к осени 21.
    За сезон 19-20 куп съел 3756 кВт.
    На текущий момент на счётчике около 8650, прогнозирую что куп доест до 11000 за два сезона.
    Он потребит около 35000 руб за два сезона.
    По теоретическим, идеальным расчётам без учёта металлических дверей и прочих косяков, дому на сезон надо около 22000 кВт тепла, ну или 22000*3,45=75000 рублей если греть электричеством.
    Такая некислая сумма сподвигла меня купить купа за 70000 и 10000 монтаж.
    Итого, за два года куп съест энергии на 11000*3.45=38300
    С учётом скоп~3, я сжёг бы 114000 за два года, и да, за скоп 3 я готов заложить мизинцы:).
    Итого за 2 сезона.
    114-70-10-38=4 тысячи разницы, почти попал.
    Топлю дом 252 мкв, из них 50 это котельная (там потеплее +23) и гараж с мастерской (от 13 до 17). В жилых объёмах при уставке 20 от 19 до 21 тепла.
    При моих теплопотерях купер это просто находка.
  7. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    И да, пробовал я Перед купом в ноябре при уличной +7 тёплый пол на чистых электронах около недели.
    96 кВт против 22 кВт в сутки. Угадайте кто жрал меньше?
  8. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Прошел месяц после установки ТН. Результат на лицо.
    В марте с 16 по 21 заплатил 3970₽ (Теплонасос + очень холодная погода), в феврале 7971₽ (конвекторы), январь 7637₽ (конвекторы) ,декабрь 5230₽(конвекторы), ноябрь 3500₽(конвекторы).
    Результатом очень доволен.
  9. besja
    besja
    besja
    То есть за 6 дней вы заплатили почти 4000 руб и радуетесь? Странно
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Нашел сервисную инструкцию, там четко расписана воздухопроизводительность в зависимости от скорости вентилятора ... получается не 360, а 620 кубов в час, что очень похоже на реальность, у меня же консольник и он больше по размерам чем сплит
    Температуру меряю проверенными цифровыми термометрами, так что эти данные верные
    Теперь имею представление как оценивать КОП
    Спасибо
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А какой период Вы считаете сезоном?
    У меня это сентябрь - начало мая
    Купер у Вас начал работать по сути в декабре и судя по Вашим постам, в доме Вы бывали наездами
    Так какую площадь у Вас отапливает купер?
    И потом, при +20 жить в доме не комфортно
    Получается у Вас не с чем сравнивать экономию от купера, только с теорией, а реалии отличаются от теории порой очень сильно
    Но дай бог, чтобы Ваши ожидания оправдались, хотя лично я очень сомневаюсь, что затраты в 80 тысяч можно отбить за два отопительных сезона чисто на экономии электроэнергии, тем более при таком тарифе
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Скорее всего автор имел ввиду период с 16 февраля по 21 марта
    А показания счетчика у него снимаются 21 числа
    так что экономия по сравнению с февралем и январем есть
  13. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Не за 6 дней а за отчетный месяц, забыл написать месяца (выше же было написано: прошел месяц после установки ТН)
    Верно! С 16 числа каждого месяца открывается передача данных в мосэнерго. Раньше пытался до 30 отсрочить, но по опыту невсегда удавалось передать показания а 30 числа они закрывались, вот и выбрал отчетный период до 20 числа, тот же месяц только не календарный а фактический.
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У нас в деревне всем понаставляли на вершинах столбов Фобосы и теперь просто 25 числа в личном кабинете появляется цифра, показания счетчика.
    Я их год контролировал сравнивая со своим старым счетчиком. Никаких расхождений, так что сейчас плюнул на контроль
  15. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Удобно! Я за любое облегчение уровня жизни. Я бы не растроился если бы нам такие поставили.
