1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Так это в рамках исполнения федерального закона, нам пять лет назад уже один раз понаставляли Матрицы, тоже с удаленным снятием данных, так те через год начали ломаться ... народ только дергался и бегал в офисы ЭСВ.
    А это вторая волна распила бюджетных денег.
    Посмотрим сколько эти счетчики продержатся.
    Но они гораздо опаснее, поскольку могут и ограничивать подачу электроэнергии, если ты перебираешь мощность и вообще отключать подачу, допустим при неуплате по счетам. Ну и к ним на верх столба не долезть и там нет никаких кнопок и индикаторов.
  2. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Итак, ваш коп около 3,18 на тот момент, что аццки точно совпадает с моим.
  3. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Установил купа в 26.11.19.
    Выключил купер в конце мая прошлого сезона, включил 29 августа в этом сезоне.
    В доме каждый вечер (Коты жрутс) и уставка +20 каждый день.
    Согласен полностью, для жизни надо +23.
    До купера пробовал неделю эл котёл, есть с чем сравнить:). Комфорта больше, как и денег:aga:.
    Всего купер греет 252 м, из которых 50 не для людей - довольствуются остатками тепла, но ведь в гараже и мастерской 20 явно избыточно.
    Сосед, на чистом электричестве за три месяца прошлой тёплой зимы, при обогрев 300 м сжёг 76000 руб, плюнул и подключил газ.
    Так что мои ожидания весьма реальны.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    поставят и не спросят. вопрос недолгого времени. нац. программа.
  5. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    В Playmarket есть приложение CH. Там, судя, по отзывам, можно создавать умный дом и подключать разные приборы, по аналогии с Home Assistant. Может быть, не с такими возможностями. Кто-нибудь пользовался?
  6. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Я установил, но что то пока не дошли руки. Функционал такой же как на Smart life.
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    С потеплением купер старстопит очень часто. 10 минут работает, 15 отдыхает- на кнопке "Ifeel" (специально сидела целый час, за ним наблюдала:)]:aga:)
    В межсезонье получается без стопов никак не обойтись? На потребление энергии это как влияет? Наверно не так сильно, как при морозах?
  8. id1117291
    id1117291
    id1117291
    Ну коли отдыхает, то и электричества почти не тратит) можете попробовать обмануть) при включённой Ifee пульт на пол положите или поставьте) там всегда холоднее)
  9. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Старт стоп ощутимо ухудшает скоп, при вашем ритме вплоть до - 1.
    Не знаю как ваш, а мой можно обмануть следующим обращом:
    Выставить 1ю скорость вентилятора, при этом обеспечивая хороший отвод тёплого выхлопа вторым вентилятором для того, чтобы куп вдыхал неперегретый воздух.
    Это работает у меня по следующей причине:
    Если стоит 5 скорость (99% времени) купер принципиально меньше 3200 Вт не выдаёт, так как думает что есть запрос на мощный прогрева.
    Поставив 2ю скорость увидел, что купер сразу стал давать не 3200 а 1800 тепла, думая что запрос на мощный прогрева исчез.
    Попробуйте если не лень.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если не учитывать то, что первые 2-3 минуты он кушает, но тепла не дает, а после выключения остаточное тепло газа остается на улице - то да, ничего не тратит -)
    Сейчас с плюсом на улице воздух-воздух совсем отключил, только воздух-вода трудится. у него с этим на порядок лучше.
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Поставила на 1 скорость, lfeel. Пульт положила на пол:)]:aga: куда его уже положить не знаю:)] в комнате +23, на пульте выставлено +21. От солнца дом очень хорошо нагревается. В комнате без отопления на солнечной стороне с утра уже до 21 само по себе нагрело.
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Там реально холоднее, он у меня там лежит уже:aga: но он все равно спит, зараза:mad:
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    У меня только конвекторы (выключены) и купер. Получается в солнечную погоду у нас не теплопотери, а перегрев:aga:
    Ну ничего же страшного, что он редко работает? Я имею ввиду ему это не вредно?
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Уверены, что он вам днем, когда солнце, вообще нужен включенный ?
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А он много жрёт в режиме ожидания?
    Вообще выключить? А потом как солнышко ушло, домой бежать включать? :)]
