1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Не вредно ему.
    Танцы с бубном съэкономят вам сотни три в месяц при такой погоде, стоит это того?
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    С 1 скоростью время работы и время ожидания сократились. 6-7 минут работает, столько же отдыхает.
    Так что оставлю 2, уберу айфил, и забью на это дело :)]:aga:
    Не работает, ну и фиг с ним. В ожидании наверняка не много берет.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В ожидании берет 15 ватт :)
    Вас не ожидание должно беспокоить а время между циклами грубо что бы в сутки было не больше 20 включений
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Не поняла:faq: не больше 20 включений :faq: время между циклами:faq:
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну у вас кондей начал стартстопить, в то время когда он выключен грубо он ничего не потребляет это вас беспокоить соответственно не должно
    Но дальше идет вопрос про старт и выход на режим в это время он потребляет прилично и работает с низкой эффективностью, грубо только на 15й минуте раскрывается его весь потенциал
    Ну и включение это самый износо сильный момент, чем меньше включений тем больше компрессор проживет
    Соответственно вам нужнг добиться максимально продолжительного времени работы и максимально продолжительного времени отдыха
    Ifeel в этом должен вам помочь просто нужнг найти правильное место доя пульта так что бы там и сквозняка не было и солнце на него не светило и кондейка на него не дул
  6. antxa
    antxa
    antxa
    Так если температура выше уставки, он и не включится.
    Не понимаю танцев с бубном. Сэкономить полтора квтч в месяц?
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Похоже айфил совсем не айфил, по крайней мере на полу лежал, где температура 18 градусов и пофиг.
    Тогда может и есть выход: вижу солнечная погода, в доме тепло, выключаю. А вечером включаю? Меньше 20 зато будет стартстопов...
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    В моем случае не про экономию. А именно, чтобы не навредить:|:
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А пульт у вас смотрит на внутренний блок?
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Да. Прямо напротив блока, на полу, правда в 9 м от него. Может из-за этого?
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня метров с 5ти работал
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вот схема. В углу напротив блока, у западной стены, где стол, 9 м по прямой.
    А просто положить в другую комнату нельзя? В нижней комнате +20
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У вас почти такое же размещение как у меня в коридоре только мой еще меньше, имхо не заморачивайтесь пусть работает как может, ну или можете еще расписание попробовать настроить (сам не пользовался) но если можно настроить час через час или час через два стартстопить будет меньше но смысла в этом не особо
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    У меня арктик 12. Сейчас пульт положила ближе к коридору) 2 скорость. Дует потихоньку. Или 1 поставить?
    А днем как быть? Есть смысл его выключать и вечером включать?
    Правда в большой комнате сейчас было 22...днем выключала после нашей переписки
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня работал на средней, но у меня и 9ка и тоже в межсезонье стартстопит
    Вы вообще какую цель приследуете?
