1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Многие довольны, но не многим есть с чем сравнить.
    Без теплых полов не комфортно, никак не уменьшает приличные (оцениваю не менее 1/3 от отопления) расходы на ГВС. Низкая эффективности и некомфортность от старт-стопа когда тепло, около нуля и выше. Оочень дорого сделать равномерным по помещениям температуру.
  2. mikoff
    mikoff
    mikoff
    Друзья, требуется совет. Запустили Cooper&Hunter ch-s18fvx в дачном доме. Теплом дует, холодом тоже. Установлен на отдельном аппендиксе от фундамента. Но есть одно "но" - достаточно сильный гул, слышно даже в доме. При внимательном прослушивании установил, что источник гула где-то внутри (на фото отмечено место), точно не от вентилятора. Сами трубки вибрируют едва.
    Посоветуете, что стоит предпринять, или куда покопать? Спасибо.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Отодвинуть внешний блок ослабив крепления, чтоб трубы не упирались в стену. Послушать...
  4. si202
    si202
    si202
    А "аппендикс" с общим фундаментом связан" и трубки однозначно от стены отвести.
  5. si202
    si202
    si202
    Это что то у вас с полом было не так. У меня и в минус 30 на улице и нам и гостям комфортно босиком по полу ходить.
    Не +30 пол конечно, но это же и не хамам турецкий а жилой дом. А то можно еще парку подкинуть :))
  6. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    К счастью у меня не все так печально: Т. обычных полов в прогретом доме на 1 градус ниже чем Т. в доме. На ГВС (душ+ умывальник+кухня) нам на двоих хватает 3 кВт в сутки, Обогрев 88 квад. метров Тепловым Насосом забирает ещё 24 кВт. в сутки. Температура по комнатам отличается на 1-2 градуса. Старт- стоп примерно раз в три часа, поэтому минут 10-15, даже если температура упадет за это время на 0,1 градуса можно и смириться, учитывая цену, которая экономится по сравнению с установкой газа, электрического котла с радиаторами или ТН воздух-вода.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    На какой высоте в доме ? Оно от высоты ступней до макушки градуса на 2-3 меняется.
    Нам нравится чтоб пол ~28-29C, воздух ~23-24 "на уровне макушки". Что повторяет типовые рекомендации к температуре теплого пола. Никаких особых прихотей не имеем.
    Это среднесуточное 3кВт ? т. е. 72кВтч в сутки ? Или имеется ввиду 3 кВтч в сутки ?
    Тогда вы можете рассчитывать на 87 литров теплой воды из крана (нагрев с 10 до 40 градусов).
    Тут уж каждый пусть сам оценит, какие возможности для гигиены предполагают 87л воды (не горячей в бойлере, а уже смешанной к кране) в сутки.
    Можно, как раньше, с одной печкой на весь дом жить, 2 раза в сутки ее топить. Но зачем ? Кроме рекордов экономии и/или аскетизма.
    Причем, для ярых адептов темы - у купер-хантера тоже есть ТН воздух-вода -)
  8. antxa
    antxa
    antxa
    Многим есть с чем сравнить. Например, с печкой или камином.
    Конечно, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Отопление ТП, безусловно, самое комфортное из всех имеющихся.
    Я могу понять желание к месту и ни к месту упоминать "а вот у меня..." Человек, всё-таки, социальное животное и мозг ласкается гормончиками при любом ощущении некоего превосходства.
    Просто имейте ввиду, что всегда найдется человек, который не сможет понять зачем страдать от морозов в Подмосковье, если можно переехать жить, к примеру, в Майами на берег океана, где теплые полы — абсолютно бессмысленная затея.
  9. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Примерно 175 см.
    3 кВт- это в сутки.
    Теория- 1 кВт греет 1 куб воды на 1 градус за 1 час.
    А 3 кВт греют 70 литров с 20 градусов до 70 градусов за 70 мин. Поэтому, 100 литров воды с температурой около 43 градусов вполне хватает для душа и посуды. Просто одноруким краном в процессе не надо забывать пользоваться.
  10. igorko283
    igorko283
    igorko283
    А какой у Вас ТН на 88 кв. м используется?
    Я тут просто пока еще в мыслях о покупке участка, и там где он есть - нет ни газа, ни ночных тарифов.
    Я так понял что ТН вода-воздух со всеми делами получится в районе $7К+, если одноэтажный дом будет на 90 кв. м может целесообразно действительно взять ТН воздух-воздух.
    Безусловно, он проигрывает первому варианту, но разница в цене значительная (в 3 раза, если не больше).
  11. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Вот такая модель-СН-S12FTXHV-В. Зимой топлю не 88 метров, а только 57 квадратов. Это сейчас, когда ночная Т. около - 3 - - 5 я грею весь первый этаж в 88 квадратов. При такой Температуре за сутки получается 23-24 кВт. Как показал мой годичный опыт использования, в сильные морозы этот Купер нормально справляется с обогревом 57 квадратов.
    Недавно в спальню поставил ещё инверторный Фунай девятку, работает до минус 20. Это на тот случай, когда дверь в спальню закрывается (жена в спальне читает, а я в гостиной футбол смотрю) и тепло от Купера не поступает. Даже этот Фунай минимум в два раза экономичней, чем конвектор.
    Дом строился как дача. Если бы знал, что здесь буду проводить 2/3 времени в год, то задумался бы о ТН воздух- вода и соответствующую разводку пола приготовил бы. А теперь уж никак. Да и зачем, ведь справляется вся техника с поставленной задачей. Помимо кондиционеров есть ещё каминная топка. Обычно чередую обогрев: день- топка, ночь - ТН, а иногда круглые сутки работает только ТН.
    Вот ещё какой момент-когда ТН старт стопит, то ощущается холодок, но это если сидеть непосредственно под ТН. А в других комнатах этого момента вообще не замечаешь, т. к процесс длится минут 10-15.
    Ещё обратите внимание на утепление дома.
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Раз в 3 часа? Очень интересно. При какой температуре за бортом? А сейчас как?
  13. МарьяМаксим
    МарьяМаксим
    МарьяМаксим
    День добрый. Помогите, пожалуйста, разобраться. Мне нужно обогревать большую площадь. Кухня, гостиная со вторым светом h=5м, и лофт (открытый чердак над спальнями). Выделила красным. Справится ли с такой задачей один Арктик 24? И если да, то куда лучше его вешать? Варианты зелёным. Спасибо.
  14. igorko283
    igorko283
    igorko283
    Спасибо Вам за разъяснение.
    Думаю что первый сезон (если все-таки построюсь) можно попробовать воздух-воздух.
    Но предусмотреть заранее ТП, чтобы потом стяжку взрывать не пришлось)
    И в случае дискомфорта с воздух-воздух, уже потом вода-воздух попробовать.
    А вообще конечно буду считать что по деньгам получается, чего больше всего не хочу это долгостроя)
    Еще раз спасибо.
  15. mikoff
    mikoff
    mikoff
    А кто-нибудь замерял уровень шума рядом с внешним блоком, какой шум компрессора является нормой?)
