1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. komend
    komend
    komend
    Пока не спрятал трассу в короб ..(не купил пока). Не покрашена подставка под внешний блок (погода против покраски). Разбираюсь с Вай фаем...ну главное работает. Из нюансов...Подключение к электричеству внешний блок.(Нужно иметь ввиду кто будет ставить, что кабеля должно хватить...монтажник говорит часто подключение идёт через внутренний блок).
  2. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Добрый день. Решился на тепловой насос. Возникло пару вопросов. Хочу расположить вот так: image1.png
    Площадь гостиной кухни и коридора примерно 50м2, общие теплопотери вместе с вентиляцией в -20 порядка 10квт/ч.
    Хочу приобрести суприм 18 (принципиально чёрного цвета)
    Основная идея направить поток тёплого воздуха поперёк панорамного остекления, для более комфортного прибывания зимой.
    Сейчас работает днем дизель, а ночью электро котёл отопление тёплым полом без радиаторов и коннекторов.
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А не близко ли расположена стена напротив внешнего блока?
    Дует он хорошо
  4. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    внешний или внутренний? там терраса на чертеже
    Внутренний 5 метров до стены, думал сместить на пол метра в центр комнаты, чтобы часть воздуха шла в кухню.
  5. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Подключение можно и на внутренний блок. Нет никакой разницы.
    Клеммы 1-3.
    ЗЫ. Монтажник балбес.
    Даже инструкцию не прочитал.
  6. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    В эти суровые годины слово электротехника многими монтажниками может быть воспринято как странное и непонятное слово. Зачем в таком разбираться среднему монтажнику, если можно и без теоретически знаний зарабатывать?
  7. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Какая економия кабеля? если будет не один а два куска, между блоками тоже нужен и подходящего сечения.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Я бы повесил внутренний блок на стену напротив панорамного окна
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Это был вопрос не вам
  10. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Тоже думал изначально о таком варианте. КОН-1.png но его можно только тут разместить и на высоте 3.5 метра.
  11. komend
    komend
    komend
    МММ...В инструкции кстати НИЧЕГО не написано про подключение... Решение принимал Я, стало быть и балбес я... моя логика...Основная нагрузка в компрессоре, он стоит в внешнем блоке... на распределительной колодке явно написано куда должна прийти фаза и ноль. Туда мы и подключили кабель 2.5 мм. а связь между блоками запустили 1.5 мм. Смотрели вдвоем, на консоли не поняли куда можно было подцепить подключение...Может и не досмотрели...Монтажник впервые монтировал консоль (и вообще тепловой насос как таковой), все таки есть нюансы в установке ...
    Между строениями примерно 3 метра... сверху прикрывает вынос крыши, по опыту в этом месте мало снега (там на соседнем участке большая баня и этот проход между зданиями как бы прикрывает... Нужно дождаться зимы и станет понятно правильно ли установили
    Ну в общем погода позволила завершить работы по установке... получилось как на фото...
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Возможно я что-то не понимают вашем плане, но я имел ввиду следующую стену, за которой комната
  13. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    В той комнате уже отделка сделана. И трассу будет проблематично проложить. 3.5 это высоко будет? До конька получается ещё 1.5 метра 20210506_224317.jpg может так понятней. От этого места будет метров 5 до окна.
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    На мой взгляд при обогрева помещения чем выше висит внутренний блок тем ниже его эффективность. Особенно это будет чувствоваться у пола.
    Но возможно вы планируете использовать Купер как тепловую завесу для панорамного окна тогда возможно такой вариант проходит.
    Но я обычный пользователь и высказал своё мнение.
    Возможно у специалистов будут другие мысли.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не замечал каких либо неудобств и неравномерности даже в 50м2 гостиной и парой блоков висящих на ~2.3м
    Все равно мы не в невесомости и конвекция никуда не денется - теплый воздух поднимается вверх. Выпускать его снизу или сверху имеет весьма локальный эффект.
