1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня тоже второй свет и внутренний блок я повесил в зоне кухни, там ведь самые посиделки, и дует он у меня в сторону кухни и дивана, прогревая это пространство, а остатки тепла улетают наверх через второй свет, и поучается что все прогревается.
    А у витража все тепло будет улетать наверх, и первому этажу не достанется.
  2. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    В кухне его негде расположить окна, шкафы вытяжка не дадут. Не думал заранее о потребности в кондиционере. Остаётся либо вариант расположить на высоте 0-4 метра от пола и пустить поток вдоль окон, либо расположить на высоте 3.5- 5 метров от пола и пустить поток на окна.
    Второго этажа нет, в гостиной утепление по стропилам просто.
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А что вы так переживаете за высоту ?
    Есть поток воздуха, он крутнет все что будет в его доступе, в мануалах МЕ пишут, если высота 2 метра джампер 1, ставим, если выше 2.
    Недавно ставил Hisense 18бту, на 8 метров бъет перо сдувает :super:, поставили 30см от пола, одно непривычно, холод по ногам бъет, в остальном нет проблем, шторки спасают ситуацию.
  4. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Подскажите, а как выбирать ТН, если он планируется как дополнительный источник отопления?
    Сейчас есть газовый котел на сжиженном газе, который этой зимой жутко подорожал.
    Есть идея установить ТН и использовать его преимущественно по ночному тарифу, а днем котел.
    Режим проживания - дача, с периодическими приездами, зимой поддерживаю 10-13 градусов. Площадь 100м2, 2 этажа.
    Посоветуете что-то для моего случая?
    Смотрю на Supreme 12.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Смысл какой ? на ТНем и днем намного дешевле котла на СУГе.
    ТН - всегда, газовый котел - в подмогу, когда в морозы мощности не хватит.
  6. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Допускаю, что так и будет. Вот пытаюсь понять как сделать правильный выбор по мощности и модели. Хочется уложиться примерно в 150 тр за ТН с установкой.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    @dvauha2, а Вы хотите воздушкой догреть 1 помещение? Или поставить что бы продувал все 100м2, есть такая возможность?
    Может стоит на воздух-вода глянуть, за эти деньги на 6-8 квт ?
    Автоматика будет проще, мароки меньше, шума лишнего нет. Все в котельне. :)
  8. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Ну, я понимаю, по хорошо все 2 этажа воздушником не прогреешь конечно.
    А что ты посоветовали посмотреть за эти деньги воздух-вода? Даже можно в пределах 200к? Мне кажется за эти деньги не купить ничего.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Или Кетай или Темзит еще и с гарантией:super:
  10. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Против Темзита ничего против не имею, но за этот бюджет можно только непонятный Хайер взять...
    Поэтому по прежнему смотрю на Supreme. Наверное 12й.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я ничего против Супримы не имею, но ветерок и остальные относящиеся к комфорту вещи, даже непонятный хаер покроет, хотя странно, что в нем непонятного, и что в суприме понятное ?
    Пара вещей практических: с 12шкой вы не получите комфорт, и не получите полный прогрев.
    Но Вам решать .
  12. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Ребята, манагер в магазине отговаривает от 24го блока (supreme). Говорит, что очень шумно. Бери говорит лучше 18й.
    Поделитесь опытом по шумности.
  13. komend
    komend
    komend
    С долгими муками но подключил вайфай в своей консоли. Может связано с моейт дачной точкой доступа на даче, но ... ну никак не хотело коннектится... Перелопатил весь интернет, инструкции все какие то куцие, в видео у всех легко все получается...(грешу все таки на свой "свисток"... наверное с нормальным полноценным роутером прошло все проще).
    Теперь имею полноценное управление кондиционером дистанционно. Жаль не руфицировано меню но в принципе все и так понятно.
  14. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Ребята, а всё-таки, чтобы Вы взяли? 18й или 24й Supreme? Всю голову сломал.
    Планировка и место установки на схеме. Площадь каждого этапа 50м2. Установка планируется в кухне-гостиной на первом этаже. При этом ТН будет не единственным, а альтернативным источником отопления.
  15. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Митсу Зубадан :)].
    Я бы разместил вот так:
    Аргументирую.
    1. Более равномерное распределение потоков по всему объёму.
    2. Наружный блок защищён с 2-х сторон от ветров и снега.
