1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Спасибо, но вопрос не в размещении. Других вариантов нет.
    Вопрос только в мощности. Нужно ли 24 при таких условиях (площади, расположение)?
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Если один на два этажа то 24. Если один на один этаж то 18.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне на мансарде 52 м2, 9 (Panasonic CU-TZ25TKE) за глаза хватает, но там единое пространство, кроме душа с с/у 4м2
    А Вы 18- 24 предлагаете, там шум сильный будет!
    На 1, Panasonic 12 по мощности.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    На мой взгляд, берите 18-ку и внутренний блок ставить на противоположную стену от того места где вы его указали.
    Хотя ни 18-ка, ни 24-ка не прогреют равномерно ваши комнатенки на втором этаже.
    А для первого этажа вам вполне хватит и 12-ки
  5. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Спасибо всем за мнение. Заказал 18й.
    Потом поделюсь опытом эксплуатации с такой планировкой.
  6. antxa
    antxa
    antxa
    За май и начало июня, когда были даже заморозки на почве, 38 квтч ушло.
    Показания счётчика 4214.
  7. si202
    si202
    si202
    Добрый день, мучают проблемы выбора:
    ZUBADAN или CH
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Примерно как "не могу выбрать, машину купить Infiniti или Geely"...
  9. antxa
    antxa
    antxa
    Geely Tugella еще и фору даст финикам.
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Прошу совета форумчан.
    Построен небольшой, хорошо утепленный дачный дом, планировка на фото, площадь большой комнаты ок. 30 кв. м., высота в коньке - около 4 м.
    Отопление - электрокотел+водяной теплый пол, по опыту прошлой зимы теплопотери в -20 примерно 2кВт. Пол - утепленная плита 10 см, теплоемкость большая.
    Сейчас стало ясно что нужен еще и кондиционер.
    Имеет право на жизнь вариант установки небольшого ТН CooperHunter где-то на 12 BTU для использования как кондиционера летом и как дополнительного источника тепла днем зимой?
    Сейчас топим электрокотлом только ночью задешево, но получается довольно приличный перепад температуры в течение дня, (при -25 на улице утром +24, к ночи +20), не совсем комфортно.
    Если да, то приемлема ли установка ТН в месте, обозначенной красной линией, и хватит ли 12BTU?
    Первоначально планировался ТН воздух-вода, но там сложно организовать охлаждение помещения, а городить для охлаждения отдельный кондиционер со вторым внешним блоком не хотелось бы.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @wiseboa 12 в теории хватит, у меня на 40 квадратов 12ки хватает правда потолки 2,7
    Если повесите там где отметили на плане, людям на диване будет сквозить, лучше как раз вешать над диваном так что бы поток воздуха был над головой, но в вашем случае будет дуть на тех кто за столом, на другой стене я так понимаю панорамное остекление и туда не повесить?
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Там куда ни вешай, кому-то все равно будет сквозить :) На диване люди будут сидеть куда реже чем тусить у стола на кухне)
    но в место которое я отметил хотя бы не так сложно трассу от внешнего блока дотащить, он стоит у наружной стены между помещениями 1 и 2.
    а в режиме кондиционера 12 BTU хватает для ваших 40 кв. м?
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если позволит место, то над дверью слева от дивана.
    12й хватит если будет работать круглосуточно, а так лучше 18й окна и кухня добавят тепла, стандартный кондей считают из расчета 2.6м до потолка.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Мне хватало и 9ки на 100 квадратов, но когда стало жарче чем +30 в гостиной уже стало 26 вместо желаемых 25 блок девятки стоит в другой части дома в коридоре за углом
    В итоге поставил 12ку она на средних оборотах за 30 минут опускает температуру на градус
    В худшем случае мне нужно охлаждать на 5 градусов в случае моего дома это всего 500 ватт, 12ка дает почти 4кВт и 9ка дает еще 3
    Но это если говорить про охлаждение
    Если греть то дельта уже 40 и нужно 4 кВт
    Это на весь дом
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    По цене почти одинаково получается 12 и 18. А по размерам они отличаются, и по шуму при работе?
