1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    18 на максимум будет чуть шумнее.
    Если будете еще и греть, то 18 явно в выигрыше.
    18 побольше конечно.
    Но 18 будет быстрей охлаждать/греть чем 12, тем самым на 1-2 скорости вы будете меньше его замечать. 12 уже придется гонять на 3й чтобы выжать максимум.
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Принимайте в секту, поставил все же 12-ый себе. У 18-го наружный блок показался великоват, и не помещался на первый этаж двухэтажной подставки. На охлаждение при +30 получилось проверить, хватает с запасом, на тепло зимой посмотрим, но это не единственый источник тепла в доме)
    Понял что экономию денег, которую ТН дает на обогреве, он же летом тратит на кондиционирование:) Но суммарный комфорт конечно выше, тут не поспоришь.
    Внутренний блок подсоединили хилым проводом, примерно 4*0,75. Спорить не стал, не хотел затягивать процесс, но это надо будет переделать.
    Дренаж вывел на улицу, но завтра заведу в канализацию в доме, там удобно фановый стояк проходит, недалеко от трассы.
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Под внешний блок взял двойную подставку, пока поставил на первый этаж, но запас трассы позволяет и поднять наверх, пока не решил, как правильно. Оказалось что основание маловато отлил, пришлось колхозить "уширители" из остатков импрегнированной доски.
    Проходку через стену в каркаснике лучше делать самому, причем еще до отделки. Иначе прощай герметичный контур пароизоляции)
    Слив дренажа сегодня затащил в канализацию, показалось так симпатичнее
    Фиксатор для кабеля в наружном блоке, выброшенный "потому что не нужен он там" установщиком.
    Вот так был подключен кабель к внутреннему блоку, и действительно непонятно, зачем тут фиксатор.
    А вот так это подключение было переделано мнительным хозяином
  4. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    @wiseboa,
    На мой взгляд, минимум надо поставить гидрозатвор, а лучше "разрыв струи"
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Разрыв нужен если уклон маленький. обратные пузырьки воздуха заклинивает.
    если уклон по всей длине прилично, то просто с гидрозатвором будет нормально.
  6. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    На мой взгляд, основное назначение "разрыва струи" защита от бактериального "подсоса" из канализации. ИМХО
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Все правильно пишете, но тут я недостаточно пояснил, в данном случае все так и сделано - эта серая вертикальная труба - фановый стояк, идет на крышу. Канализация плещется где-то в полутора метрах ниже, чем слив конденсата.
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    А бактерии ползут по стенкам вверх как дикие ниндзя. С огромной скоростью
  9. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Это когда ставил в основном на отопление, а тут вдруг два месяца +30 как в Греции, а рабочее место на втором этаже :)
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    и что, есть эффект при таком варианте? какая длина хобота до второго этажа и его диаметр? :)
  11. alterspb
    alterspb
    alterspb
    я его слепила из того что было. был старый канальный вентилятор с 100 мм выходами, купил два хобота по 2,5 метра и два хомута. на выходе из хобота на втором этаже 19С. так что помогает весьма условно. но лучше так чем никак :)
    это скорее курьез, чем серьезное решение вопроса.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А не проще было, зная прогноз погоды, перебраться работать на первый этаж?
    У меня в эту жару на первом этаже можно сказать даже прохладно, а на втором, конечно жесть.
    Дети приезжали со своей удалённой работой, так работали на первом этаже, а когда включал консольник, то было совсем комфортно. Температуру выставлял +23
    Кстати мой напольный вентилятор если поставить его напротив лестницы довольно успешно гонит воздух на второй этаж, но это особой погоды не делает. Только к ночи там можно относительно комфортно находиться.
    Вот думаю, может быть при купить инверторную девятку на подобный случай,?
  13. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Помогите определиться с выбором. Для отопления планируется тепловой насос 18-й.
    Рассматриваемые варианты:
    • Консоль инвертер
    • Icy III
    • Supreme
    Что посоветуете, какие за и против?
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    На счёт консольника могу сказать одно, все зависит от планировки и от того как площадь заставлена мебелью.
    У меня для него идеальный вариант;)
  15. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    У меня тоже для него идеальный вариант, но у двух других отопление до -30 град. И меньше заморочек с расстановкой мебели. А эту расстановку мы еще до конца не продумали.
