1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Icy III
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Как показала эта зима, большой разницы нет. Да, в других указанных вами моделях стоит более совершенный компрессор, который при сильно отрицательных температурах более эффективен.
    Но много ли таких дней зимой. А консольник и в минус 32, при полностью обмерзшем теплообменнике, тут моя вина, выдавал тёплый воздух, хотя уже не мог поддерживать заданные +16, в доме. Но после того как шубу я снял, вышел на штатный режим.
    Но самый большой плюс, на мой взгляд, это внутренний блок.
    Он в соответствии со всеми законами физики выдаёт тёплый воздух с высоты 60 см вперёд и вверх, плюс есть режим, когда половина потока идёт вдоль пола.
    Это лично моё мнение, основанное на использовании консольника в течении двух отопительных сезонов.
    А вам решать
  3. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Обоснуйте, пожалуйста.
    На данный момент есть предложение на Supreme с лучшей ценой.
  4. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    @Yuray56, Самое неприятное, что его нигде нет и поставки до октября не ждут.
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Главное определиться, а до октября можно и подождать;)
  6. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Где октябрь - там и ноябрь. Опять придется счета за конвекторы оплачивать. И с ценами что будет осенью тоже вопрос.
  7. alterspb
    alterspb
    alterspb
    первый этаж оккупировала жена. :) А у меня совещания и все-такое.
    Вот тоже думаю. Но лень. Такая жара раз в десять лет бывает.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Что-то с годами раз в десять лет все чаще:)
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Yuray56, вопрос про консоль-инвертер. У него трасса приходит аккуратно за ним? При его установке он все отверстия наружу полностью закрывает?
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ян, к сожалению, когда ребята устанавливали внутренний блок и подводили к нему трассу я красил подставку, которую они сварили из уголков и не видел этого процесса.
    Знаю только, что им пришлось повозиться подключая трубки, особенно ту которая большего диаметра, поскольку места там практически не было совсем.
    А так на взгляд обывателя, консоль стоит плотно прижатая к стене, закрывая все что за ней.
    Трасса у меня приходит слева по бордюру. Если смотреть снизу от пола, то там тоже никаких отверстий и шлангов нет.
    Я так думаю, что если бы трубопровод выходил из стены, то геммороя по сгибанию и подводке трубок не было
    Вот фото, возможно они Вам расскажут больше
    Внутрь блока я не лазил и других фото нет, а когда снимаешь лицевую панель, то там после сетки фильтра, радиатор закрывает все пространство
  11. rainman_ru
    rainman_ru
    rainman_ru
    Люди! Собрался ставить isy lll Посоветуйте мощность насоса. При следующих характеристиках - Московская область, домик 10 на 7.5, одноэтажный, СИП панели, пол потолок 150 мм. На сваях. Потолки 2.7 м. Вот планировка.
  12. antxa
    antxa
    antxa
    Наслаждение прохладой в аномально жаркие дни обошлось в 110 квтч с 4 июня по 24 июля.
    Уставка 24 градуса.
    Показания 4234
  13. antxa
    antxa
    antxa
    Прошу прощения, 4324.
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А вот мне консольник на охлаждение дома не понравился. :no:
    Как я уже писал, второй этаж не охлаждается им от слова совсем,
    первый он конечно охлаждает, но поскольку мне было лень переключать его с обдува 50/50 и он гнал холодный воздух по полу, то особого комфорта не было.
    Но на первом этаже у меня и в самые жаркие дни, когда термометр на улице в тени показывал +37 было комфортно и без кондея.
    Температуру я устанавливал также как Антон на +24.
    Плюс тот гофрошланг, который установщики мне вывели через стену на террасу и он там лежал скрученный, этой зимой я зацепил лопатой, когда приехав отогревать кондей очищал террасу от снега.
    Гофра лопнула и теперь из под сайдинга торчит маленький кусочек трубки, к которому при охлаждении приходится что-то подсоединять для отвода воды на землю, что не есть гуд ибо боюсь обломить гофру окончательно и тогда придется вызывать мастеров, чтобы подсоединили новый шланг на слив конденсата
    Но судя по всему лето, то бишь жара закончились:(
    Скоро новый отопительный сезон. ;):aga::)
    :um:
  15. antxa
    antxa
    antxa
    Ну так и настенник второй этаж бы не продавил. Физика не на нашей стороне, когда вопрос стоит о холоде.
    А что касается лени, то к хорошему привыкаешь быстро. Сначала становится лень подкидывать дрова, а потом наступает период, когда лень переключатель в другое положение поставить :)]
