1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    чего там вызывать, внешняя пластиковая корка внутр блока обычно на 2-3 саморезах, сверху защелки отверткой приподнять и вот она снята. а дальше только трубку на потрубок внатяг натянуть и всё.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Сейчас жара может сошла, попроще. а недели 2-3 назад очереди на кондиционерщиков были 2-4 недели, тарифы тоже кратно.
    А знали б вы, что сейчас с ценами на фреон - лютый ад. С марта раза в 2-3 подскочили, и то фиг найдешь - проблемы с новыми документами на ввоз.
    Так что с мелочами лучше самому подшаманить, с вещами сложными - подождать до осени, если есть возможность.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если посмотреть повнимательнее, то видна намного худшая проблема, чем мятое оребрение, смотрите трубку
    Я у себя при визуально абсолютно идеальном оребрении нашел на нижней трубке такую же проблему.
    Нашел не просто так, а потому что при работе на холод в +35С за 3 дня 3кг фреона улетело на улицу. При срезанном оребрении картина такая.
    Запаял (есть более обывательский вариант с "зеленым карнадашом" - герметиком LA-CO для теплообменников, даже на озоне есть, но с ним подлезть труднее - надо блок снимать, запять я могу что трубу, что проц через дверной глазок -), вакуумировал, заправил - уже больше месяца работает.
    Но подозреваю, что такие места могут еще появиться.
    Не давайте намерзать льду, визуальный полный порядок обманчив.
    Собираюсь приколхозить кабель 30Вт на метр прям по нижнему торцу теплообменника.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А как простому пользователю определить, что фреон утекает?
    На какие параметры кондиционера это оказывает влияние?
    Приблудами с Али выправить смятое оребрение не получилось.
    Решил оставить как есть буду смотреть как там намерзает и самое главное оттаивает лед.
    Решил, что в наступающий отопительный сезон, если январь-февраль, как обычно не буду жить в доме, то просто отключу консольник и оставлю дом по старой схеме с конвекторами поддерживающими в доме +8. Накрутит немного больше, но зато буду спокоен, что внешний блок не обмерзнет.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Сначала на большой мощность до корки инея (даже при +40 на улице!) будут обмерзать тонкие трубы на выходе из наружного блока, потом морозить будет слабо (при этом и по потреблению будет недотягивать до номинала), потом просто встанет по ошибке.
  6. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Коллеги, 24й arctic за 93000 +18000 установка, нормальный вариант? Или что другое смотреть?
  7. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    :close: ну и цены...почти бесплатный вариант.
  8. PatRik Star
    PatRik Star
    PatRik Star
    Доброго дня! Приобрел айси 3 с 18 блоком. Подскажите, какое сечения кабеля должно быть для подключения? 3*2,5 достаточно или 3*4 лучше использовать? Максимальная потребляемая мощность заявлена 3,2 кВт
  9. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    На память 3*2,5 до 3,5кВт в стене ... 3*4 лучше использовать до внешнего блока. Между блоками хватит и 1,5 квадрата.
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    От автомата к наружному блоку кабель 3х2,5
  11. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Не подскажите в личку где и почем брали, везде ждут осенней поставки, в наличии нет даже там где на сайтах написано, что в наличии.
  12. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Здравствуйте!
    Протестировал интеграцию "Gree Climate" для Home Assistant. Все сразу заработало без каких либо манипуляций. Видна температура с внутреннего датчика кондиционера и температурная уставка.
    Присутствует график температур. Сценарии (таймер) реализуются посредством автоматизаций в Home Assistant.
    Screenshot_20210814-110651_Home Assistant.jpg Screenshot_20210814-110703_Home Assistant.jpg Screenshot_20210814-110714_Home Assistant.jpg Screenshot_20210814-113113_Home Assistant.jpg
  13. Robust
    Robust
    Robust
    Добрый вечер! Может помните меня? Давно здесь не был. Но появился актуальный вопрос- кто сталкивался с гарантийным ремонтом? Как со сроками поставки запчастей?
    Подробности чуть позже... С телефона неудобно.
  14. Robust
    Robust
    Robust
    СH icy II 12 установлен 19 сентября 2019 года.
    Адрес установки: Московская обл.
    После двух сезонов эксплуатации (только зимнее использование на обогрев), в мае 2021 обнаружили что жалюзи горизонтального направления не двигаются и находятся только в прямом положении.
    Осмотр показал, что оборвалась (сломалась) тяга их привода. На фото виден конец тяги и оторвавшееся кольцо крепления к механизму жалюзи. IMG_20210508_124447.jpg IMG_20210508_124541.jpg
  15. Robust
    Robust
    Robust
    Обратился к официальному дилеру, который продал и ставил. До сих пор ждут эту детальку на замену...
    Фигня конечно, но вдруг что-то серьезное и в отопительный сезон...
