1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вчера вечером запустил консольник на обогрев, так сказать, открыл новый отопительный сезон. :)
    Ночью было всего +4, в ближайшие дни прохладно и сыро, так что пускай работает хотя сейчас естественно старт/стопит,
    В доме сразу же стало тепло и уютно. :|:
    Тепла вашим домам! :um:
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Осень жестко началась. Вчера вечером ТН на ГВС уже с EVI стал работать (новая поделка отлаживается, так что дамп обмена ТН с контроллером открыт в углу экрана).
    А прошлой осенью до середины сентября в бассейне постоянно сидели.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    У нас 24 августа уже было 5С. А сегодня ночью обещают -2С.
    Сейчас корячился, затягивал пальму в дом.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Красиво, :super:
    но после шести лет слежения за подобными параметрами, я на все эти графики и таблички забил. ;)
    Зачем? Итак уже понятно сколько накрутит счетчик при определенных условиях. :)
    И лично меня СОР ну ни сколько не волнует, хотя с кондеем некоторая экономия электроэнергии имеется
    А у меня средняя температура в доме выше +23, а бойлер 60 или когда включаю режим эко, то 70 радусов
    Но я пожилой человек и люблю тепло :|:
  5. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Добрый день! Решил присоединиться к обсуждению по отоплению ТН. Дано: каркасный дачный дом на сваях, 30 км от Москвы на север. По теплому контуру 6*9 с мансардой (полуторка). Утепление 150 мин ваты по кругу, цоколь дома пока не закрыт. Первый этаж 47 кв. м потолки 2.4 м. Второй этаж – мансардный 40 кв. м. единой зоной потолки 2.2 м. Площадь остекления 9 кв. м. окна не дорогие двухкамерные. В декабре 2020 года при строительстве дома установлен на первый этаж в кухню-гостиную ТН CooperHunterARCTIC- S18FTXLA-NG.Им и отапливался дом. Тепло потери дома оценить было трудно – накосячили работники по утеплению пола первого этажа, зиму провели так, устранили только весной. Да и в целом, за качество укладки утеплителя ручаться не могу.
    Суровые морозы и снегопад ТН выдержал. Внешний блок установлен на стандартную подставку под кондей на земле высотой в 30 см. на юго-восточной стороне, в 40 см от дома и 2,5 метрах от забора. В морозы -30 гудел как самолет, заносило его по нижнюю кромку снегом, но ни разу не встал по обледенению. Приходилось только убирать из под него снег и лед. В доме, с учетом косяков по полу, до -15 справлялся держа на 1 этаже +23 на втором +20 при 3й скорости. Кроме него в ванной установлен электрический теплый пол, который работал 1 час утром и 2,5 часа вечером. Ниже -15 помогали обогревателями. В одну ночь не включили обогреватели, на улице было -29 в доме с утра на 1 этаже +16 на втором +14.
    Что понравилось:
    -не подвел в не простых условиях этой зимы, грел как мог, но грел;
    -Управление по WI-Fi, пользуюсь постоянно;
    -Шторки по горизонту качаются, сразу становится равномернее прогрев.
    Если говорить вообще об отоплении ТН: экономит электричество, сам посидел посчитал и согласился экономией в сезон от 2 до 3 раз зависимости от зимы. В небольшом доме, как мой не пришлось отнимать место разводкой труб, радиаторов и места под электрокотел (отопление только электрообогревателями не рассматривали, из за маленького ребенка, который может об них обжечься).
    -Относительно не дорогое универсальное оборудование – поясню, мы с женой не любим жару и в любом случаи рассматривали установку кондиционеров с управлением по Wi-fi.Если посчитать стоимость 2 кондиционеров + электрокотел с Wi-fi управлением и разводкой радиаторов, то два ТН серии Arctic (18 на первый и 12 на второй) выходили дешевле. Второй кондиционер ARCTIC- S12FTXLA-NG был установлен позднее на второй этаж в марте 2021. В итоге два ТН обошлись вкруг 150 т. р.
    Что не понравилось:
    -шумноват внутренний блок – установлен напротив спальни в 3 метрах от двери, в 5 метрах от подушки, ночью на «тихом режиме» громковато.
    -В нижнем положении шторок дует все равно по диагонали к полу.
    -Рваный режим работы в межсезонье – минимальное потребление в установившемся режиме, вентиляторы на авто, при установке +23 950 ватт, +22 – 925 ватт. Дальше старт стопит. При этом в режиме охлаждения спокойно держит 450 ватт.
    -Пластик хрустит как в корпусе, так и при движении шторок.
    -Гул от наружки в макс режиме работы слышан в доме- бублик из магистрали сделан, блок на подставке. Пытался даже отвязать трассу от стены дома (после выхода из стены, чтобы трасса висела натянутой к подставке, не соприкасаясь со стеной) все равно гудит.
    В целом доволен. Внутренний блок бы по тише, остальные недостатки для меня не столь критичны.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Так нужно было брать более дорогую модель вот и был бы внутренний блок потише;)
  7. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Тогда для дачного дома посчитал более дорогую модель избыточным решением. Планировал поддерживать в доме +16 в своё отсутствие, на что серии Arctic хватило бы.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Немного смущает такая избыточность по мощности. :faq:
    У меня 18-ка в принципе вполне справляется с двумя этажами по 70 квадратов каждый
    Но опять же каждый решает сам, что и куда ему устанавливать.
    Вот еще одним купероводом стало больше:super:
  9. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    3 месяца стояла одна 18 модель на первом этаже. В принципе устраивала и она, но требовался кондиционер на 2 этаж и тут возник вопрос по разбегу в 3 градуса между этажами. Обогреватель в 1.5 кв спокойной невелировал эту разницу, но приценившись по разнице с обычным кондиционером и Arctic 9 закралось желание как то резервировать систему на случая отказа 18 шки, да и убрать с него напругу. Чтобы он работал не на максималке в морозы и не ревел над ухом. А итоге взял Arctic 12, а не 9 модель. Избыточно, согласен, перебдел:aga:
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Сегодня тоже включили:victory: и правда осень началась слишком рано...
  11. Robust
    Robust
    Robust
    Тоже начали отопительный сезон. Правда пока с неработающими жалюзи право -лево. Дилер ждёт запчасть с мая месяца. Писал выше. Кстати у них примитивная конструкция, нет шарниров, качаются только на упругости пластика. Тоесть их стандартное положение - прямо. А вправо- влево тяга их двигает преодолевая упругость пластика.
  12. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Немного статистики: ночью +4 днём +10 в дождливый день Arctic 18 среднесуточно в час ест 500ватт на площадь 87кв. +24 на первом +21 на втором часть окон на микропроветривании. Мин потребление ТН 950 ватт дальше старт-стопит.
  13. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Уже как три дня включаю ТН по ночам по 2му тарифу (сделал расписание, пока меня нет на даче) .Моя 24 топит весь дом (120 кв).Расход с 23 до 7 утра составляет 15-20 Квт. Этим летом утеплил полы 150 пенополистеролом. Зима покажет, будет тепло или нет :) Что то подсказывает что Да.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Обманули, вчера ночью +4С, сегодня +2С было...
    А если попробовать дать ей топить круглосуточно? Думается, что даже с учетом наличия ночного тарифа, будет поменьше.
    Тут дом 200 м. кв открыты круглосуточно пара окон и ГВС
    Или, у Вас еще пока дом сохнет?
  15. Robust
    Robust
    Robust
    Сервисная служба дала ещё 2-3 недели на ожидание запчасти - лопнувшая тяга жалюзи...
