1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Сейчас с логистикой большие проблемы, а на складах практически ничего не держат, так что крепитесь.
    Как говорят дальше будет ещё веселей:(
  2. Robust
    Robust
    Robust
    К счастью, такая поломка никак не влияет на процесс отопления. В моих условиях прямой поток достаточен. Но вот ведь как она сломалась? Брак литья? Просчет в толщине? Качество пластика?
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Холод - тепло - холод...
    Треснул.
  4. Robust
    Robust
    Robust
    Да он на холод и не работал никогда... Пол года стоит, пол года греет... Надеюсь остальное там покрепче...
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В свое время где то 2012 году, было куплено 3 безконтактных крана ORAS 1714F OPTIMA.
    Три штуки!
    В каждом из них! Вылетали датчики по 2 раза. (сегодня сдох опять).
    То он сжирает батарейку за неделю вместо 2-3 лет.
    То он включает и больше не отключает воду.
    То он просто молчит не проходя ТЭСТ.
    В одном из них сломался клапан.
    Это простой дом где живут 3 человека, не проходной туалет в мега торговом центре.
    Это не 0,3% не 1% брака, это 200%
    Так это немчура вроде как, не кЕтай...
    Не нужно надеяться, ВЕЗДЕ одно ГОВНО.
    Нас не приучают, а уже давно приучили к ГОВНУ!
    И мы его жрем уже даже не ложками, мы его жрем лопатами, вагонами...
  6. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Есть остатки? Может проще заказать печать на 3д принтере? Можно будет сразу усиленную сделать.
  7. Robust
    Robust
    Robust
    Детальку на месте. Судя по всему примитивная, можно сделать на коленке из подходящего куска пластика. Не лезу туда пока гарантия.
  8. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Дом построен давно, только ремонт полностью сделал. Закончил в сентябре. Поменял везде нагонку, утеплил в том году 2 этаж крышу. В этом году утеплил пол. Было 50мм советской стекловаты, сейчас 150мм российского пенополистерола + 0,5 фольгированой подложки и линолеум с начесом :) Зима показала после установки ТН что дом держит тепло а вот пол нет. Давит холодным воздухом. Самое комфортное место было на 2ом этаже. Сейчас же комфортно по всему дому.
    Как совсем похолодает включу ТН на постоянную работу. Сейчас хватает тепла который он за ночь нагоняет.
  9. dude81
    dude81
    dude81
    Забираю на днях Cooper&Hunter CH-S24FTXLA-NG (арктик) для отопления дома около 70 кв. м. Резервом будут ещё пара киловатных конвекторов. Стоять будет на четырех металлических сваях. Место очень продуваемое и зимой снега по пояс бывает. Думаю ему крышу сделать и боковину из металлочерепицы с подтветренной стороны. Регион: Санкт-Петербург. Есть какие-то особенности установки? Что нужно знать заранее?
  10. AleksMch
    AleksMch
    AleksMch
    Здравствуйте. Планирую в ближайшее время поставить Суприм 24, но возник вопрос, как его подключать? Планировал через внутренний блок в обычную розетку, но знакомый электрик сказал, что максимальная мощность у насоса 3.8кв (по документам), поэтому лучше тянуть отдельную линию и может быть даже стоит сечение провода больше делать (розетки подключены проводами 3 на 2.5). Помогите советом, как лучше сделать? Особенно интересно было бы услышать опыт владельцев 18-24 моделей. Отдельную линию уж очень не хочется тянуть через весь дом. Дом из бруса, отделка вся сделана, проводка скрытая везде.
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    От щитка с отдельного автомата кабель 3х2,5 до ВНЕШНЕГО блока, а уж от него питание до внутреннего
    блока. м
    Безопасность превыше всего.
    Проложить в коробе, все равно трубки фреонопровода придётся в коробе тянуть
  12. AleksMch
    AleksMch
    AleksMch
    У меня от щитка до каждой розетки проложен свой провод, есть свой автомат (правда 16А) и УЗО. А от внешнего блока можно в такую розетку подключаться? Автомат на 25 заменить в щитке только.
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Автомат на 25А на провод 2,5 квадрата, да еще в деревянном доме, это очень смело. У себя бы так не сделал.
  14. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    У меня 24 суприм. Тянул от щитка отдельную лини на блок с автоматом.
  15. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Всегда лучше кинуть отдельные линии на крупные потребители. У меня 18 и 12 Арктики подключены к обычным розеткам, через смарт розетки. Проводка по дому идёт наружкой в каналах кабелями 3*2.5 с маркировкой по нагрузке 7.8 КВт. Но при таком решении нужно смотреть, что ещё из серьезных потребителей висят на этих линиях, чтобы не выбивало автомат в щитке на 16А.Если после монтажа ТН его стало выбивать - менять его на более мощные запрещено, тяните отдельную линию. 24 модель я бы не стал вешать на розетку.
