План каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СолдатГрации, 30.10.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если не нужна будет - кладовку из нее сделаете. Мастерскую для себя или жены...
    С другой стороны. Значит две спальни, кухня-гостиная, с/у? У меня это первый этаж, там еще сауна есть и лестница на второй этаж. Площадь этажа метров 70. Можно подумать на тему уменьшения дома если двух достаточно.
    Думаю любому дому найдется свой покупатель. Третья спальня - полмиллиона-миллион сверху будет, не каждому это нужно.
    С/у на две спальни одного хватит, ИМХО. Хотя можно и раздельный.
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я бы делал 2 су. Тем более планируете жить втроем.
  3. СолдатГрации
    СолдатГрации
    СолдатГрации
    г. Владимир, мкр. Коммунар
    Подредактировал план
  4. СолдатГрации
    СолдатГрации
    СолдатГрации
  5. СолдатГрации
    СолдатГрации
    СолдатГрации
    Наружные стены 250 (с перекрестным утеплением) внутренние перегородки 150 для шумоизоляции
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @СолдатГрации,
    :super: если фундамент УШП, УФФ, при других проблемы будут.
    многовато, 100 мм хватает, основной источник проникновения звука это двери, но 150 тоже здорово.
    и просторно и затраты на отопление не будут большие.
    Высота стен в чистоте сколько будет? 270?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    150 хорошо. Но можете сделать и 110 двойной каркас по 100 будет не хуже (я делал 100, двойной по 90-95).
    Отлично!
    Я бы только чутка переиграл в направлении того о чем писал выше. Комнаты сблокировать с одной стороны.
    Грубо так:
    PS Холл довольно широкий, можно почти все двери в него открывать. Или наоборот сузить и открывать все внутрь. С точностью до пересечения дверей рядом.
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Есть целый арсенал для того чтобы поднять шумоизоляцию в каркаснике. Два слоя гипсокартона с одной и другой стороны, специальная демферная лента на которую ставится перегородка, есть также ленты для гипсокартона. Базальтовая вата конечно же. И как уже говорили раньше - двойной каркас. С таким набором шумоизоляция будет значительно лучше, чем даже у толстой стены газобетона. Даже нет особой нужды использовать все это в перегородке одновременно и везде, можно будет потом выбрать где улучшить шумку, где не стоит, где выбрать середину. По сути шумка в каркаснике - это абсолютно настраиваемый параметр.
  9. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Откуда такие цифры. Даже если брать по максимуму 30 тр квм спальня 10 квм то это 300тр.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @СолдатГрации, газовая котельная обычно не менее 15 кубометров. А значит не менее 5 квадратов. Требование Газпрома.
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Если мы говорим о нормальном доме построенном не своими руками - 30 это скорее нижняя граница бюджетного дома.
  12. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Здесь спорить бесполезно. У всех разное понятие " нормальный дом".
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Спальни от шумного смежного помещения можно легко заукоизолировать разместив по этой стене шкаф с одеждой.
  14. СолдатГрации
    СолдатГрации
    СолдатГрации
    Открывание дверей в су всегда наружу по правилам. Чтобы если человек сознание потерял и упал на пол. Вы ему не переломали все кости пока будете вышибать дверь
  15. СолдатГрации
    СолдатГрации
    СолдатГрации
    Ещё подумаю над планом и на счёт перегородок. Наверное надо 100 мм
