1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Одноэтажный дом по норвежским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zuev85, 31.10.19.
  1. Zuev85
    Zuev85
    Zuev85
    Надо собраться и как-то добить фотки по данной стройке...
    Обрешетка под кровлю.
    Перехлест полос кровельной мембраны проклеивался бутиловой лентой. Вентзазор кровли из бруска 50х50. Сама обрешетка выполнена из доски 25х100 с шагом 200 мм. Доска и брусок были обработаны антисептиком.
    И перед устройством кровли были установлены кронштейны под водосточную систему.
  2. Zuev85
    Zuev85
    Zuev85
    Монтаж влаго-ветрозащиты.
    Отличительным моментом здесь является присутствие двойного слоя мембраны на углах дома, для дополнительной ветрозащиты этих зон.
  3. Zuev85
    Zuev85
    Zuev85
    В местах примыкания внутренних перегородок к стенам необходимо было сразу устанавливать утеплитель т. к. потом с внутренней стороны это сделать будет не возможно или по крайней мере жутко не удобно.
  4. Zuev85
    Zuev85
    Zuev85
    Перехлёст мембраны влаго-ветрозащиты проклеивался бутиловой лентой. По периметру, снизу и сверху, для проклейки стыков использовал спец. скотч delta для наружных работ.
    IMG_20180824_170025.jpg IMG_20180824_170116.jpg IMG_20180915_182257.jpg IMG_20180915_182326.jpg IMG_20180915_182347.jpg IMG_20180915_182414.jpg IMG_20180918_170138.jpg
  5. Zuev85
    Zuev85
    Zuev85
    Монтаж защитной сетки вентзазора и отливов фундамента. Сетка цельнометаллическая просечно-вытяжная (ЦПВС) оцинкованная. Снизу сетка прижимается отливом, сверху доской обшивки. Стыки отливов были загерметизированы полиуретановым герметиком. Зазор между отливом и доской обшивки 20 мм.
  6. Zuev85
    Zuev85
    Zuev85
    Под монтаж окон в каждом проёме была сформирована "четверть" из доски 45х95 и брусков, так чтобы всё это дело совпадало по глубине с подсистемой для зашивки доской. Кроме верхнего бруска, он по глубине совпадает с лицевой поверхностью будущей зашивки.
    Подсистема для зашивки сделана из вертикального бруска 20х45, им организован вентзазор, и несущего бруска 45х45. Горизонтальный брусок 45х45 крепится к стойке одним "хорошим" 6х140 саморезом.
    В разделительной окантовке (доска 45х95), что разделяет вертикальную и горизонтальную зашивку был выбран фрезером паз шириной и глубиной 25 мм, для того чтобы вставлять вертикальные доски.
    Основная наружная обшивка из полушпунтованной доски или так называемой в "четверть", с шириной паза 12 мм. В идеале хотел сделать ширину паза 15 мм (5 мм зазор + 10 мм стыковка), но не смог найти место где такой изготовят за подходящую цену. Низ вертикальных досок торцевался со скосом в 17 град., чтобы получился "капельник".
    Зашивка происходила следующим образом. Сначала устанавливались целые по ширине доски на углу и краю проёма, или крайнее доски между проёмами, и далее зашивались данные промежуточные участки. Под окончание зашивки участка оставалась сделать одну или две доски нужной ширины, в моем случае с помощью ручной дисковой пилы с параллельным упором и фрезера. Окончательный результат можно посмотреть в первом посте.
    С этим домом пожалуй всё, фото материал исчерпан, точнее есть большее количество фото, но там примерно одно и тоже только с другой стороны. Осветил в основном крупными мазками без особых деталей, если будут вопросы, постараюсь ответить.
  7. andreich8411
    andreich8411
    andreich8411
    А что за трёхэтажное уродство у вас за забором? Я так понимаю у ваших соседей деньги есть, а вкуса нет? Или они прочно застряли в 90-х?
  8. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    @andreich8411, какое отношение Ваше сообщение имеет к @Zuev85 и его дому?
  9. Zuev85
    Zuev85
    Zuev85
    К сожалению такие монументы подобного архитектурного исполнения не редко встречаются в наших краях.
    Имел один раз разговор с родственником застройщика. Основная причина размеров это большая семья и много родни, которую они хотят разместить. Так как у широких масс застройщиков отсутствует какие-либо представления об архитектуре, но есть огромное желание поставить во что бы то ни стало какую-нибудь коробушку, получается, то что получается.
    Стал непосредственным свидетелем как лавина снега с кровли почти уничтожила крыльцо на этом доме в снежную зиму. Крыльцо было сварено из тонкого профиля и накрыто поликарбонатом.
    Ну это так, оффтоп...
  10. Zuev85
    Zuev85
    Zuev85
    На всякий случай дам ремарку, что к владению дома я не имею отношения. По данному объекту я проводил проектные и строительный работы, об этом я упоминал в первом посте.
  11. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    @Zuev85, в какую, примерно, сумму обошлась стройка?
  12. andreich8411
    andreich8411
    andreich8411
    Никому указывать я конечно права не имею, но лично я десять раз подумал бы прежде чем обзавестись такими соседями. Может быть они и хорошие люди, но тяга к гигантизму и бохатству не есть хорошо. Есть в Беларуси один архитектор - Сергей Озёрный, найдите его сайт хибара. нет, может быть переосмыслите весь свой опыт строительства, хотя бы познакомитесь с ешё одним взглядом на стройку.
  13. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Проблема в том, что иногда соседи обзаводятся нами. За 20 лет на текущей даче у 7 из 8 ближайших участков собственники сменились, минимум, по одному разу.
    Нашёл Взблевнул. Спасибо.
    PS. Может, не стоит разводить флуд в чужой теме, посвящённой конкретному дому?
  14. Zuev85
    Zuev85
    Zuev85
    У меня нет данных во сколько обошелся фундамент в целом. На этой стадии я только помог с расчетом водяного теплого пола и его укладки. Устройство подушки с геотекстилем песком и щебнем, трамбовка, подвод водоснабжения и водоотведения, устройство опалубки, армирование и заливка, выполнились силами владельца. Если сделать примерную прикидку на стадии готового фундамента с теплыми полами, готовой "коробки" с наружной обшивкой, кровлей, окнами, утеплением, без внутренней зашивки - это 1,5-1,7 млн. Ориентировочно.
  15. Sergej-hill
    Sergej-hill
    Sergej-hill
    Сюда бы еще резные стойки,
    фирменный черный цвет
    и земляную крышу...
    Было б совсем по норвежски;)
