Срабатывает дифавтомат
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем arkondor, 31.10.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы главное сами попробуйте разобраться (например что такое диф, что такое автомат, что такое узо - как они работают и какой у них функционал)- а дальше уже уже будет легче.
    Увы таковы реалии нашей жизни. Поэтому я и написал что для начала вы сами должны разобраться и понять что и как.
    Если что - спрашивайте. Можете посмотреть форум про автоматы, дифы, узо.
  2. Doc81doc
    Doc81doc
    Doc81doc
    Опять сработал... Оказывается селективное узо купить не так то и просто
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы проверили не подключенный диф? С отключенными снизу проводами.
    1. Купить можно. Только сначала цену посмотрите.
    2. А оно вам нужно ? Необходимо?
    3. Вы сначала найдите причину сработки дифа !
  4. Doc81doc
    Doc81doc
    Doc81doc
    я не совсем понимаю, я отключу снизу провода, и сколько по времени мне ждать. Просто выбивало предпоследний раз в субботу в 19 и в последний в понедельник/сегодня в 14
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Немного стало понятней. :)
    В щите "накосячено" от души.
    Про дифы 25А на отдельные линии пожалуй промолчу. :close:
    Это шобневыбивало.
    Я вот никак не пойму - где народ умудряется покупать эту говенную 941 серию снятую с производства уже более 10 лет назад ? :faq:
  6. Doc81doc
    Doc81doc
    Doc81doc
    Я как бы не против вызвать электрика, но ситуация может повториться, да и 3 электрика уже ваяли... Проблема плавающая. И селективный диф хотя бы поможет определить группу где искать, я так понял
  7. Doc81doc
    Doc81doc
    Doc81doc
    вы позлорадствовать зашли? или по делу можете посоветовать?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Какие нагрузки были включены в это время ?
    Вот от этого и пляшите.
    Я на фото вашего щита никаких групп не наблюдаю. :no:
    Есть диф на вводе, есть 3 дифа на отдельные линии, о каких группах речь? :faq:
    ПыСы.
    Ввод переделайте, нечего СИПу делать в доме. :nono:
    Это уж сами решайте.
    Вам здесь вроде все пишут по делу.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У вас в щите есть 4 дифа.
    1-й на 40А (вводной, который срабатывает) и еще 3 на отдельные линии.
    Вот эти 3 линии точно ни при чем.
    Ищите проблему в линиях подключенных к автоматам, при этом линии на освещение скорее всего ни при чем. :no:
    Все, удаляюсь, и не буду вас больше нервировать своими постами. :hello:
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы должны убедиться что у вас срабатывающий диф или исправен или не исправен. То есть дело в самом дифе или в линиях после него.
    А то вы можете потратить деньги на новый диф- а результат останется таким как и был.
    Не хотите полностью отключать диф - отключайте по линиям. Так хоть что -то в доме будет работать.
    А дальше видно будет по результату- или вычислите неисправную линию или нет.
    Если нет- вернетесь к проверке дифа.
    И ещё раз - обратите внимание на другие посты, обижаться тут не нужно:), -в электрике очень много тонкостей и ньюансов, которым со стороны не придают значение, а они создают неисправности.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если можно, поясните как селективный диф поможет определить группу где искать?
    Как вы это понимаете ?
  12. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    У Вас скорее всего где то ноль и PE замыкаются. Скорее всего водой. Автоматами можете щёлкать хоть до … ничего не поменяется. Селективное УЗО на вводе тоже не поможет. Поскольку вода, то и проблема плавающая, то есть то замыкает (и выбивает узо/дифф), то работает, пока сухо. Ну при условии, что дифф автомат срабатывает по утечке, а не по перегрузке.
  13. Doc81doc
    Doc81doc
    Doc81doc
    Я не совсем понятно изьяснился. Я планирую сделать ревизию щитка. На ввод селективное узо, 100ма 40А. Заменить 25А дифы на 16е, и подключить 16е выключатели через дифы по группам, как и посоветовал один из форумчан. Параллельно буду искать утечку. Перегрузки не вижу вообще, вчера включили массу потребетилей - все ок. Проверю ещё раз все контакты на улице.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что за бред?
  15. Doc81doc
    Doc81doc
    Doc81doc
    Что не так? порекомендуйте.
