Сто кубов счастья
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 8k84r, 31.10.19.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Лессирующая пропитка для дерева Тиккурила валттиэксперт аква.
    Выбрали для бани. Понравилась. За пять лет не разочаровала. Купили и для дома.
    Специалисты (в томчисле от самой Тиккурилы) не рекомендуют ее для бревен. Прочитал на банке уже после того как получил. Лессирующие покрытиядля вертикальных поверхностей. Бревна круглые, у пих есть тангенциальные (не горизонтальные) участки. Фирма не гарантирует.
    И цвет наш тоже не рекомендуют, потому что он плохо сопротивляется ультрафиолету. Слишком светлый по их шкале. Поэтому молчу.
    Масло надежнее.
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Здесь будет печка.
    Ниже показательные фото для тех кто верит что можно поднять мой сруб конопаткой.
    IMG_20201128_104543.jpg дубовые клинья плющат бревно.
  3. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    к сожалению, я не умею покупать лес, даже не представляю, как это делается :( Пробовала искать сама, но сложно поверить людям :( Этого поставщика знаю, какой привезти лес тоже знаю, он будет такой же, как в первый раз, из-под харвестера. И никакой предоплаты, только после доставки брёвен. Задержка из-за того, что не могут на делянку зайти.
    Спасибо за фото! Красиво получается!
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Доброго дня. А клинья для чего, если не секрет?
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Это, кстати, совсем не показатель возможности/невозможности поднять сруб конопаткой. Площади опоры не соизмеримы.
  6. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Когда положил бревно перекрытия, показалось что зазор под ним больше остальных. Усреднил клиньями из дубового паркета, чисто для эстетики. И забыл про них. Они там не нужны, но вытащить их теперь не получится.
    Площади конечно разные Уплотнение при таком давлении сминает краевую зону. Вес стены перераспределится с края на паз. Чтобы поднять стену надо уплотнить дальше внутрь паза, например наколотить сплошь по периметру дубовых (или железных) клиньев поглубже.
    Паклю вряд ли удастся, порвется в хлам при таком подходе.
    Можно пробить щель и вставить в нее жгут. Эту щель, с тем же успехом, можно пробить не между бревен а посередине бревна, общая картина напряженно-деформированного состояния будет практически та же.
  7. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Не шелушится? Тоже потихоньку начали думать, чем красить снаружи...
    И опять про окосячку :) У вас не дует из-под неё? Читаю сейчас в некоторых темах, отмечают, что дует... Купили брус 100х200 для окосячки, пока лежит на улице на прокладках, потом в дом перетащим, как под крышу подведут. И фрезер мужу подарили-таки :)
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Не шелушится. Это скорее не краска а пропитка. Работает почти как масло. Слабеет покрытие на местах выхода смолы. В инструкции пишут что при нанесени не стоит превышать рекомендуемое число слоев и их толщину, чтобы не образовывалась пленка. Более темные цвета в большей степени защищают от ультрафиолета.
    Через пять лет после покраски протер от пыли и положил еще один слой. Теперь опять как новая.
    У меня есть преимущество - широкие карнизы. На стены практически не попадает вода.
    Любое дело можно сделать хорошо или плохо. Когда делаешь сам, вникаешь в детали, не суетишься, увеличивается шанс получить требуемое качество.
    В моем доме пока нет окон, дует, но мимо окосячки. :) В бане нижник ставил на шип, подогнано плотно. Наличников до сих пор нет, а в целом задраено все капитально, как в ноевом ковчеге можно плавать.
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Припорошило снежком, красота !
    Не зря колдовал с примыканием нижней крыши к срубу. Надеюсь обойдется без сырости на стенах.
  10. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Побольше бы таких красивых фото...:super:
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    У меня весеннее солнце на первом этаже.
    IMG_20210301_143207.jpg IMG_20210302_141107.jpg IMG_20210226_180654.jpg IMG_20210226_175607.jpg IMG_20210302_140630.jpg IMG_20210302_141125.jpg
    :love:
  12. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    А ширина свесов какая?
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    На первом этаже фронтальные свесы (у фронтона) ~1200, на втором ~1300 (от стен). Может чуть больше. Высота коньков 4.5 певого и около семи метров второго.
    Карнизные свесы около метра в горизонтальной проекции (от стен).
  14. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    @8k84r, я к Вам опять с вопросами :) Сможет ли человек без навыков отторцевать брёвна сруба? Есть ли в этой операции какие-то нюансы, тонкости, на которые нужно обратить внимание? Сколько должен отстоятся сруб перед торцовкой? Я ж так понимаю, что торца сразу нужно будет шлифовать и грунтовать чем-нибудь "для торцов"?
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @Пампушка, рад вашим вопросам. Если человек делает что-то руками, то сможет. Если не пилил никогда, можно поупражняться сначала на дровах. Дальше так, поточить цепь (или взять новую). Нарисовать линию по отвесу (или лазерному лучу если есть в хозяйстве). Контролировать параллельность линии стене (на боках бревен линия прикасается к нити, а в углублении, у пазов чертить внимательнее). Новичку советую нарисовать линии с двух сторон зауголка, чтобы можно было следить за тем как идет шина при обрезке на противоположной стороне. Сделать леса или козлы, чтобы удобно было стоять. Чтобы сильно не выгрызать борозды на срезе и не крошить кромки торца, пилить спокойнее, не давить сильно. Следить чтобы шина шла сама куда надо. Выхватывает кромки цепь на выходе снизу. Минимизировать крош можно так: концом пилы наживить борозду на нижней части после того как прошел половину, и дальше допиливать по борозде. В конце не давать обламываться крупным обрезкам, поддерживать чтобы не было сколов.
    Много написал, а вообще то все проще и этим деталям человек научится в первый день. Торопиться только не надо.
    Касательно времени отстоя, это некритично. Торцевать непосредственно перед шлифовкой - хорошая мысль если речь идет о солнечной стороне и летнем периоде. Отторцевал, пошлифовал, покрасил, иди торцуй-шлифуй-крась следующую стену.
    Есть специальные составы для торцов. Я ими не пользовался. У меня все потрескались глубоко, потому что при рубке оставлял минимум на обрезку, увеличив таким образом размер помещений на пару дециметров :aga:.
    Покрасил их так-же как и стены.
