Сто кубов счастья
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 8k84r, 31.10.19.
  1. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    @8k84r, спасибо огромное за подробный и обстоятельный ответ! Муж бензопилу в руках, конечно, держал, но только на уровне попилить дрова или спилить дерево :)
    Я правильно поняла, что с торцовкой можно не спешить и просто замазать пока торцы известью? У нас дом получился не по технологии :) низ из подсушенного в течении года бревна, верх - из свежего, вот и думаем, когда и что делать :)
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @Пампушка, торцевать перед шлифовкой. Я не замазывал, потому что все что могло уже треснуло на тот момент. Считаю что замазанные треснут меньше. И после шлифовки, покрытые спец."мастикой" торцы выглядят лучше чем треснутые.
    Вам не стоит спешить со шлифовкой пока не высохнут верхние венцы, соответственно и с торцовкой.
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Печное дело по сложности не уступит плотницкому.
    Я как дилетент со стажем снимаю шляпу перед мастерами. Положить кирпич точно, со швом 1-2 мм, на сухое основание, при этом через две секунды он уже не шевелится...
    Пока на Вы с этим ремеслом.
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Работа это удовольствие, особенно когда все получается.
  5. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Мой каменный цветок.
  6. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
  7. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Да, кошачьей.
  8. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Тестовый запуск печи уже проводили?
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Строю трубу. Раньше осени запускать не планирую. Напишу подробно обязательно.
  10. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Не подскажете, вот между окном и стеной, как здесь
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7666403/
    просто законопачено и всё? Или используется ещё что-либо, кроме конопатки? Интересует, как достичь отсутствия щелей и щёлочек в местах прилегания рамы\окосячки окна и срезом брёвен.
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @aspid2000, Между срезом бревен и косяками законопачено. Аккуратность при обрезке проемов имеет значение, хорошо если зазоры между ними не более полсантиметра. Мои косяки толстые, жесткость позволяет конопатить плотно, как между венцами. Сама окосячка по типу чистовой, с четвертями для установки окна. Точность хоть не столярная, но вполне приличная, для того чтобы смело заказывать окна с допуском минус пять миллиметров по габаритам. В результате зазор между рамой и косяками около двух миллиметров с каждой стороны. В этот зазор упаковал паклю шпателем. Наличники пока в проекте, думаю на погоду в доме они у меня не повлияют.
  12. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Шибер а-ля шпундель (производная от шпунтик).
  13. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Фигасе, сколько металла...
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Фига се - это шиберы из фольги, которыми завален интернет. Жесткости никакой, зазоры как в сарае.
    Сталь тоньше миллиметра на капельники разве, что.
    Знай наших.
    А вообще, то, я сплагиатил этот вариант у одного уважаемого печника.
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Пустил первый дымок.
    IMG_20210908_130457.jpg IMG_20210920_141354_HDR.jpg IMG_20210920_140509.jpg IMG_20210920_140452.jpg IMG_20210920_140412.jpg IMG_20210920_140631.jpg IMG_20210920_140848.jpg
