Сто кубов счастья
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 8k84r, 31.10.19.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Прочитал инструкцию на сайте неомид. Транспортные рекомендуют для влажной древесины. Не ваш случай. 440 лучший вариант (из линейки неомид).
    Я использовал транспортный от сенеж на рубке бани, поэтому и написал. Дело было в начале лета. Начали синеть окоренные бревна под дождями. Перестрогал все и намазал транспортным сенежем. Полегчало.
    На доме, применял 440, начиная с весны, местами, в пазах чашках и там где появлялась синева.
  2. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    А там, где синева появилась в пазах от мокрого мха, было ли обработано?
  3. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Звонила рабочим, у них Неомид 440...
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    У меня нет нереканий к неомид. Показательный пример на моей стройке - балки перекрытий. Строганые, с фрезерованными фасками, делал весной, обработал неомидом 440, и покрыл водорастворимым лаком. Продержались до осени без крыши (закрывал конечно как мог, но не идеально) .Сегодня как новые.
  5. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Нет. На фото венцы которые рубил зимой. Тогда казалось что в этом нет необходимости, а можно было.
  6. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Про Неомид читала и хорошие, и плохие отзывы. Но в плохих отзывах тоже есть слабое место: неизвестно, как в этих условиях сработал бы антисептик другого производителя...
  7. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Ну как я и писал у каждого своя история)
    У меня лаги перекрытия второго этажа и стропилка были им обработаны правда 430 не вымываемым, через лаги выперло черную плесень через пару недель после покрытия, стропилку там где не успели накрыть крышу потекло с лаг на стены окрашивающая часть (грязно-зеленый) фото если найду выложу.
    А так лучший антисептик для суба - это крыша. Если рубить будут по месту сборки да еще и зимой..то можно и без него обойтись, а уже весной определиться и пройтись средством.(личное мнение).
    Вот нашел только одну фото - это я уже помазал сверху лигнофиксом. уже успело посветлеть.
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Согласен. Если из просушенного леса срубить зимой и накрыть до дождей то антисептик не нужен.
    Бывает, но редко. Чаще так, намокнут бревна под дождем до или в процессе сборки, или намокнет торчащий утеплитель на собранных стенах, или, как в моем случае, уложат на переувлажненный мох...
    Будет сырость в пазах. Это не смертельно, высохнет до весны, тем более осень, но может и посинеть.
    Считаю что лучше перестраховаться от этой синевы. Намазать нетрудно.
    Весной ни пазы ни чашки уже не намажешь.
    Про неомид 440 у меня тоже есть история. Рубил из сырого леса. Было среди строевых несколько бревен с местной просеки, лежавших в коре. Окорил, построгал, на вид беленькие, но заболонь уже была с пороком. На срезе были прожилки с синевой. Намазал неомидом, срубил и забыл. Прошло около полугода. Когда делал лыски на этих бревнах для оконных проемов открылась заболонная синнва, причем сантиметр внешнего слоя бревна оставался белым. Не прошла она антисептический барьер.
    С той поры доверяю неомид 440.
  9. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Про пазы и чашки полностью согласен, но тут то не транспортный нужен который через год и действовать не будет. А лучше на нормальный разориться. его не так и много нужно. Но и еще один момент это верить на слово рубщикам что обработали... а если забудут, забьют или еще что...
  10. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Для замкнутых полостей нужен антисептик (любой) останавлиающий процесс до момента их высыхания.
    Предполагается что в дальнейшем будет таки крыша, и влага в них не попадет больше никогда. Транспортные АС кстати работают неплохо (убедился на личном пимере с сенеж евротранс). Их используют при рубке из сырого леса. Для сухого,(как у Пампушки) у производителя другой рецепт, поэтому я изменил показания с транспортного на 440
  11. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Разговаривала с ребятами, они говорят, что при рубке на фундамент, по их опыту, пазы лучше не обрабатывать, т. к. антисептик - это вода, которая не успевает высохнуть (выбрали паз, уложили утеплитель, положили бревно в сруб).
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    По их опыту долно быть так- выбрали паз, положили бревно в сруб, подогнали чтоб все было плотно и без щелей, вывернули, обработали пазы и чашки антисептиком, проложили утеплитель и вложили. бревно в сруб..Только так и никак иначе.
  13. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Написано, что неомид сохнет 24 часа. Значит в сруб бревно через сутки класть?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ага..Так же все и рубят по бревну в сутки. Обработают и сутки ждут сидят на бревно глядят... .. Если Ваши мастера не знают как надо срубы обрабатывать, то подскажите им Вы..Пусть красят вечером перед тем как домой идут..А утром вкладывают бревна в сруб..За ночь и впитается хорошо и высохнет достаточно..и не надо неомид использовать..он все равно не работает..Точнее рабртает только на тех бревнах которые и без него не посинели..А чуть пожеще условия так сразу то него толку ноль.
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    24 часа это под покраску. Высохнет и внутри паза. Впрочем если все будет сухое, не промоченное, и верхушки окоренных весной бревен без синевы, то можно и не мазать. И собирать так чтобы утеплитель не торчал из пазов.
    Для мха, такая технология не проходит, потому что бревна приподнимаются после переборки. Поэтому сначала рубят несколько венцов, потом перебирают на мох.
    Сфотографировал балки про которые писал.
    И белое снаружи, но синее внутри бревно.
    Когда фотографировал, вспомнил что это чудо произошло благодаря транспортному антисептику "Сенеж евротранс", потому что неомидом мазал его уже сухое перед покраской.
    Так что эта медаль полагается сенежу.
