Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Во влажных помещениях теплоизоляционный свойства ГБ сильно упадут от влаги.
    Процесс выпадания росы будет смещать точку росы во внутрь (по мере увеличения теплопроводности внешних слоёв.
    Надо тогда его изнутри ещё промазывать гидроизоляцией.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно хоть какие-то объективные данные по поводу повышение влажности ГБ вызванной фильтрацией пара.
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Вы представитель комании, если у вас есть исследования, протоколы испытаний и т. п. - так и напишите по-существу: "Мы исследовали то-то и то-то, результат такой-то, вот документ."
    И будет вам -уважение, покупателям -информация, вашей компании -продажи.
    А просить клиентов предоставить вам "обьективные данные" по Вашей продукции как-то не очень профессионально imho.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Простите, мы не поняли друг друга.
    Попробую по другому.
    Бетон при испытании на морозостойкость сначала увлажняют, погружая в воду на определенное время, а затем замораживают.
    И так 50, 100, 150 циклов. С хорошим бетоном при этом почти ничего не происходит.
    У меня, к сожалению, нет данных как повышается влажность бетона при фильтрации через него пара. Но эта величина существенно меньше чем при прямом окунании образца в воду на длительное время.
    Возможно такие объективные данные есть у кого-либо из форумчан. Я имел в виду именно это.
    Нет также данных об изменении паропроницаемости бетона при использовании проникающей гидроизоляции. Смею предположить, что паропроницаемость при этом падает.
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    На сколько я понял (#162) вопрос был, как будет себя вести паропроницаемый газобетон, залитый сверху бетоном. Вы же должны были это учитывать при проектировании утепленного перекрытия?
    Если вода замёрзнет в газобетоное -разве это хорошо? И вообще, мокрый газобетон как будет утеплять? И как его вентилировать чтобы он просох? Стены рекомендуют не штукатурить снаружи хотя бы год, чтобы газобетон просох. а Ваше перекрытие как?
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В этом "пироге" нельзя рассматривать раздельно бетон и газобетон. Газобетон сцепляется с бетоном намертво. Выдавить (извлечь) его без разрушения перекрытия не представляется возможным. Паропроницаемость пирога в моем пониманию намного ниже паропроницаемости отдельной стены из газобетона. Пар, выходящий из дома, будет "искать" более простые пути. Ими в данном случае являются ограждающие стены.
    Соглашусь с тем, что проблема требует отдельного осмысления.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Что такое "хороший бетон". Такие обороты моветон для профессионала.
    Ваши ребра будут создавать поле выхолаживания вокруг, затаскивая холод на глубину перекрытия, которая имеет наибольшее увлажнение. 100мм ГСБ точно уже никак не смягчит зону конденсации и провокации с конденсированием влаги прямо на внутренней поверхности перекрытия.
    Конструктция с т. з. теплотехники действительно сомнительная. Смоделируйте разрез пер-тия в ELCUT. Там в границе ЭППС - блок ГСБ точно будет зона конденсации. ЭППС с ГСБ блоками не сцепляется, там будут швы щели- куда будет проникать влагонасыщенный теплый воздух помещения.
  8. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Информация для размышления.
    Если взять стену каркасного дома и с внешней стороны зашить ее пароизоляцией (аналогия газобетон и сверху менее паропроницаемый бетон), то мы получим мочалку в стене из утеплителя.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мы можем сколько угодно долго находить разнонаправленные аргументы.
    В этом сезоне несколько перекрытий плоских кровель с газобетоном и пенопластом уйдут в эксплуатацию.
    Я сохраняю связь со всеми их заказчиками. Результаты "натурных" экспериментов обязательно доложу.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Смоделировать на компьютере гораздо проще, быстрее и дешевле чем запустить новую линейку продукции и проверять "в натуре". Трудно поверить что ни кто не догадался. Может поищете расчёты? Интересно же... :)
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мой загородный дом строился в 90-е годы из силикатного кирпича. Толщина стены - полтора кирпича. При отделке я добавил внутри слой газобетона толщиной 150 мм.
    По расчетам стены моего силикатного дома уже давно должны были разрушиться из-за увлажнения паром, выходящим через них из дома.
    Дому почти 30 лет. Со стенами за это время ничего не произошло. И в сырых, и в сухих помещениях.
  12. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Что-то напомнило опыты с подопытными кроликами.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Кроликов не предупреждают об экспериментах над ними.
    В нашем случае все действия согласованы.
    Наши " кролики" согласились разместить на сайт marko. ltd свои телефоны и адреса электронной почты.
  14. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Представляю их физиономии при неудавшемся эксперименте. Хотя может им легче станет, что кровля таки не фундамент.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы правы. Утеплить кровлю снаружи можно в любой момент.
