Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    @Nibrod, если не секрет- какие моменты?
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @RestorG, делал всё без привлечения спецов, благо форум есть, что познать.
    Моментов много в моём случае. Кое где придется утеплять перекрытие снизу. При заливки "страхово" ходить по этим трубам 'утрамбовывая' бетон. В двух контурах сделал бы выводы труб по другому (уже поздняк) либо второй сверху укладывать). За концы сеток переживал, чтоб не попадали на трубки, а они острые кончики. Да и по времени заливаться быстрее, монтаж быстрее.
    Я не отговариваю! Своё мнение просто. Поэтому второе перекрытие, которое сейчас пока крыша (но будет пол ТРЕтьего этажа- залил без ТП!
  3. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    @Nibrod, ааа, я думал что-то в плане конструктива. Это прошел с заливкой УШП. 8 арматура лежала на ТП и вроде как ничего- все ок. Тем более перед этим опрессовали случайно трубы на 20атм. Так что трубы крепкие)
  4. hardtourismo
    hardtourismo
    hardtourismo
    Добрый день! Перезалейте, кто-нибудь, FAQ из первой темы по ребристому перекрытию, а то по ссылке пусто. Заранее спасибо!
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Начал разбирать, получилось вполне прилично (подробности #300):
    p. s. заливка #126 разбор опалубки #224, видосик обрушения #235
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, так делитесь, здесь! Многим поможите в следующих перекрытиях. Как чем какой результат... есть сломанные?
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Делюсь :) Полностью дублировать текст - не поругают модераторы? А кликнуть на ссылку не сложно...
    У одного 3-метрового листа отломился торец, но тот лист какой-то хлипкий был, возможно ранее надломан. Это не страшно: склеил пеной. Вынутые листы сразу положил сверху в качестве утепления. Пока не больше 1/5 общей площади снял, в следующий викенд продолжу :)
  8. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Скажите пожалуйста можно ли РП сделать как сборно-монолитное перекрытие? Ребра стыкуются между собой буквой Т (одни вдоль ребра другие поперёк)
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Что ЧРМП, что СРМП - ни какой разницы, балки те же, пустотообразование разное. Несущая способность основной балки проверяется расчетно.
  10. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    А как сделать расчёт несущей способности основной балки? Пролеты 5 и 4.5м. Обязательно ли класть ПСБ-35 или можно ПСБ-15?
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я клал ПСБ-С-25 (примерно сооответствует ГОСТ ППС-12). Меньше не советую - ходить будет сложно, да и вынимать тоже...
  12. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Скажите пожалуйста можно ли оставить ПСБ между рёбрами, а снизу потолок подшить гипсокартоном? Зачем обычно вынимают ПСБ?
  13. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Скажите будет ли ЧРМП легче СРМП? если да то обычно на сколько?
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вынимают для экономии. Зачем хоронить в бетоне 20-30 т. р., если можно вытащить и пустить на утепление крыши.
    :hello:
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Нет, по 'пожарке', да и зачем дышать пенопластом.
