Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Можете посчитать при желании
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Ну и пусть ступень, чем она мешает? Больше расход бетона, больше пенопласта.
    Но от увеличения высоты хуже не будет, делайте как вам удобно.
    p. s. я тоже залил толще чем в "оригинале"... :)
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Я надеялся убить двух Зайцев: увеличить несущую способность и за счёт этого применить схему на пролёт 4 (у меня 4,3), а так же уйти от необходимости либо пилить блоки либо доливать на плите по периметру до уровня опалубки из блоков для устройства последующих рядов блоков
  4. inferno_lopez
    inferno_lopez
    inferno_lopez
    Приветствую гостей форума и отцов-основателей данной темы. :pioner:
    Хотелось бы сказать спасибо за столь полезную информацию предоставленную в данной теме. По данной технологии получилось залить перекрытие первого этажа, сейчас в плане возведение стен и межэтажного перекрытия.
    Встало несколько вопросов, в частности прохождение дымоходом армапояса. Необходимо ли усливать и соединять разрыв армопояса как представлено на рис?
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @inferno_lopez, Я бы кинул арматуру и залил защитный слой в 7-8см. Чтоб непрырывать пояс.
    Стены из чего?
    А просто в тонком слое нельзя проём оставить, то есть по стене вывести.
  6. inferno_lopez
    inferno_lopez
    inferno_lopez
    Материал стен-АГБ D600, ширина 400 мм. Дымоход+вентканал-SCHIEDEL,имеет стандартные размеры 500х360. Производитель рекомендует оставлять зазор до негорючих материалов в 30 мм.
    Собственно арматуру хочу кинуть как изображено на рисунке (красным),вопрос-на сколько такая конструкция армопояса будет выполнять свои функции?
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @inferno_lopez, думаю в ребро надо завести арматуру, так как нарисовали думаю трещину даст.
    Загнуть как Г-ешку
    Надо у @Winder спросить.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На внутренней несущей стене армопояс как правило особо не нужен, поэтому можно просто его разорвать, а можно и обогнуть как нарисовали, нормально будет и так и сяк.
  9. stasevich555
    stasevich555
    stasevich555
    Омск
    Здравствуйте! Подскажите, через какое время на данное перекрытие можно наплавлять битумный материал (биполь технониколь), при устройстве плоской кровли?
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Возможно имеет смысл уточнить это у самого технониколя :)
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Добрые сутки @Winder.
    Подскажите пожалуйста
    Как замонолитить часть проема между балками, 60см оказались лишними.
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго дня ещё раз! Вроде где-то были расчёты под расстояние между балок 600 мм (под утеплитель). Не могли бы прислать ссылку? Или же ещё вопрос: используют ли псб (25 или 35) под полусухую стяжку с тп?
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Или дешевле из дюймовки сформировать опалубку?
  14. ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    Литва
    Всем привет.
    Живу в своём доме.
    Хочу в этом году заменить гараж построенный из горбыля на более надёжную конструкцию.
    Вариант рассматриваю каркасный с заполнением между столбами утеплителем.
    Остался открытым вопрос крыши, которая должна быть плоской, т. к. на ней будут устанавливаться солнечные панели на 5 КВт. - 16 штук по 300 Вт каждая.
    Ж/Б плиты положить не получится, да и нет желания.
    Очень понравился вариант как на фото ниже.
    Между этими несущими укладываются блоки, в том числе и полистирольные.
    Потом всё это заливается бетоном
    Вот как это выглядит снизу.
    Межэтажные перекрытия сделаны из таких же несущих, но для облегчения и шумоизоляции используется полистирол.
    Вид снизу.
    Затем как и для пола укладывается сетка и заливается бетон.
    Последнее фото не удалось разместить, не принимает сервер, но надеюсь, что и так понятно.
    ВОПРОС
    Как самому сделать такие несущие?
    Их и монтировать удобно и сделать можно нужной длины м кран не нужен.
    Какая там арматура и как она сварена?
    Спасибо.
  15. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Добрый день, форумчане. Планирую заливать Ростверк вместе с нулевым часто-ребрестым перекрытием. Балки считаю под пролет 6м. Они будут одновременно залиты с Ростверком.
    Планируется 5 балок
    Теперь вопрос.
    Не будет ли лучше и жёсче конструкция если сделать не 5 балок паралельно, а крест накрест 2 на 3?
    В таком варианте промежутки между балок будут квадраты 1,65*1,2 вместо полос 5,4*0,73
    И плюс в этом варианте балки опираются и связываются прям со сваями ТИСЭ
