Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. yavi527
    yavi527
    yavi527
    Балки специально не расчитывались. Их армирование я подбирал по схожим примерам из этой темы, но можно и так сказать - "с потолка".
    Как кример, армирования этой фиолетовой балки я взял от этот случай https://www.forumhouse.ru/posts/4773994/
    но там длина балки была 3м и размером 300 ширина Х 210 высота.
    У меня эта балка 3,4м и размером 200ш Х 300в
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @yavi527, Стены под жёлтыми балками эт перегородки или несущие?
  3. yavi527
    yavi527
    yavi527
    Эти стены (перегородки из газобетона 120 мм Д500) уже стоят на своих существующих балках.
    На новое возводимое перекрытие если и буде что-то опираться, то только перпендикулярная ребрам перегородка (отметил ее черным цвентом) из того же газобетона 120 мм Д500 - по весу эта перегородка будет 530 кг.
  4. yavi527
    yavi527
    yavi527
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я думал эти стены под перекрытием, т. е. на первом этаже. А на первом этаже там что? Фотки есть какие этого места?
    На перекрытии какой пирог пола планируется? Насколько чистовой пол будет выше верха фиолетовых балок?
  6. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Приветствую. Скажите какие ограничения по размерам перекрытия стоит считать?
    Ну вот меньше 4 м рекомендуется уже плоская плита ...
    Экономичность ребристого растёт с увеличением пролёта.
    А максимальные размеры какие, можно же и 10 м залить? Только толщина перекрытия будет высокая...
    Вообще, меня интересует пролёт 7.5 м. Только по своей ошибке у меня 14мм арматура, а Вы писали что для такого нужна 18мм - есть тут варианты? Буду защемлять.
  7. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Моя ошибка - не сделал несущую по середине, но хоть и плита, не могу много грузить в середине.
    Там эппс с меньшей плоностью. 8х10, толщина стен подвала будет 300мм.
    Может только если ригель мощный залить посередине... Но какие размеры не представляю...
  8. луте5478
    луте5478
    луте5478
    Луте5478 сказал (а):
    Опалубку уже снял, сейчас начал борьбу с пенопластом. Он так хорошо подружился с бетоном, что они стали прям неразлучны, пытался в нескольких местах отковырять, очень тяжело идет и превращпется в мусор
    А пенопласт пэ плёнкой накрывали?
    Не накрывал. накрывал только доски под ребрами. Холодно было, не до пленок было этих);
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @луте5478, если прослойки нет, ввиде плёнка, то не оторвать ни чем!
    Либо оставлять и защищать не горючим, либо крошить в крошку.
  10. yavi527
    yavi527
    yavi527
    На первом этаже под этим перекрытие нет ничего - вся правая (если смотреть на рисунок) часть первого этажа это одна большая комната.
    Свежие фото сейчас нет возможности сделать, поищу среди старых фото, которые я делал во время возведения существующего перекрытия и перегородок на нем.
    Пирог пола на это перекрытие планируется такой (снизу вверх):
    - упругое основание 20мм
    - полусухая стяжка 50-60мм
    - подложка под ламинат
    - и сам ламинат (или паркетная доска)
    Т. е. планируется, что чистовой пол будет выше фиолетовой балки максимум на 80-90мм.
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder, Пожалуйста подскажите насчёт проёма, как закрыть-залить оставленный между балками.
    Сейчас просверлил D10 два отверстия глубиной 8см, под арматуру 8, над нижней арматуры основными в ребре. Будет ребрышко перпендикулярно ребрам перекрытия.
    А как сетку туды заанкерить? Бурить под шаг сетки, анкерными болтами притянуть или как? Какие варианты возможны?
  12. yavi527
    yavi527
    yavi527
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б не советовал такие пролёты по советам с форума, нужно или готовые ж/б плиты или индивидуальное проектирование.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда оторвать нереально, только выламывать, выпиливать, вырезать как-то. Как вариант зашить в 2слоя огнестойким ГВЛО или ГВЛ.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @yavi527, Тогда проще всего залить сверху балок плоскую плиту (без штроб), опора плиты с подрезкой. Но в этом месте не будет стяжки и подложки под неё. Сверху плиты наливным выровняете, потом подложка и ламинат.
