Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    А в чём сложность при изготовлении плиты? Что 6м,что 7.5?
    Были бы деньги на индивидуальное проектирование Я тут на форуме не сидел бы ...
    Может ещё что подскажите? Есть ли смысл сделать несколько ригелей ну скажем 3 по короткой стороне?
    Вы уже писали, но пере-спрошу,... Для 7.5м пролёта достаточно заменить арматуру с 16 на 18 в схеме пролёта на 7 м?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо эскизы, фото... ибо сейчас непонятно ничего.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну раз писал, то наверное можно. Но если фундамент плита, я б советовал всё-таки поперёк балку сделать, балку колонной подпереть.
    Вам там наверняка ещё и крышу понадобиться как-то подпирать...
  4. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Да, писали, все темы перечитал уже... И даже пролёт под 8М выкладывали но схему потом подтёрли...
    под крышу хочу между двумя половинами плит перекрытия сделать небольшую несущую но только чтобы она дошла до крыши, что чтобы на неё опереть...
    Повторюсь у меня по периметру стен фундамента под плитой более плотный пенополистирол, в центре у меня менее прочные поэтому колонны ставить не хотелось совсем, да и эктраармирование нужно...
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Был проём под лестницу, сейчас передумал такую, лишними около 60см надо залить.
    Как то вот так, ребрышки поперек вначале и конце делать или одного хватит, а как сетку ...
    То что слева лишнее, надо залить.
    Спасибо!
    Арматуру это я уже вставил, Д8. В теле ребра 7-8 см.
  6. yavi527
    yavi527
    yavi527
    А какой толщины тогда будет плита 100 - 120мм?
    Укладка арматуры, я так понимаю, будет только в растянутой (нижней) зоне?
    Схему представляю себе такую как на рисунке ниже.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    140мм толщина арматура тока внизу 16мм шаг200мм, гнуть как Вы нарисовали.
    Толстовато конечно получается, можно и ребристую залить также чутьвыше выше, чтобы штробить меньше, штробы только под рёбра минимум 150х150мм глубиной 70мм и чтобы туда заходила нижняя арматура ребра на 50мм.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    эскиз с размерами нарисуйте.
  9. yavi527
    yavi527
    yavi527
    Благодарю! :super:
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго дня всем! Помню, тут была таблица с примерным расходом бетона на квадратный метр. Можете скинуть? Спасибо!
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @the_atco, таблицы не припомню, но расход можно подсчитать (кубатуру), 4-5 класс наверное.
    Толщины-высоты-метраж .. Вроде переумножить надо :close:
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Да оно понятно, что можно, но вдруг под рукой у кого
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @the_atco, напишите размеры, прикинем! :hndshk:
    А таблицы не припомню, честно.
    П. С с первой темы читал, помню только 150кг на 1п/м между ребер. Примерно!
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Пролёт 4,5 ширина 11
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @the_atco, так скоко ребер будет и ширина стен?
