Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Длина рёбра 4,45 рёбер 11 получается. А стены наружные 500, но они же не при делах
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Как не приделах, а куда опираться будет, а армопояс ?
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Забыл упомянуть (хотя это непринципиально): это пол первого этажа. Все стены будут опираться на ленту фундамента
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @the_atco, ну тогда не 11. Межу ребер 1м, ребро 0.15м. 10ребер это 1.5метра и плюс 9метров.
    11м х 4.5м х 0.06м = 3куба Это верхушка-диафрагма где сетка.
    И ребра 4.5 х 0.15 х 0.15м и на количество ребер
    Наверное так примерно получиться у Вас.
    И конечно плюс если заказной бетон то нужно расчитать на недолив в миксере :aga:
  5. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Также есть ваш расчёт балки на пролёт 8.25 метра на нагрузку 500кг/м2 ширина 200 высота балки 300 3х18 внизу, 2х18 вверху, шаг балок 500мм,(по осям 700)...
    Мне в 2 раза балок больше не страшно... но под 7.5 можно какие-нибудь параметры уменьшить? Самое мне интересное - это возможность применения 14 арматуры... есть ли? ну там, спаренные прутки...
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Как то так.
    Вот эти 0.6 метра надо дозалить. А 1.5метра также останется проём.
    Ребро поперек вниз Д8 2шт, а как сетку закрепить или еще одно ребро пустить рядом с залитым участком справа. ?
  7. id334035
    id334035
    id334035
    Уважаемый Winder, спасибо за ваши расчеты.
    Разрешите обратиться за уточнениями :)
    1. Смоделировала перекрытие по вашей схеме для пролетов 4,5 м. Это перекрытие между цоколем и единственным этажом. В нашем случае перекрытие опирается на монолитные ж/б столбы 150х150 мм с шагом не более 3,3 м. Можно так строить?
    2. Перекрытие кровли хотим такое-же, но max пролет пролет у нас 6 м, а снеговая нагрузка на кровлю 240 кг/м2. Какой вариант по пролету из ваших уже рассчитанных мы можем применить?
    3. Вопрос по опалубке. Утепление перекрытия цокольного этажа хотим сделать снизу из ПСБ-25. Есть идея использовать листы АЦЛ в качестве несъёмной опалубки.
      Получим такой пирог: АЦЛ + ПСБ-25 150+150 мм наклеенные перекрестно на АЦЛ затем ПСБ-25 и арматура для ребер. Подпереть доской 40 мм с шагом 1 м с учетом столбов. Как думаете выдержит?
    Схемы прилагаю. Заранее благодарю.
    Дополнительные сведения.
    Предполагается постройка 1 этажного дома с утепленным цоколем. Стены и перекрытия монолит. Кровля плоская неэксплуатируемая. Общий вес дома с учетом снеговой нагрузки ок 300т. Опирание на гранитную скалу. Перепад 2,5 м на 10 м
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мне кажется 2х8мм мало будет, особенно если собрались опирать лестницу на эту дозаливку.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @id334035, В какой стадии стройка?
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Лестница там не опирается.
    А как сетку крепить? Не лить же полностью высоту 23см бетона.
    На ум приходит только забуриться по периметру, с шагом сантимов 20 и вбить куски арматур. А на них положить сетку и залить. :faq:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Nibrod, так уже более-менее, только арматуру потолще возьмите, 12мм хотя б.
  12. id334035
    id334035
    id334035
    В проектной стадии.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё эт выглядит как-то стремновато, например колонну 150х150х4000 Вы нормально не зальёте, ж/б стены 10мм толщиной тоже... Советую колхозом не заниматься.
  14. id334035
    id334035
    id334035
    Спасибо за мнение.
    Для такой деликатной отливки планируем арендовать качественную опалубку и использовать СУБ бетон (лаборатория завода нам подтвердила такую возможность). Рассмотрим вариант увеличения сечения конструкции для улучшения качества.
    Не сочтите за труд, подскажите по самой конструкции:
    - может рассчитанное вами перекрытие опираться на столбы?
    - достаточно ли такого шага?
    - будет ли требоваться дополнительное усиление балок между столбами?
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @id334035, куда будут опираться балки-ребра перекрытия? У вас же шаг 3,3 метра. Или будут ригеля-ростверк или под каждую балку столб ?
    Как про вибрировать столб 0,15х0,15 на 4 метра, армированный?
