Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Там и колонны надо увеличивать, а то пока это не колонны, а столбики для забора
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ширину увеличить и армирование ростверка нужно считать.
  3. id334035
    id334035
    id334035
    Большое спасибо, что помогли разобраться, это позволит нам прикинуть объемы и расходы. Проект планируем заказывать, как только определимся с конструкцией. Возможно наш вариант опирания Вашего ребристого перекрытия на столбчатый фундамент кому-то тоже будет полезным.
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    как минимум мне. Давно теоретизирую в этом направлении. Внимательно наблюдаю за всем что нахожу на форуме в этом направлении
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Ещё с первого поста первой темы тянется утверждение, что мол опалубка выходит бесплатная, т. к. потом доски пойдут на стропила...
    Но кто реально такое смог организовать?
    Ладно доски настила, а вот всякие стойки и балки приходится отпиливать в размер, весьма короткий, для будущей крыши, размер.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы правы. Мне так жалко тех досок что пришлось порезать на подпорки перекрытия погреба. Поэтому для другого раза купил телескопические стойки.
  7. DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    Нижний Новгород
    В моём случае ушли все доски, так как крыша шатровая, а также на подкосы для ферм.
  8. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    У меня подпорки по 3 м были, ушли на крышу. Настил тоже по 4,5 м
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Тоже по хвастаюсь! А уменя на сарай применил и дрова нелишними будут! Часть на подпорки крыши.
    @TDA, а для чего эта реальность? "В хозяйстве пригодиться"
    Уж на стройке, любой, много чего и лишнее потом. Включая песок-щебень-изолицматериалы (с запасом) и даже бетон, который дорогой.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я:pioner:
    На самом деле, стойки лучше взять заводские специальные стальные телескопические.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прикольно, но если размеры участка позволяют, лучше всё-таки первый этаж полноценным сделать, а навес рядом. Иначе заипётесь потом по лесенке бегать. У моего друга аналогично спланировано, первый этаж гараж, котельная и прихожка, а гостинная и кухня на 2м, жаловался:hello:
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Речь шла именно про крышу.
    На дрова это уж совсем шик - дорогие дрова выходят.
    @Winder, а есть вот прям конкретный пример - эти досочки туда то, а эти туда то?
    А то после таких заливок остаётся одно коротье.
    А на крышу наоборот подлиннее требуется.
    Как то смотрел сколько они б/у на местной барахолке стоят - там бюджет материалом на весь дом не так велик, как цена на эти подпорки...
  13. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Привет!
    Вчера переукладывал балки, подымал на подставки.
    И вопрос возник, на который я так и не смог додуматься до ответа: правильное расположение прутов при пересечении арматурных каркасов. Вариант Т-образного пересечения, когда одна балка служит опорой второй балке.
    Грубо - нижние пруты "несущей" балки должны быть "под" или "над" прутами "опирающихся" балок.
    Примеры ниже...
  14. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    @TDA, стойки можно купить либо не в сезон, либо у частников, кто уже построился.
    Лично я стойки купил, залью, потом продам. Балки не стал брать, балки- это будущие стропила. Дом внутри 9м, доски для стропил 200х50х6000. Просто раздвигаю две доски и получается по центру пересечение 3м, и по бокам по 3м "одинарной" доски, так можно перекрыть любую длину.
    А вот для вертикальных стоек лучше все же купить или в аренду взять стойки-домкраты... Либо проектировать кровлю такую, где потом использовать можно будет эти нарезанные куски.
    Но опять же... Не у всех же идеальные по уровню основания? Где-то надо 3м, а где-то 3.02м, стойку можно спокойно опустить и поднять...а деревяшку каждую пилить под размер.
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    понимаю что полноценный этаж удобнее. Но участок с перепадом, перепад не равномерным уклоном, а как-бы "терассой" и терраса эта ровно посреди пятна застройки. И нижняя часть еще и с риском подтопления... Множество нюансов толкает к тому чтобы "расти" вверх, размещая жилой этаж вторым уровнем
